bonne pression de pneus sur ensemble AZALAI
Hello
J'aimerais connaître l'avis de possesseurs de cellule AZALAI sur HZJ79 en ce qui concerne la pression des pneus, surtout pour l’arrière, j'ai des 265/75r16 en BF-AT, je suis a 3 bars et j ai l impression qu'ils sont affaissés ?
J.THOMAS
Re: bonne pression de pneus sur ensemble AZALAI
Message par J.THOMAS »
Salut Laurent
Perso . sur le même véhicule que toi, avec les mêmes pneus en effet à 3 kg à l arrière le pneu apparait très "affaissé".
Je gonfle donc à 3,5 ou même 3,8 à l arrière ...et 3 kg à l avant .
En s adaptant bien sur au terrain ...
Jacques Th.
Attention
ne jamais dépasser les 4b en pression sur un montage avec valve tubless
gros risque que la valve dégage au premier choc sur piste
on passe en valve rigide
actuellement les vehicule que j'ai sous gestion
la base est de 2.8 av et 3.3 arr
apres il faut aussi voir la repartition poids du vehicule
sur les CT il y a la charge a l'essieux
et on règle la bonne pression avec comme base la rayon sous charge qui est pour le 265/75r16 BFG AT de 358 mm
perso avec le 79 et Azalai, j'ai 1284 daN avant et 1742 daN arrière
avec des pressions de 2,4 av et 2,8 arr sur du BF AT KO2 en 265/75R16 et je ne trouve pas les pneus écrasés :
je vais regarder de prés le rayon, mais à vue de nez : y plus que 360 mm.
Dcy130 a écrit : mar. 30 oct. 2018 16:12 Salut,
pour un test d'amortisseur je viens de faire une charge dans un CT
1278 daN avant et 1216 daN arrière pour ce véhicule
eric def 90 300 dti a écrit : mar. 30 oct. 2018 14:51 et on règle la bonne pression avec comme base la rayon sous charge qui est pour le 265/75r16 BFG AT de 358 mm
Voila une bonne info : le rayon sous charge.
Par hasard, tu ne connaîtrais pas celui du Cooper STT Pro en 315/75 R 16 ?
Ça me ferait une bonne base pour démarrer mes tests de pression sur ces nouveaux pneus pour mon véhicule.
eric def 90 300 dti a écrit : mar. 30 oct. 2018 14:51 Attention
Ahh je ne savais pas !! et parfois c'est arrivé ..
donc c'est quoi une valve rigide ?
Ça monte sur une jante tôle ??
voila je viens de regarder le dernier CT, j'ai 1310 a l'avant et 1707 a l’arrière, cellule non chargée
Fausse réponse
Jacomo32 a écrit : mar. 30 oct. 2018 18:07 Bonsoir,
j'arrive pas a avoir la doc.
a chaque demande il me donne le lien et rien de plus
sinon la base tel de chez eux en Europe...c'est juste pour te vendre et il y a pas grand monde pour la technique
http://us.coopertire.com/tires/discoverer-stt-pro.aspx
eric def 90 300 dti a écrit : mer. 31 oct. 2018 07:41 j'arrive pas a avoir la doc.
Merci Eric.
Tant pis, on fera sans !
Peu importe la longueur du rayon, la bonne hauteur ...c'est quand le pneu touche bien par terre ... :clown:
Jacomo32 a écrit : mer. 31 oct. 2018 09:54 Bonjour,
Merci Eric.
le jour ou je trouve la bonne adresse
je vais l'agresser car j'ai un paquet de question a poser
Je comprends vos réponses "techniques"
Cependant, la pression est "bonne" quand tu es bien dans le véhicule...
A 3.5 bars, je comprends mieux tous les 4x4 chez ali, pour tout changer !
Perso, à Tanger med, sur le 78 de 3.5T, je mettais, 2.5 dérrière et 1.8 devant.
Même si c'est un peu hors sujet (Land 110 Azalaï dont le poids a été souvent mesuré à environ 2,9 tonnes) je roule en moyenne à 2,4 au carré pour les déplacements habituels
Augmenter la pression ne peut que diminuer le confort et faire souffrir la mécanique
Je considère les pneus comme un consommable, alors que réparer une boite de vitesse, un pont ou une colonne vertébrale … :o
Pierre a écrit : jeu. 1 nov. 2018 11:35 Même si c'est un peu hors sujet (Land 110 Azalaï dont le poids a été souvent mesuré à environ 2,9 tonnes) je roule en moyenne à 2,4 au carré pour les déplacements habituels
Oui mais le consommable est le plus fragile
et si il lache c'est rarement en parking....
les chocs de roulage sur route sont largement plus souple que les chocs sur piste
100 kms de piste équivaut à 200 voir 300 kms de route en fatigue pièce
Donc si tu as un problème de confort regarde sur les suspattes
le pneu sont boulot est de te faire tenir la route en roulage simple et surtout en sécurité
un gonflage trop bas peut sans problème faire une montée de T° qui peut aller a un échauffement de carcasse et là ... 0sur10
donc il faut toujours apres un trajet sur route avec de la charge contrôler la T° des pneus
voici ma T° de pneu après 350 kms de route a 120 km/h sur autoroute avec une T° extérieur de 28 à 32°
au dessus de 60° j'ajoute 0.200 b à l'essieux
Txomin
Message par Txomin »
eric def 90 300 dti a écrit : jeu. 1 nov. 2018 16:19
Bonsoir Eric,
Faut il en déduire que si j'augmente la pression cela contribue à faire descendre la température au roulage ( avec charge ) ?
Pas mal ton appareil pour le température, on trouve çà dans le commerce ?
Txomin
:basque:
Beti bidean
Txomin
:basque:
Txomin a écrit : jeu. 1 nov. 2018 18:55
Bonsoir Eric,
Txomin
:basque:
OUI plus tu gonfles plus tu diminues la T°
appareil
https://www.master-outillage.com/facom/ ... 66111.html
Txomin
Merci Eric pour les réponses . . . ;)
Txomin
:basque:
Beti bidean
Txomin
:basque:
Pression pneus
Avec mes BFG AT2 265 75 16 presque tout neufs et une pression de 2,3 bar (d'après mon mano) et un poids AV et AR respectif de 1046 et 1624 Dan je mesure un rayon sous charge de 372 mm par ue température de 11,3°C
Je vais mieux surveiller la température des pneus à chaud d'autant que je dispose de ce thermomètre qui m'est utile dans bien d'autres circonstances
http://www.testequipmentdepot.com/gener ... irtc40.htm
Merci Eric
Pierre a écrit : ven. 2 nov. 2018 22:02 Pression pneus
Merci Eric
essaye le rayon sous charge des 4 pneus 358 mm au moyeu
Puis tu roules sur une phase régulière style autoroute a ta vitesse de croisière
tu arrêtes ton destrier a une aire de repos et tu fais le tour des T° a prendre sur le milieu de la bande de roulement en haut
si tu as une régularité de T° avant arr Parfait tu es sur la bonne pression de basse
si le comportement de ton véhicule est mou du pneu ajoute avant arrière 0.200b et recommence le truc
Attention je parle pas de mettre les pressions au carre ( 4 même pression sur les 4 pneus)
car une charge style cellule apporte plus d'appuis aérodynamique au roulage donc avec une surcharge des pneus arrières et souvent on doit faire une surpression pour contrer cette déformation de pneu par la surcharge...
Merci Eric, je vais faire l'exercice dès que je reprends la route
Pierre a écrit : sam. 3 nov. 2018 11:00 Merci Eric, je vais faire l'exercice dès que je reprends la route
Des fois je passe un samedi entier pour trouver une bonne base sur un vehicule de copain
mais je parle de pression de base :super:
DadEliot
Message par DadEliot »
Je ne sais pas si cela peut vous aider, voici mes habitudes depuis plus de 10 ans sur mes 2 azalai def 130 successives. poids de 2T7 à vide (environ 950 kg essieu avant, le reste sur l'arrière) / 3T3 / 3T4 chargée,
- Condition normal : 3 AV - 3,8 AR
- Piste : 3,2 AV - 4 AR
- Sable 0.9 AV - 1.2 AR ... mais je fais doucement dans les dévers / virage
