Évacuation pour lavabo mobile
Je voudrais savoir comment est réalisée l'évacuation des lavabos mobiles (articulés ou en tiroir) afin de trouver une solution pérenne pour le mien.
J'ai un lavabo "tiroir" et d'origine il y avait un tuyau pas très souple (tuyau gasoil) qui se pinçait en position fermée et bien sûr est arrivé ce que j'avais prévu, le tuyau s'est coupé. J'ai remplacé par du tuyau annelé mais celui-ci est beaucoup trop fin et il s'est lui aussi vite coupé. Alors je réfléchis à une solution qui pourrait être définitive mais je ne vois pas vraiment, il me faudrait un tuyau à la fois très souple et solide (donc d'une certaine épaisseur, donc peu souple).
A vos idées et surtout si vous savez comment c'est fait sur les autres réalisations, je suis preneur.
yam49
Re: Évacuation pour lavabo mobile
Message par yam49 »
TUYAUX annele de diametre 28ou 30mn ,je sais plus ,selon le diametre du ptit syphon de ton lavabo et pas de coude trops cour
Utilise une chambre à air de vélo , c'est solide et très souple . :]
Pepone50
Message par Pepone50 »
je te propose du Tuyau flexible en silicone – Vendu au mètre, 25 mm x 33 mm,
vu le prix "ia plu k"
https://www.amazon.fr/Tuyau-flexible-si ... icone&th=1
Modifié en dernier par Pepone50 le dim. 30 sept. 2018 13:33, modifié 1 fois.
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
Mets un joint tournant, cela sollicitera moins ton tuyau .
Merci des idées.
Finalement j'ai trouvé un tuyau qui me convient, un tuyau de gasoil en diamètre 25 qui me semble un bon compromis entre souplesse et rigidité, je vais tester !
