Les trucs de fou qui marchent bien !
Bonjour tout l'monde ,
Je lance ce post qui , je l'espère , s'enrichira au fil du temps .
Je commence par le colmatage durable de crevaison par des épines ou autre ... pour roue de 4x4 , tondeuse à pneus etc ...
Gérard Rouquié m'ayant donné ce tuyau récemment (il a fait des milliers de km avec cette réparation de fortune faite par un réparateur de pneu de Boulmane du Dadès ...) , je vous en fait part et l'ai vérifié . Définition d'une réparation de fortune : bon plan qui ne vaut pas cher !
Je viens juste de tester pour un de mes coussins gonflables de suspension qui s'est vu perdre de l'air après des gravillons pincés par les anneaux caoutchouc . Ma roue de tondeuse auto-portée a apprécié aussi .
Pour un pneu , introduisez par la valve , obus démonté , 4 sachets de levure chimique Alsa ou équivalent et ajoutez un verre d'eau .
Roulez immédiatement après regonflage . Point final ... C'est efficace , sans danger en forte chaleur (bombe anti-crevaison) léger et économique !
A vous lire .
Kaya29
Re: Les trucs de fou qui marchent bien !
Message par Kaya29 »
Alors dans le même genre, mettre 1 ou 2 blancs d’œufs ‘’selon contenance’’ dans le circuit de refroidissement en cas de fuite...légère :lol:
Ça colmatera en attendant la réparation.
Je n’ai plus souvenir du produit pour après nettoyer le circuit, je vais essayer de retrouver mes notes :loll:
T'es sûr, Franck, que tu ne t'es pas trompé de rubrique ? C'était pas plutôt pour "Recettes pour bivouac" ? ::d :happy1:
Effectivement Jaclim !
J'ai cherché avant de poster , avec le mot "levure" et je suis arrivé sur la cuisine !!!
Kaya29 :
Tu sais que j'ai dû le faire pour mon vieux Mercedes ! Le faisceau pissant grave en plein milieu et plus que 160km à faire !
Voilà la méthodologie exacte ... et elle peut servir à tous !
- Faire chauffer le moteur au maximum en ajoutant de l'eau si besoin (compensation de la fuite)
- Séparer les jaunes des blancs
- Mettre les blancs dans le radiateur et compléter l'eau manquante
- Fermer le circuit d'eau ET NE PLUS L'OUVRIR DU TOUT !
- Chercher la moutarde pour la mayo ... :clown:
La fuite est colmatée de suite ! Elle réapparaîtra si l'on enlève le bouchon !
Aucun produit de nettoyage ensuite , juste de la pression d'eau du service ...
Kaya29
Bon, une autre recette moins digeste cette fois ci :lol:
En près de 35 ans de TT, j’ai été confronté à 2 reprises à ce type d’avarie lors de journées rando musclées , flexible de frein arraché par des branches dont une fois a 200kms de la maison et fin d’apres Midi.
je précise que ce n’était pas sur mon véhicule mais que les 2 fois les gars sont rentrés avec un ‘’minimum’’ de frein :roll:
Donc, avoir des petites billes aciers de divers diamètres 3,4,5 et 6mm...récupérées de roulements et mettre une bille au diamètre adapté dans le raccord entre le côté arraché et le côté non touché.
Le mieux étant de se passer de l'arrière En totalité plutot que freiner sur 3 roues si le problème est sur l’arrière.
PS: oui, je sais, nous n’avons pas tous de liquide de frein, au pire de l’huile moteur permettra de rentrer au bercail et de refaire la réparation/rinçage/vidange/purge du système rapidement :)
Attention, ce n’est que du dépannage de fortune!!! :langue:
Yes ... Les billes de roulement servent aussi pour une avarie de tuyau d'injection sur un common-rail :
Si un tuyau allant de la rampe commune à un injecteur et qu'il fissure (vibrations etc...) , il est possible de se tirer de là en intercalant une bille entre la sortie de la rampe et le tuyau d'injecteur .
L'électronique décelant une avarie d'injecteur , rouler peut rester possible (suivant les marques)
Un possible incendie est évité ... le fuel , ça s'enflamme plutôt bien !
Idem en cas de problème sur un injecteur ... le laisser branché électriquement mais lui shooter l'arrivée de fuel ...
Le système ne risque rien .
Je continue avec une excellent combine pour purger un récepteur d'embrayage au milieu de nulle part quand on ne peut le faire qu'avec ça :
Il suffit d'utiliser un petit tube et de le relier à une purge (propre) d'étrier de frein puis à la purge du récepteur d'embrayage ...
- On rempli le bocal de frein en surveillant son niveau constamment
- On vide le bocal d'embrayage
- On ouvre les deux purges
- On pompe sur la pédale de freins
- le liquide est envoyé sous forte pression dans le circuit d'embrayage en chassant les bulles .
- On ferme les deux purges et on retire le tube ...
Cette manip , à l'africaine , est redoutable et je crois savoir qu'en poids-lourds , la purge se fait souvent de cette manière en atelier avec le matos spécialisé ... en Europe ... :clown:
Stater Africain.
Au Sénégal, sur un taxi brousse le chauffeur rempli le bocal de frein avec de l'eau, classique, ensuite il pulvérise avec sa bouche de l'essence direct sur le carburateur sans filtre à air bien sûr, pendant que le collègue actionne le démarreur.
Ça a démarré au quart de tour.
En Algérie , des potes en voyage organisé "désert" on vu pourquoi le chech de leurs guides fait plusieurs mètres de long !
Vu que le démarreur de Landrover était HS , une roue levée , le chech entouré autour , une vitesse enclenchée ... et tous les matins , ce lanceur improvisé lançait le moteur essence ...
Pourquoi faire compliqué ? :clown:
thierry35
Message par thierry35 »
franck4x4 a écrit : mer. 6 juin 2018 12:06 En Algérie , des potes en voyage organisé "désert" on vu pourquoi le chech de leurs guides fait plusieurs mètres de long !
Bonsoir, j ai testé sur mon 200tdi , pour un problème de demarreur :
contact mis ,troisième engagé, roue arrière levé , j ai fait faire un tour a la main de la roue levé, et il a démarré, bon il faut dire que ce moteur à tellement de compression qu il n est pas utile normalement de préchauffage!
Carter de pont fendu qui pisse son huile.... une lubrification à la banane (sans la peau) ou à l'avocat (et sans le noyau... :diable: ) reste possible pour un court trajet :mrgreen:
Jaclim reste sans voix !
franck4x4 a écrit : mer. 6 juin 2018 21:48 Jaclim reste sans voix !
coté fourneaux tu veux dire !!!! :mrgreen:
Elle a glissé sur la peau de banane.
La soudure à l'arc au bord de la piste.
Trois batteries raccordées en série, une bonne masse, une pince à souder et des baguettes conservées au sec. Les lunettes de soudure semblent facultatives dès que l'on quitte la précautionneuse Europe ! :o
J'ai déjà vu griller de la 2,5mm avec une grosse dynamo 12 ou 24V (?) 140A passée au banc après rénovation ... je pense qu'elle était montée sur camion donc 24V ...
Tu es certain qu'il faut vraiment 3 batteries en série ?
Je vais essayer avec une AGM 12V ... ça autorise 400A pendant 5 seconde .
Qui a déjà essayé ??????
La parole est à la défonce ... :lol:
moi :diable: mais j'ai pas la notice technique du poste à souder... :mrgreen: ni la procédure de mise en marche. :mdr1:
les branchements eux sont aux normes.... :mdr3:
en tout cas ça soude et ça découpe ( ça fait fondre) de la plaque alu de 8mm :taré1:
Ethiopie 12/2011
Et comment on refait le niveau d'électrolyte ??? 0sur10 :lol: :lol: :lol:
Bonsoir Philippe,
Le poste à souder semble être un transformateur, ça me fait penser que j'en ai un de ce style qui doit peser plus 30 kg que j'avais acheté il y a plus de 40 ans. Il ferait le bonheur de ces mécanos.
Oui effectivement un transfo ... c'était surement cela dans sa vie active.. une belle reconversion de son épave :mrgreen:
Quand je pense aux normes de sécurité qui existent chez nous ... et à la limitation à 80 km/h pour préserver notre santé !
Ne serait il pas envisageable de trouver une sorte de compromis ?
zebulon54 a écrit : jeu. 7 juin 2018 21:46 Quand je pense aux normes de sécurité qui existent chez nous ... et à la limitation à 80 km/h pour préserver notre santé !
et comme disait coluche:" compromis, chose due"!
blague à part comment trouver un compromis, chez nous, faut toujours un responsable!
Ok je mets mes lunettes ... Je confonds une batterie avec un transformateur !
franck4x4 a écrit : jeu. 7 juin 2018 12:29 Tu es certain qu'il faut vraiment 3 batteries en série ?
Je confirme les 3 batteries nécessaires. Des amis ont refait le test (avec un masque) et ça marche. Ils ont remarqué que la soudure était meilleure en poussant la baguette dans le métal en fusion.
Kaya29
Effectivement, avec un masque :loll:
Sinon, ce printemps vers l’erg chebbi, réparation par soudure d’un capot de boite à fusible en PVC avec 1 filtre de cigarette utilisé ‘’nicotine" et colle contact liquide’
Mettre en contacte la pièce cassée, déposer le filtre en couche ‘’déroulé’´et appliquer la colle dessus.
Ça fume un poil, ça crépite et ça ressoude :super:
