Aérations des réservoirs (erreurs à ne pas commettre)
Algado
Message par Algado »
J'avais prévu une aération des réservoirs, une sortie d'air par réservoir, couplées ensembles sauf que...
Ben j'ai fait descendre le tuyau pour les relier par dessous le plancher et ça a un gros inconvénient : si le réservoir est trop plein, l'eau rempli le tuyau et... l'aération ne marche plus très bien :(! :bravo:
Bref, à moins que je n'aie sauté une étape, j'ai fait une belle boulette :(!
Il va me falloir revoir cette prise d'air et la faire passer avec un point haut, sans points bas en dessous du niveau max...
Je voulais en faire partager les prochains constructeurs, on est toujours plus intelligent après :aille: :taré1:
Modifié en dernier par Algado le ven. 27 juil. 2018 10:43, modifié 3 fois.
Nicki & Chris
Re: Aérations des réservoirs (erreurs à ne pas commettre)
Message par Nicki & Chris »
L'eau remplie le tuyau, il sert alors de trop plein, mais il doit se vider tout seul par siphonnage ou quand tu vide un peu d'eau ?
Il y a sinon la solution de clapet anti-retour
Hello, sauf erreur les bouchons de remplissage ont une aération incorporée d'origine, je n'ai jamais eu d'aération autre sur mes 4 cellules.
Algado
Voici mon réseau eau (en élévation)
Y-a-t’il un élément oublié par rapport à ces prises d'air ? Une autre façon de faire ?
Je voudrais éviter de faire passer les prises d'air par le haut, mais si un réservoir atteint la prise d'air, de l'eau y entre en en ressort jamais me semble-t-il sauf à souffler dans le tuyau une fois les niveaux rééquilibrés. :0
La variante à réaliser si je ne trouve pas d'alternative en passant par le plancher :(...
Algado
dakure 25 a écrit : ven. 27 juil. 2018 06:59 Hello, sauf erreur les bouchons de remplissage ont une aération incorporée d'origine, je n'ai jamais eu d'aération autre sur mes 4 cellules.
Tu veux dire une sorte de ventouse sur le portillon de visite ?
Ton deuxième schéma est correct si ce n'est que je ne vois pas l'utilité de faire remonter le tuyau de mise à l'air libre au plafond ? A l'horizontale il remplira sa fonction comme la liaison inter-réservoir
panou-nice
Message par panou-nice »
le 1er....peut pas marcher. les deux réservoirs de droite n'ont pas de mise à l'air, le tuyau les reliant se remplissant d'eau (siphon), l'air ne passe plus.
il ne faut pas que la mise à l'air soit plus basse que le niveau maxi d'eau, à aucun moment.
et il ne faut pas qu'il y ait sur le parcours de mise à l'air une contre pente, car si de l'eau se met dans ce creux...marchera mal!
PANOU, 06, Nice
Je ne sais pas si c'est facilement faisable dans ta configuration , mais pour optimiser, je ferais comme ci-dessous.
viewtopic.php?t=16007
Algado a écrit : ven. 27 juil. 2018 10:40
Bouchon de remplissage, pas trappe de visite!!!
Pour moi la solution de Bruno (lumarodeur) est la bonne!
Algado
LumaRodeur a écrit : ven. 27 juil. 2018 12:44 Bonjour,
Oui, c'est à peu près ce que j'imaginais, sauf que je dois faire une montée vers le plafond...
Ben voilà, quand on réfléchit pas avant :)...
Quid de placer une aération "ouverte" proche du plafond, en restant à l'intérieur, éventuellement avec un filtre pour les moucherons et autres ?
Algado
Manard a écrit : ven. 27 juil. 2018 10:59 Bonjour,
Le passage par le plafond c'est parce-que les réservoirs ne sont pas du même côté de la cellule, et qu'il y a le passage centrale entre les deux :)...
Que penses tu d'une mis à l'air indépendante pour les deux de droite ?
c'est bon comme ça .
Tu n'es pas obligé de faire monter très, très, haut ce tuyaux avec filtre .
une trentaine de centimètres au-dessus des réservoirs devrait être amplement suffisant.
Le finir en forme de crosse pourrait être intéressant pour la poussière en plus du filtre pour les insectes.
Algado
LumaRodeur a écrit : ven. 27 juil. 2018 16:19 c'est bon comme ça .
Merci :)' ça m'aurait enragé de devoir faire le tour...
Une question encore, existe-t-il des filtres tous prêts pour ça ? Je veux dire en 10mm ou en 1/2 ou 3/8 par exemple ?
panou-nice
mais gaffe en remplissant que ça ne déborde pas par la mise à l'air.... :pleur4:
PANOU, 06, Nice
panou-nice a écrit : ven. 27 juil. 2018 18:50 mais gaffe en remplissant que ça ne déborde pas par la mise à l'air.... :pleur4:
Natuliche , 30 cm plus haut que l'orifice de remplissage.
Algado a écrit : ven. 27 juil. 2018 18:22 Une question encore, existe-t-il des filtres tous prêts pour ça ? Je veux dire en 10mm ou en 1/2 ou 3/8 par exemple ?
Filtre de machine à laver, lave vaisselle etc.
ou alors filtre pour carburant a mettre en ligne sur un tuyaux style Griflex ou Industress
Le filtre à carburant neuf evidently. :super:
Attention aux devers...
Algado
syncronono a écrit : ven. 27 juil. 2018 21:18 Attention aux devers...
:lol:
Algado
Donc, au final, merci à tous :)...
panou-nice
je suis quand même moins fana d'une mise à l'air traversante. je préfèrerais une mise à l'air haute pour chacun des réservoirs.
si pour une raison....inconnue, ton réservoir gauche se remplit en 1er, celui de droite n'y arrivera plus.
PANOU, 06, Nice
Algado
Dans un camping car, un mètre à l'horizontal parfait ça n'existe jamais longtemps :)' et même à l'horizontale, l'eau ne va pas rester.
Et ça m'évite un tube apparent car il passera sous la table entre les bancs et sera invisible.
