Protéger des batteries de l'eau
Algado
Message par Algado »
La question est dans le titre : Mes batteries sont entre les roues arrières, sur l'essieu.
Disons, pour faire simple qu'elles pourraient être immergées sur une hauteur de roue.
Mon installation électrique principale (onduleurs, chargeurs, distributions) est dans un coffre semi-étanche, probablement capable de résister à une immersion totale pendant une dizaine de minutes.
Comment les protéger plus haut pour un court instant ?
Il ne s'agit pas de les rendre étanches, mais de ralentir l'éventuel contact avec de l'eau en cas de traversée de gué.
Existe-t-il des "coffres" étanches ou partiellement étanches (à prix acceptable)?
Oublié de préciser : j'ai 2 batteries de 150Ah et les coffres de cette taille...
Y a-t-il un inconvénient à ce genre de coffre ?
Merci pour vos retours d'expérience
Re: Protéger des batteries de l'eau
En très basse tension (inférieure à 50v) il n'y a pas de risques pour les personnes ni pour le matériel à être immergé.
Ce sont plutôt les conséquences et notamment l'oxydation qu'il faut combattre quand il y a des contacts ou des circuits imprimés.
Avec des coffres peu étanches, il est indispensable de les vider et de les sécher après un passage dans un gué profond.
Algado
Oldcruiser a écrit : jeu. 21 juin 2018 12:04 Avec des coffres peu étanches, il est indispensable de les vider et de les sécher après un passage dans un gué profond.
Les coffres étanches en électricité, ça fait 40 ans que je les perce :twisted: l'étanchéité apporte de la condensation, les boites étanches sont toujours de l'eau à l'intérieur. Un mini-trou et c'est réglé :)'
En fait ce qui me fait soucis, c'est les batteries elles-mêmes, elles subiraient une forte décharge, rapide, ce qui pourrait les endommager.
Existe-t-il une peinture pour isoles les bornes et cosses ? ça éviterait un court-circuit trop direct en cas d’immersion de courte durée ?
Algado a écrit : jeu. 21 juin 2018 12:53 .
??? si tu isoles au vernis ou à la peinture les bornes et les cosses.... y fait comment le contact pour laisser passer le courant :mrgreen:
à noyer dans la graisse épaisse peut être !!
Algado
fifitoy a écrit : jeu. 21 juin 2018 15:29
Merci pour le gogol, mais on peut protéger APRÈS raccordement :merci:
D'ailleurs il existe du gel pour isoler et rendre une boite étanche, notamment pour les épissures. Il est probable qu'une applications existe mais je ne la connais pas.
bien sur que la protection peut être faite après raccordement ...
j'avais cru comprendre que ton pb était en cas de "noyade" des batteries en passage de gué (immergée était le terme) donc "la batterie dans l'eau" créant un CC entre les 2 bornes.. d'ou ma vison "étonnée" des bornes vernies ou peintes...
je retourne donc dormir :mrgreen:
Le 12v.fonctionne sous l eau ....tu fais pas mal des prises de tête pour rien juste un coup de spray de protection anticorrosion pour cosse de batteries et t es tranquille ...
Algado
Tu dis que ça isolerait suffisamment pour une immersion de quelques minutes🥇?
Modifié en dernier par Algado le jeu. 21 juin 2018 22:16, modifié 1 fois.
C'est encore plus simple. Ca fonctionne sous l'eau sans protection particulière. La conductivité de l'eau "naturelle" n'est pas suffisante pour décharger la batterie.
Une nuit d'inondation, je me rappelle avoir vu les phares d'une voiture noyée, et abandonnée dans l'urgence, rester allumés plusieurs heures !
Algado
Oldcruiser a écrit : jeu. 21 juin 2018 21:24 C'est encore plus simple. Ca fonctionne sous l'eau sans protection particulière. La conductivité de l'eau "naturelle" n'est pas suffisante pour décharger la batterie.
OK, ben... me sens un peu nul, j'aurais pensé que l'eau aurait un une conductivité suffisante pour une décharge très (trop) rapide...
Vais étudier l'option "peinture" des cosses et bornes de batterie !
ET UN GROS MERCI :suisse:
Faudrait peut être prévoir le système pour le cas où tu restes bloqué quelques temps dans l'eau!
Algado
syncronono a écrit : ven. 22 juin 2018 12:04 Faudrait peut être prévoir le système pour le cas où tu restes bloqué quelques temps dans l'eau!
Il semble que les batteries mettraient plusieurs heures à se décharger complètement. Ce serait donc pas trop grave.
J'aiu un commutateur général 0-12-24V qui peut être facilement mis sur 0 dans ce cas là, tant pis pour la charge...
