Porte roue /porte plaque / pare choc Azalay
J.THOMAS
Message par J.THOMAS »
pour installer une 2 em roue de secours sur pare choc arr d une Azalay
ainsi que les plaques de desensablage
le porte roue s enleve facilement pour rouler en France et passer au controle technique
quelques photos
J.THOMAS
Re: Porte roue /porte plaque / pare choc Azalay
re bsr
j essaie de mettre d autres photos
J.THOMAS
re re BSR
Une derniere photo
voila
on va tester tout ça en mai au Maroc !!!
des photos en rentrant debut juin
amitiés Jacques .
Salut Jacques
Que vas tu faire pour ta plaque d' imatriculation?
En mettre une carre sur le bas de la porte!
LFA
Message par LFA »
Bonjour Jacques,
Et ainsi, tu vas pouvoir:
- monter du Mud 255/85/16 y compris sur ta roue de secours
- échapper aux radars, du moins ceux qui te prennent traîtreusement en photo par derrière... (là, je plaisante...)
- utiliser ton emplacement de roue de secours d'origine, comme coffre supplémentaire
Tu te souviens que mon porte-roue ressemble au tien. Je te suggère de ne pas faire comme moi en oubliant l'entretien du pivot. Si tu peux, essaie de prévoir une belle rainure dans le cylindre intérieur du pivot et d'adapter un graisseur en face, sinon tu verras que rouille et sable ont vite fait de gripper cette articulation très exposée.
Cordialement,
Luc
J.THOMAS
Bonjour Luc
pour la plaque d immatriculation ... j ai deja un porte plaque pour un porte velo avec eclairage à brancher sur le systeme de prise electrique pour remorque ... cela devrait aller
Pour le graissage du porte roue il y a un systeme de lubrification du pivot ...il faut juste y penser surtout apres avoir roulé sur les pistes poussiereuses
pour le moment je garde les roues en 265 et installées à l arr comme sur la photo ... je vais me servir de l emplacement avant sur la capucine pour porter des bagages moins lourds que la roue de secours ( mon canoé kayak gonflable par exemple )
à + Jacques
Bonsoir Jacques,
Il a l'air pratique ce porte roue qui ne prend pas beaucoup de place, c'est une fabrication artisanale ou un porte roue acheté dans le commerce ?
J.THOMAS
Bonjour Bernard et le groupe
Le porte roue a été acheté dans le commerce ( plus exactement sur le bon coin ) et adapté à l Azalay toy 79
pratiquement neuf il y a aussi le porte jerrycan que je peux instaler en symetrique coté droit et le crochet d attelage egalement
il est tres pratique car chaque element est facilement demontable
je vais le tester en situation au Maroc ballade en mai ... quelques photos et commentaires debut juin si vous voulez
amitiés
Jacques
