Probleme de robinet
Probleme de robinet
J'aurais besoin de déplacer ma vanne de vidange d'eaux usées qui est mal placée.
Quelqu'un peut il me dire s'il existe des raccords autoperçants qui se fixent sans avoir à accéder à l'intérieur du réservoir?
Kaya29
Re: Probleme de robinet
Message par Kaya29 »
Perso je ne connais pas ce type de montage, les réservoirs étants ‘’souples’’, une contre plaque est préférable.
Difficile d’accès Ta trappe de visite/ bouchon de rinçage, et pas possibilité de repartit de la vanne existante?
Non inaccessible par l'intérieur et la sortie est en 40 mm filetage indéterminé, rien trouvé de concluant.
bzhland
Message par bzhland »
Une ptite photo facilite souvent la compréhension !!!
JP
je découperais le réservoir pour y installer une trappe d'accès qui sera bien utile pour la maintenance et le nettoyage.
Le réservoir est petit (20 litres) et situé sous la cellule sur un coin du châssis, la vidange n'est pas pratique d'accès et on se mouille les doigts chaque fois pour dévisser le bouchon.
Il n'est pas vraiment possible de faire une trappe.
il est en quoi ton réservoir ? PP/PE rotomoulé ? tôle inox ?
A ma connaissance, il n'y a pas de trappe de visite sur le réservoir d'eaux usées les gars! Un bon d'eau chaude avec dégraissant de temps en temps et voilà!
André, pas moyen de faire "une rallonge" prise sur la sortie existante?
Ben j'aimerais bien, mais pour trouver un raccord femelle à 90°adapté à du 40 mm dont je ne connais pas le pas de vis....
Le réservoir est en PP.
Pepone50
Message par Pepone50 »
Bonjour André,
Astuce pour définir le pas de vis:
Utiliser de la pâte à modeler ou du chewing-gum que l'on applique sur le filetage huilé pour que ça ne colle pas (pour un diametre de 40 c'est faisable), mesurer le plus de filets possible sur l'arrête et diviser la longueur obtenue par le nombre de filet et l'on obtient ainsi le pas de vis...
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
ou tu fais durcir le malabar et après tu vas au mag de bricolage!
Bonne machouille!!! :clown:
andré a écrit : ven. 13 avr. 2018 09:23 Ben j'aimerais bien, mais pour trouver un raccord femelle à 90°adapté à du 40 mm dont je ne connais pas le pas de vis....
OK alors oublie soudure et collage :( il te faut effectivement une solution à visser - éventuellement avec un filetage sur un fut conique (pour ton étanchéité et avec un pas fin) car je suppose que la paroi ne doit être plus épaisse que 3 à 4 mm.. voir en matériel agricole ???
as tu démonté ton réservoir, peut tu mettre une photo ?
