trop de gaz
pascal26
trop de gaz
Message par pascal26 »
Salut salut
mon nouveau fourgon 4x4 ayant le chauffage/chauffe eau au gaz oil et le frigo à compression
une grosse bouteille de 13 kg me semble inutile
je souhaite la remplacer par une Twiny qui sera amplement suffisante pour la popote.
mon souci est que ma lyre est trop grosse pour se connecter sur le détendeur de la Twiny :(
quelqu un aurait il déjà eut le problème, un adaptateur de réduction doit exister mais
je ne sais pas quel bazar à pas inverser utiliser pour cette connexion. :inlove:
merci d'avance
Pascal
Re: trop de gaz
Avec une Twiny tu peux faire 2 mois à 2 mois 1/2 de cuisine.
En principe le détendeur de la Twiny doit être en 20x1,5 (ou autrement dit du 20x150)
Reste à trouver le pas de ta lyre
Modifié en dernier par andré le dim. 8 avr. 2018 09:24, modifié 2 fois.
pascal26
Re: trop de gaz
Salut André
Merci pour ton aide
En plus du pas. Comme c.est pour du gaz c.est inversé
Chez Casto le vendeur qui s.occupe du gaz n.a
Pas trouvé de solution à mon problème
Je pense que je vais prendre ma lyre et mon détendeur
Et voir directement avec un chauffagiste
On vas bien finir par trouver un adaptateur
Quand j.aurai trouvé. Je ferai une photo pour
La communauté
Pascal
Re: trop de gaz
Sur la 13 kg tu a normalement un robinet sur lequel tu branche ta lyre. Le détendeur est normalement plus loin.
Tu parles d'une twiny et de son détendeur.
Il faudrait un robinet sur la twiny, pas un détendeur.???
sebidon
Re: trop de gaz
Message par sebidon »
si tu as déjà un détendeur après ta lire, il te faut un raccord pour twinny qui ne fasse pas détendeur
dans ce genre https://www.amazon.fr/Vanne-pour-Twiny- ... B00KTDNJH4
Modifié en dernier par Manard le lun. 23 avr. 2018 11:18, modifié 2 fois.
Raison : Ajout balises Url
sebidon
Re: trop de gaz
le lien ne fonctionne pas car il est commercial.
tape: Vanne pour Elfi, Twiny, Malice Eurogaz - Adaptateur valve diamètre 20 mm sur amazon, mais tu peux acheter ça n'importe où en magasin de bricolage c'est juste pour visualiser le produit
pascal26
Re: trop de gaz
syncronono a écrit : jeu. 5 avr. 2018 16:56 Sur la 13 kg tu a normalement un robinet sur lequel tu branche ta lyre. Le détendeur est normalement plus loin.
oui c'est exact je vais commander la vanne que sebidon m'a indiqué car effectivement j'ai déja un détendeur aprés la lyre
je progresse je progresse... :D
merci à tous les deux
JML26
Re: trop de gaz
Message par JML26 »
Salut Pascal,
Les lyres sur les bouteilles de 13 kg sont branchées directement en haute pression sur la bouteille, le détendeur fait partie du véhicule. Sur les Twiny c'est un détendeur qui se met sur la bouteille et le gaz sort de celui-ci en basse pression directement utilisable par les brûleurs. Ceci explique la "solidité" des lyres de ton CC.
Donc il faut faire modifier le circuit pour utiliser une twiny ...
Hymercar GCS 4x4 V6 BA
Hilux 2.8 BVM Alu-cab canopy
Re: trop de gaz
JML26 a écrit : jeu. 5 avr. 2018 19:31 Salut Pascal,
Non il faut mettre un robinet à la place du détendeur sur la twiny. Pas besoin de modifier le circuit.
Et pareil, on peut utiliser un camping gaz 907 ou autres en les dotant d'un robinet.
Et pareil avec une bouteille GPL.
On se retrouve alors avec un système très polyvalent puisqu'on peut utiliser n'importe quelle bouteille de gaz, suivant son utilisation ou l'autonomie nécessaire.
sebidon
Re: trop de gaz
pascal26 a écrit : jeu. 5 avr. 2018 19:05
ça se trouve à moitié prix du premier lien que j'ai donné, c'était juste pour montrer le produit.
pascal26
Re: trop de gaz
bon bein j'ai commandé la vanne et je ferai un essaie, y a pas de raison que ça marche pas
j vous direz ce que ça donne promis.
pascal26
Re: trop de gaz
au fait syncronono sur le tien, tu as gardé la 13 kg ?
pascal26
Re: trop de gaz
sebidon a écrit : jeu. 5 avr. 2018 16:59 si tu as déjà un détendeur après ta lire, il te faut un raccord pour twinny qui ne fasse pas détendeur
dans ce genre
c'est celui la que j'ai commendé :super:
Re: trop de gaz
pascal26 a écrit : jeu. 5 avr. 2018 20:58 au fait syncronono sur le tien, tu as gardé la 13 kg ?
Non pas de 13 Kg.
Comme il y avait le système Truma sécu ???? pour deux bouteilles j'ai mis deux camping gaz 907. Deux pour pas tomber en panne.
ça laisse beaucoup de place pour ranger des bricoles dans le coffre (je sait, il faut pas).
Gain de poids aussi.
J'ai le chauffage au gasoil alors la première bouteille est juste entamée.
Le Sprinter à déjà un an et 9000 km de voyage!
Donc pas de soucis d'autonomie.
pascal26
Re: trop de gaz
C.est à mon avis la meilleure solution
Les grosses bouteilles sont vraiment trop lourdes
Re: trop de gaz
Il existe aussi des 10 kg en fibre
https://www.butagaz.fr/bouteilles-de-gaz/viseo par exemple.
pascal26
Re: trop de gaz
Oui c.est aussi une solution
Un peut plus grosse que la twiny
Visiteur-4
Re: trop de gaz
Message par Visiteur-4 »
Il y a les Calypso de chez Antargaz aussi (consigne à seulement 5 ou 10€ suivant periodes).
Re: trop de gaz
Oui il existe des bouteilles plus grosses mais ce n'est pas intéressant, sauf à avoir une bouteille rechargeable genre GPL. Surtout si tu a une seule bouteille! Parce que quand tu part tu sait pas combien il reste dans la bouteille, tu va donc la changer pour être tranquille et perdre le gaz qui restait dans la bouteille. Moi pour un très long voyage de plusieurs mois je partirait avec deux 907 pleines, quitte à en avoir une entamée que je laisserait à la maison qui se finira plus tard.
Je sait pas si vous suivez bien?
Pour le voyage il te faut 10 litres de rouge.
Qu'est ce que tu fait si t'en a déjà un cubis de 10 litres entamé?
Je sait, y'en a qui partent bourrés.
pascal26
Re: trop de gaz
ya un truc pour tester la bouteille de gaz qui vas pas mal
http://www.narbonneaccessoires.fr/nos-a ... metic.html
je l'utilise depuis quelque années et c'est très précis pour avoir le niveau de gaz
je croie que ça marche par ultra son
sebidon
Re: trop de gaz
les nouvelles bouteilles en fibre ont souvent un coté transparent, on y voit le niveau restant
Re: trop de gaz
notre expérience, nous qui utilisons le gaz pour la cuisson, l'eau chaude (Boiler Truma BG10) et le chauffage (Truma E2400), nous fait également penser que le conteneur de 13 Kg n'est pas adapté.
Nous utilisons le cube de 5 Kg et en emportons deux. Un cube permet de tenir plus d'un mois d'été, sans économiser les douches (mais sans beaucoup de chauffage), ou d'hiver (avec chauffage mais peu de douches).
Le fait d'avoir un cube en réserve évite toute coupure d'approvisionnement lorsque le premier conteneur est vide.
La manipulation est plus facile, le cube est surmoulé d'une coque en mousse polyuréthane anti-choc, sa cote de largeur de 28 cm lui permet de passer par le plus petit portillon Thetford (celui habituellement dévolu aux cassettes de toilettes) ce qui permet de créer un coffre à gaz très ajusté, et sa forme cubique optimise le remplissage de l'espace.
Un accessoire permet de recharger (à nos risques et périls) le cube là où l'on n'en trouve pas.
Visiteur-4
Re: trop de gaz
syncronono a écrit : ven. 6 avr. 2018 10:46 Oui il existe des bouteilles plus grosses mais ce n'est pas intéressant, sauf à avoir une bouteille rechargeable genre GPL. Surtout si tu a une seule bouteille! Parce que quand tu part tu sait pas combien il reste dans la bouteille, tu va donc la changer pour être tranquille et perdre le gaz qui restait dans la bouteille. Moi pour un très long voyage de plusieurs mois je partirait avec deux 907 pleines, quitte à en avoir une entamée que je laisserait à la maison qui se finira plus tard.
Question prix entre une recharge de 907 (25€) et une recharge de Calypso (23€) le montant est le même ... pas la quantité !!!
Avec un piano 6 feux, chez moi, une calypso tient 5/6 mois, donc dans un fourgon ça doit bien tenir au moins 1 an, minimum, ayant 3 appareils différents il me serait facile de gérer un départ avec une bouteille suffisamment remplie. Après chacun voit suivant son contexte et la place disponible.
Seulement 10 litres !!! 0sur10
Dans un fourgon Grand Canyon S, je suis pas convaincu que 2 907 tiennent moins de place qu'une Calypso sanglée à gauche ...
et du coup tu peux mettre, à droite, plusieurs cubis sans risque de les percer :lol:
Dans une cellule, où tu as forcément moins de place, c'est sur qu'une 10/13 kg n'est pas adaptée.
pascal26
Re: trop de gaz
dans ce genre
Et voilà c’est nickel
C’etait bien le raccord indique par Sebidon
En éliminant cettte grosse bouteille j’ai allégé mon véhicule
D’au moins 58 kgs. :clown:
Merci pour les info
Pascal
sebidon
Re: trop de gaz
de rien bonne balade :)
