Joint de porte Azalai
Je viens de m'apercevoir que mon joint de la porte arrière de la cellule est coupé sur sa partie haute .
Je souhaiterai le changer .
j'ai bien trouvé différent modèles sur ce site mais rien qui correspond exactement aux mesures souhaitées . http://www.comptoirauto.com/4228-joints ... es-voiture
Peut être que ne cherche pas au bon endroit !
Est ce que l'un d'entre vous aurait la référence exact de ce joint de Porte et où se le procurer ?
D'avance merci pour vos réponses .
Re: Joint de porte Azalai
Plutôt que de le changer, s'il n'y a que peu de coupures, tu peux le coller, on fait ça pour les joints toriques vendus au mètre, un coup de cyanolite et hop !
Salut Gaetan,
Je n'ai pas la réf , mais un petit coup de fil à Teddy (PSI) et ton pb sera résolu.
J'espère bien voir un jour ton magnifique ensemble comme la 2.0 de Dadeliot ainsi que l'azalaï de dcy.
Ces joints sont souvent issus de standards ...
Cherche sur le site http://www.labbe-ccm.fr/
Il se peut que tu y trouves ton exact bonheur ...
Je L’ai déjà changé
Je regarde et te donne les références
Gaetan,
J'ai changé moi aussi ce joint de porte commandé sur internet
Faut que je retrouve chez qui. C'est le modèle exact dont il m'en reste deux morceaux de 1,60 et 1,90 m que j'avais pensé utiliser pour étancher la porte du coffre latéral et le coffre de la bouteille de gaz, mais ils sont trop épais pour cela
Appelle moi au tel ou MP
Le problème pour ce genre de changement , c'est comme pour les portes d'auto , il faut exactement le même sinon , soit ça ne ferme pas soit ce n'est pas étanche ...
Solalou
Message par Solalou »
Appelle Teddy de psi. il répond très vite
110 300Tdi ExTec
HZJ 75
130 Td5 Azalai
J'ai trouvé la référence de ma commande de janvier 2017
Pierre a écrit : mar. 19 juin 2018 09:52 J'ai trouvé la référence de ma commande de janvier 2017
Merci Pierre . ;)
sinon il y a aussi
https://www.azur-caoutchouc.com/fr/la-societe.cfm
joint et profil divers au mètre
