cellule sur camion benne conseils
svsoy60
Message par svsoy60 »
Bonjour, après 2 / 3 avec une holidaycar sur un hilux 2.4 d, un ensemble ancien mais fonctionnel et en bon état pour l''age, qui a fait 30000 kms sans gros tracas, je cherche une solution autre pour augmenter l espace à mesure de l’agrandissement il y a un peu plus d'un an de la famille.
Je pense donc désormais à un camion benne avec une cellule amovible fonds plat, avantage théorique, j ai un fonds plat et pas mal de place avec un fonds plat que je pose sur le fonds de la benne d'origine et donc pas de transformation lourde nécessitant de transformation de la carte grise ou de la structure.
Mais autant j'ai bien défriché le sujet des cellules dans une benne de pick up notamment grâce à ce forum, autant sur le sujet de la cellule fonds plat dans un camion je pars un peu de zéro. Par exemple je n arrive pas à savoir si les propriétaires posent bien la cellule sur la benne après avoir abaissé les flancs de benne (sur modèles en disposant) ou s'ils défont l'original pour reconstruire un plancher plat particulier auquel cas c est plus compliqué, plus coûteux et plus problématique pour la revente ultérieure (voir peut être une difficulté pour le passage du CT), en tout cas à mon niveau.
Sauriez vous m'orienter un peu sur ce sujet, en particulier sur la liaison cellule au véhicule, connaitre un peu les contraintes de base (j imagine que l'on est moins contraint par le porte a faux).
Merci à vous
Re: cellule sur camion benne conseils
Regarde le post de Slecq : viewtopic.php?f=7&t=8951#p130155 , lui a pris l'option de la dépose de la benne. Je ne sais s'il y a des cellules dans une benne de camion sur notre forum ?
Pacha
Message par Pacha »
Sur la plupart des camions plus ou moins modernes se posera le problème de la torsion du chassis, donc du plateau qui y est généralement boulonné dessus (pour faire simple).
Soit tu pose un conteneur aménagé, lourd mais solide qui acceptera les torsions, soit tu pose une structure plus légère mais en privilégiant une liaison "souple" (mais solide)... Ce peut être réalisé avec un faux chassis "3 points" ou "4 points dit diamant", on peut mettre des rondelles belleville ou des ressorts qui permettront d'absorber une torsion légère.
En fouinant sur les divers forums qui traitent de camions aménagés tu y trouveras les réponses à tes questions, le sujet est si vaste qu'il serait illusoire d'y répondre ici en deux lignes...
Bonne recherche.
:occitan:
svsoy60
Merci pour la réponse , un peu tard, je n avais pas vu, ce que je voudrai avant tout c est laisser le plateau utilitaire d'origine, pour remettre en configuration origine facilement, question de coût aussi, je me disais que ce type de plateau est en mesure d'encaisser du poids quand même.
Mon utilisation excluera le tout terrain, ou alors petits chemins de terre ''gentils'' et exceptionnellement
le superbe travail réalisé par Slecq sur le Cabstar est une riche source d'informations et d'inspiration.
Utiliser la benne comme base de construction de la cellule me semble intéressant. En effet, une benne est déjà articulée sur le châssis du porteur par un axe transversal arrière, et en se contentant de faire reposer l'avant sur un point (une boule d'attelage...) ou un axe longitudinal on obtient un faux-châssis dit "3 points" à faible coût. On peut même faire plus simple en plaçant des éléments élastiques (ressorts ou plots élastomère) sous chacun des deux points d'appui de la benne sur l'avant du châssis pour laisser un peu de liberté de mouvement de torsion du châssis du porteur.
svsoy60
euro6 a écrit : mer. 3 oct. 2018 18:01 Bonjour,
merci, intéressant point de vue
je pourrais ajouter qu'un camion benne 3,5 t du type Iveco Daily ou Merco Sprinter est facile à trouver en occasion. Si en plus il est équipé d'un blocage du différentiel arrière (option souvent proposée sous dénomination "chantier"), ce véhicule peut constituer une bonne base pour un véhicule de voyage simple et robuste.
Mais j'arrête là car nous sortons du domaine des véhicules couverts par ce forum.
