IVECO 4x4 55 S 18 W.
Prêt pour l’aventure?…
Prix : 68.000 euros Localisation : Belgique
Catégorie : Camping Caravaning Type : Camping-car (autocaravane)
Double cabine, 4 places, 5,5 t Equipé pour deux personnes
Année : 05/09/2008 198.000km cellule : Année : 2015
ATTENTION: Permis C poids lourd requis.
- Homologué camping-car autocaravane, avec cellule isolée, tout équipé, prêt au départ pour tous voyages proches ou lointains.
- Toutes révisions mécaniques complètes et entretiens exécutés chez le concessionnaire Iveco.
- Contrôle technique OK!
DESCRIPTION et EQUIPEMENTS:
- Moteur Iveco - EURO 4
- Carburant Diésel
- Boîte ZF
- Réducteur 1:2
- Réducteur 1:3
- 24 vitesses, réducteur, crabot et demi-vitesses.
- ABS, Air conditionné, Airbag, Chauffage auxiliaire, Régulateur de vitesse, Verrouillage central
- DIMENSIONS: Long : 6,10m X larg. : 2,10m X haut : 3,15m.
- Puissance 180 chevaux.
- Blocage de pont AV-AR et central.
- 6 pneus (255/100R16) d’origine avec 5 jantes cerclées.
- Equipé de 4 pneus "Spécial tout terrain" (37/12,5/17) Cooper Discoverer STT
- 4 Jantes de 17"+ 2 pneus de réserve placés à l’arrière du véhicule.
- Réservoir d’origine de 90L + deux autres réservoirs indépendants de 110L+90L = 290L.
- Alimentés par une pompe 12v pro et vannes de protection.
- 1 Réservoir d’eaux usées.
- Porte roues de secours avec petit treuil de relevage.
- 4 Tôles de désensablage sur le support porte-roues de secours.
- 1 Compresseur avec réserve d’air de 20 litres.
- 1 Contrôleur de pression de pneus TIREMONI.
- Cabine équipée de deux sièges avant suspendus avec réglage et d’une banquette arrière deux places.
- Suspension pneumatique arrière.
Cellule nouvelle, année 2015.
- Construction en panneaux sandwich de 5cm avec isolation spécial frigo,
Pour sécurisation de la cellule, l’entrée se fait de l’intérieur de la cabine par une porte coulissante.
- Meubles construits en panneaux spéciaux en bois et polyester 12 plis, collés et vissés.
- 3 Fenêtres "SEIZ série S4" à projection.
- Grand lanterneau sur le toit "OUTBOUND" haute résistance
réf : http://www.outbound.eu/en/windows.php
- Cuisine inox avec: Réchaud 3 feux à gaz, tiroirs et rangements et évier.
- Robinet eau chaude - eau froide et robinet filtre eau potable.
- Frigo "WAECO Coolmatic CR 110" à compression.
- Pompe à eau "SHURFLO 2095" 10 l/min 12v et vase d’expansion.
- Deux réservoirs d’eau potable, 54L + 70L = 124L alimentation par deux coupelles en inox.
- Chauffe-eau "ATI" boiler de 20 litres.
- Tiroirs et grand coffres de rangements.
- Table relevable et banquette de chaque côté.
- Lit pliable et relevable 140x200 montage facile prêt à dormir en 30 secondes. Sommier à lattes et matelas.
- Nombreux rangements, sous et au-dessus du lit.
- Armoire penderie avec miroir sur porte.
- WC chimique "PORTA POTTI qube 165".
- Filtre purificateur pour eau potable avec robinet spécial.
https://www.boutique-sante-voyages.com/ ... artouches- - systeme-purificateur-eau.html
- Coin salle de bain avec lavabo robinet eau chaude et froide.
- Douchette, bac à douche et rideau de protection.
- Tiroir de rangement sur cabine.
- En extérieur, deux cales pour les outils, bouteille de gaz et divers matériels.
- Chauffage additionnel "WESBATO thermo top C" à eau avec radiateurs dans la cellule
- Amplificateur WIFI avec antenne
Kit solaire 160W 12V et électricité
- 2 Panneaux solaires 80W 12 v monocristallin.
- 1 Régulateur 20A 12V.
- 1 Contrôleur de batterie "BMV 600S VICTRON".
- 2 Batteries AGM de 100ah "EFFEKTA BTL".
- 1 Chargeur batterie " VICTRON 15A 12V blue power".
- 1 Transformateur/convertisseur de tension pur sinus 600W 12V- 230V.
- 1 Coupleur séparateur 3 batteries avec relais 100W.
- 1 Tableau comprenant 9 disjoncteurs + USB et allume cigare 12V (fusibles automatiques).
- 5 Eclairages LED (3 rails plafonniers étanches et 2 spots de lecture).
- 1 Prise extérieure pour raccordement 220v du réseau.
- 1 Prise 220v intérieure cellule avec protection fusible.
BONNE ROUTE!!!!!!
