Dimensions réelles des pneus
Je cherche à comparer différents pneus MAIS j'ai un peu de mal :mrgreen:
Je voudrais connaître la largeur (de la bande de roulement) et le diamètre de différents pneus ; le hic c'est que les désignations sont très différentes, certaines indiquent clairement la largeur du pneu (305/70 R 18) mais d'autres sont plus obscures (37 x 12.5 R 17) ou encore plus sombres (9,5 R 17,5).
Alors, dans chaque, comment faire le calcul ?
Merci à ceux qui savent :intello:
Re: Dimensions réelles des pneus
Éléments de réponse :
CONVERSION TAILLE DES PNEUS US ET EUROPÉEN
La dimension de certain pneu est communiquée en pouces selon le système de mesure américain.
Voici le sens de lecture : 32 x 11.5 R 15 LT - hauteur total du pneu x Largeur R diamètre
32 : Diamètre du pneu exprimé en pouces.
11.5 : Largeur de la bande de roulement exprimée en pouces.
R : Type de pneumatique Radial.
15 : Diamètre intérieur du pneu ou diamètre de la jante exprimé en pouces.
LT : Désignation U.S. pour "Light Truck"
La correspondance avec le système métrique Européen est assez simple puisque :
1 pouce = 2,54 cm
Par exemple la dimension US 32 x 11.5 R 15 correspond en Europe à la dimension suivante :
Hauteur du flanc : ( (hauteurUS x 2.54 - diamètre x 2.54) / 2 ) / (largeurUS x 2.54) = hauteur en cm
((32 x 2.54 - 15 x 2.54) / 2 ) / (11.5 x 2.54)= 0,74cm = 74mm
Il faut ensuite rapprocher cela à la hauteur existante la plus proche soit 75mm.
Largeur du pneu :
11.5 x 2.54 = 29.21 cm = 292mm
Il faut ensuite rapprocher cela à la largeur existante la plus proche soit 295mm.
Le diamètre lui reste identique.
La dimension US 32 x 11.5 R 15 correspond à la dimension EU 295/75 R 15
MikriKala
Message par MikriKala »
Bonsoir, tu peux trouver des équivalences sur des sites comme http://www.1010tires.com (ex: https://www.1010tires.com/Tools/Tire-Si ... etric=true) ou Tacomaworld.com
Ford Transit L4H3 4x4 de 2018
big109
Message par big109 »
305 mm de large , flanc 70% des 305, sur jantes de 18pouces (1 pouces = 2,54cm)
37pouces de diametres, larges de 12.5pouces sur jantes 17 pouces
9,5 pouces de larges sur jantes de 17,5...mais flancs 80% ou 100%...il me semble qie lrs pneus agricoles sont a 100% a confirmer si qqun sait ?
Clément
Message par Clément »
Le mieux c'est de regarder les dimensions réelles en mm ou cm données par le constructeur (quand elles apparaissent).
Exemple : j'ai des pneus en 235/80R16 de profil identique mais de marques différentes. Le black star fait 1cm de + en diamètre que le fédima...
Hilux 2.8
Merci de ces contributions.
Donc, pour les pneus US (37 x 12.5 R 17) j'ai directement la réponse à ma recherche (diamètre et largeur de la bande de roulement), à part que c'est en pouces.
Pour les dimensions européennes ( 305/70 R 18) la largeur est directement obtenue (305) mais est-ce la largeur du pneu ou celle de la bande de roulement ? Pour le diamètre, c'est 18 x 2,54 + 2 x 30,5 x 0.70 (pas trop simple entre les pouces, les mm et cm !!).
Restent donc les dimensions "agricoles" genre 9,5 R 17,5. 9,5 serait la largeur en pouces (largeur du pneu ou de la bande de roulement ?) et le diamètre selon le calcul précédent avec un rapport de 80% pour la hauteur de flanc si je regarde mes 9,5 R 17,5 de mon véhicule.
Tout serait tellement plus simple si les sites des fabricants ou des revendeurs donnaient les dimensions réelles des pneus, ce n'est pas toujours le cas, hélas.
Jacomo,
Les contrôles techniques n'acceptent plus les dimensions en "américain" (ex : 31*10.5*15), dixit mon contrôleur qui est trèès conciliant.
Il faut des dimensions en mm (305/17 R 18), au risque de te faire bouler pour le papier.
A +
Jacomo32 a écrit : jeu. 26 avr. 2018 20:13 Bonsoir,
Juste une chose
les tailles US style 37 12.5r17 ne sont pas homologués sur aucun véhicule en Europe
et les CT ne les acceptent plus ...
Jacomo32 a écrit : jeu. 26 avr. 2018 22:23 Merci de ces contributions.
305 c'est la largeur du pneu de flanc a flanc
Jean-Lau a écrit : ven. 27 avr. 2018 11:48 Il faut des dimensions en mm (305/17 R 18), au risque de te faire bouler pour le papier.
Merci, mais comme de toute façon ma monte ne sera pas homologuée par le constructeur ...
Dans cette optique de changement de semelles, je garde les anciennes pour la visite périodique au CT :D
eric def 90 300 dti a écrit : ven. 27 avr. 2018 12:53 305 c'est la largeur du pneu de flanc a flanc
Merci, voila qui ne simplifie pas la comparaison avec les désignations US !
Clément
Juste une chose
Comment on fait quand on a un vieux véhicule européen dont le constructeur (qui n'existe plus) à sortit un modèle avec des pneus taille EU ET US ?
Hilux 2.8
Iamat66
Message par Iamat66 »
Jacomo32 a écrit : Merci, mais comme de toute façon ma monte ne sera pas homologuée par le constructeur ...
Bonjour Jacomo,
Tu vas acheter des nouvelles jantes ?
@++ René
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
citation de Saint Augustin.
Iamat66 a écrit : sam. 28 avr. 2018 06:46 Tu vas acheter des nouvelles jantes ?
Hey René,
Oui, changer de pneus impliquera l'achat de jantes. Mais je passerai à cette recherche quand j'aurais fixé mon choix pour les pneus.
Bon weekend René
Iamat66
Hey René,
Bon weekend René
Hi Jacomo,
Ceci existe sur le marché avec les jantes adéquates pour le 5.5 T
305/70R18 Alurad Legacy Forged, AT/M+S Bereifung (pneu pour offroad)
felge 8.25x19.5 - Reifendimension 285/70 R19.5 144M (pneu ressemble plus à ce que tu as actuellement)
Ceci c’est pour remplacer les 255/100R16 (grandes roues)
@++ René
Pourquoi faudrait il remplacer les grandes roues sur l'Iveco ?
C'est un modèle de roue en voie de disparition ou c'est simplement le non choix de pneu qui pose problème ?
zebulon54 a écrit : sam. 28 avr. 2018 21:23 Pourquoi faudrait il remplacer les grandes roues sur l'Iveco ?
Voila quel est mon problème :
Sur mon Iveco j'ai les petites roues ; ayant eu les pneus (255/100 R 16) des grandes roues sur un véhicule précédent, je n'en voulais pas.
Ces pneus (9,5 R 17,5) mes donnent entière satisfaction sur tous les terrains sauf sur le sable, ces pneus sont trop étroits pour les 3 tonnes de charge sur mon essieu arrière.
Je cherche donc des pneus plus larges, d'un diamètre compris entre ces 2 montes homologuées et ayant un indice de charge acceptable à défaut d'être au maxi de ce que peut supporter l'essieu (3700 kg), bien sur avec un indice de vitesse qui me permette également de rouler en sécurité.
Iamat66 a écrit : sam. 28 avr. 2018 20:58 305/70R18 Alurad Legacy Forged, AT/M+S Bereifung (pneu pour offroad)
Merci René, je n'avais pas exploré jusqu'à ces diamètres de jantes.
Je creuserai la question.
Et toi, penses-tu changer ta monte ?
Bonne fin de weekend.
Puisque nous sommes dans les pneus, je pense avoir bien compris les indices de charge et de vitesse MAIS j'ai un peu de mal à décoder certaines inscriptions que l'on voit parfois sur les pneus de la forme indice de charge / indice de charge indice de vitesse, comme 132/130 M.
Pourquoi 2 indices de charge, à quoi correspondent-ils ?
Iamat66
Jacomo32 a écrit :Puisque nous sommes dans les pneus, je pense avoir bien compris les indices de charge et de vitesse MAIS j'ai un peu de mal à décoder certaines inscriptions que l'on voit parfois sur les pneus de la forme indice de charge / indice de charge indice de vitesse, comme 132/130 M.
1er chiffre : indice de charge en simple essieu
2eme chiffre : indice de charge en double essieu
L’indice vitesse est valable pour simple et double essieu
Iamat66
Il ne suffit pas de changer de diamètre et largeur de pneu, il faut aussi trouver une jante qui supporte la charge et qui a le bon ET
Pas de changement prévu j’aime bien la monte sur jante cerclée.
Modifié en dernier par Iamat66 le dim. 29 avr. 2018 18:01, modifié 1 fois.
Merci René, tu es un puits de connaissances :D
Iamat66
Bonjour Jacques,
Voici encore un modele de jante disponible en Suisse
@++René
Clément a écrit : ven. 27 avr. 2018 14:27
Juste une chose
Ben tu montes en taille Europe....
Iamat66 a écrit : mer. 16 mai 2018 02:57 Bonjour Jacques,
@++René
en 17' pas mal la charge ...
