temoin frein a main kzj 95
mightyju
Message par mightyju »
salut a tous,
je viens d'effectuer pas mal de petits travaux sur mon land cruiser (toutes les vidanges, changement joint nez de pont arriere et changement crémaillère de direction ), en resulte que le temoin de frein a main reste allumer en permanence au tableau de bord.
j'ai tester le contacteur ainsi que le fil electrique reliant ce dernier a l'entree de la fiche se trouvant sous le tableau de bord et c'est RAS (meme qd tout est debranche le voyant persiste, grrrrrr).
je cale...
merci pour vos conseils avisés !!!
Re: temoin frein a main kzj 95
Retour de masse d'un voyant à coté ?
C'est celui-là qui fait masse ?
Ca arrive quand on voit qq1 qui a les feux de position à l'arrière et lorsqu'il freine, c'est les clignotants qui s'allument (sans clignoter) ou les feux de recul.
mightyju
merci jean lau, mais y a rien de ce coté la, j ai finit par demander a un ami mecano, il s agit du capteur de liquide de frein ... voila plus qu a nettoyer ou a changer le machin !!
Tu bégaye !!!
