TEMOIN DE COUPLAGE
PEREZ Jean Marie
TEMOIN DE COUPLAGE
Bonjour, sur mon coupleur séparateur, il y a ( en autre) une fiche permettant de brancher un voyant de témoin de couplage des 2 batteries. Bon, maintenant ne riez pas!! sourire à la rigueur, comment branche t on un voyant sur cette fiche, un + , un -? Oui je sais, ce n'est pas difficile mais...A+ JM
Re: TEMOIN DE COUPLAGE
La marque et le type de ton coupleur , un coup de Google et hop ! Le manuel d'instruction devrait être trouvé .
PEREZ Jean Marie
Bonjour, trop fort ce Franck, quelle présence 'esprit,quelle rapidité bravo!!! mais, parce qu'il y a un mais! j'ai bien entendu commencé par regarder la notice de montage, voici EXACTEMENT ce qui est écrit
****plot 4 : la sortie témoin de couplage peut être raccordée à la borne prévue à cet effet sur la centrale de votre véhicule pour l'alimentation d'un voyant***** j'ai certainement l'esprit plus lent que la moyenne car ça me dit pas comment installer ce voyant. Le coupleur est un INOV TECH (réf 480707) PS sur la notice, il n'est pas dit qu'il est préférable de mettre des fusibles. J'avais quand même installé des disjoncteurs de A. A+ JM
Pepone50
Message par Pepone50 »
Bonjour JeanMarie
T'embete pas, tu prends ta petite loupiote 12v , d'un coté tu la mets a la masse et de l'autre sur cette borne.
(tu ne feras rien exploser en branchant un ampoule 12V) :lol:
deux cas:
si ça s'allume lorsque c'est couplé, tu as gagné.(c'était une sortie 12V)
si ça reste éteins alors il faut mettre l'autre coté au +12 et là tu as encore gagné (c'était un mise à la masse 0V)
Bon bricolage :hello:
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
PEREZ Jean Marie
Salut, merci Peppone, si j'ai bien compris je branche la fiche du coupleur sur le + de la loupiotte et l'autre fil sur le moins. Si ça ne fonctionne pas, je fais l'inverse. Ai je tout bon? A+ JM
C'est probablement un + qui sort ...
Tu branches , dixit pepone50 , une lampe sur cette sortie et la masse à l'autre fil de la lampe ...
PEREZ Jean Marie
Bon, on va faire ça! si je n'interviens plus…...c'est que ça c'est mal passé!! adieu! ...au cas ou JM
Aucun risque !
PEREZ Jean Marie
Merci ça marche! passons à autre chose A+ JM
