Construction cellule en alu pour hilux dbc
Jahdaspook
Message par Jahdaspook »
Voila ma loge mobile est a vendre et le devis pour une cellule alu est en cours.
Je ferais l'aménagement interieur moi meme.
Cahier des charge:
-cellule plus legere que la loge mobile.
-mettre un maximum d'élément lourd (frigo reserve d'eau four...) pres de la cabine au dessus de l'essieu poir limiter le porte a faux
-pour 4 personnes
-systeme rapide de mise en place sur le pu
-cellule sur mesure en fonction de mes besoins
Normalement la caisse sera fait pour fin mars. Je vais essayer de vous faire suivre cette constrution et aménagement avec photos si j'y arrive :mdr3:
Je previens tout de suite que l'orthographe francais en prendra surement pour son grade donc pas la peine de me le faire remarqué. On peut pas etre bon partout :mdr1:
Jahdaspook
Re: Construction cellule en alu pour hilux dbc
Les premiers plan ( même dessin on pourrait dire) :taré1:
Modifié en dernier par Manard le mar. 6 nov. 2018 08:46, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des liens des plans
Je viens d'insérer les trois plans que tu as téléchargé dans notre hébergement photos, tu as du avoir des difficultés pour récupérer les liens ?
Merci et bonne journée
Jahdaspook
J'arrive pas a mettres des photos :pleur4:
Jahdaspook
Bas oui ce me met lien chargé mais quand j'envoie le message les photos ne s'affiche pas
Jahdaspook a écrit : mer. 7 nov. 2018 06:10 Bas oui ce me met lien chargé mais quand j'envoie le message les photos ne s'affiche pas
il faut que tu "colles" le lien de ta photo entre ce petit icône ;-)
Il faut effectivement et successivement :
  • sélectionner 1 fichier (ou plusieurs)
  • cliquer sur le "bouton" ajouter
  • puis, après avoir attendu la fin du téléchargement, copier l'adresse du lien,
  • cliquer sur l'icône "image" indiquée par fifitoy
  • insérer par coller l'adresse du lien entre les 2 balises [ img ] et [ /img ] en prenant garde de ne pas effacer ou déplacer l'un ou l'autre des crochets [ ]
Encore un petit essai et ce sera :super:
viti
Message par viti »
il doit surement y a voir une bonne raison que j'ignore, mais il vrai que la procédure d’insertion de photos est assez compliqué sur ce forums.
Bon la n 'est pas le sujet et par ailleurs ce forum étant une vrai mine d'information, j'avoue être un peut honteux de ma remarque
Jean Marie
Jahdaspook
Merci deja j'avais mis une plombe des recherches sur google plus téléchargement de logiciel pour pouvoir réduire les photos pour q'ellesl puissent etre au dimension souhaité... bon les prochaine photos seront dans un mois je pense sa me laisse le temps de m'améliorer pour les publications de photo. :merci:
Et merci du soutien dans cette épreuve :amen:
Fernand
Message par Fernand »
Ton système de levage est correct, classique, mais j'ajouterai un tirant arrière en alu, car les efforts (bras de levier) sur le petit tube carré fixé à la cellule seront importants lors du démontage.
C'est à peu près le système installé sur les Tischer..
Jahdaspook
Les petits tube carré... peut être seront des gros tube carré lol. Et lorsque je pose ma cellule je mets sur une pile de pallette
A ne pas confondre bien sur avec une pale de pilette... :clown:
Jean66
Message par Jean66 »
Superbe projet . :super:
Une question peut être bête.... Pourquoi mettre le côté "cuisine" côté cabine même si c'est pour éviter le poid en porte a faux? Si le voyage ce fait a deux personnes voir a 4 , les personnes qui descendent en premier ne peuvent pas commencer a faire chauffer le café, non ? :langue2: :ange: ;)
Jahdaspook
Oui c'est sirtout pour le porte a faux. Et si si on peut faire le café ( meme si j'en bois pas 🤣🤣) il y aura tjs un espace libre entre les meuble de cuisine et le lit du bas qui est fait avec les banquettes
Jean66
Jahdaspook a écrit : dim. 25 nov. 2018 13:41 Oui c'est sirtout pour le porte a faux. Et si si on peut faire le café ( meme si j'en bois pas 🤣🤣) il y aura tjs un espace libre entre les meuble de cuisine et le lit du bas qui est fait avec les banquettes
Cet espace n'est pas très haut.... J'aurai peur de mettre le feu :]
Jahdaspook
La ou il ya levier et les plaque gaz c'est a environ 85cm (hauteur des meuble de cuisine) du plancher de la cellule et au dessus y aura le plafond 1m au dessus
Jahdaspook
Bon bas voila le loge mobile est parti samedi :snif: mais c'est pour mieux rebondir.
Donc la nouvelle cellule va commencer a naitre la semaine prochaine les plans viennent d'être validé j'essai de les mettrent en lien.
En fourniture jai bien avancée: baies seitz x2, lanterneau , frigo trimix 80l, four smev, evier gaz, reservoir eau propre.... il me reste a trouver mon circuit gaz, pompe a eau. Merci LBC car comme j'ai le temps je trouve de super truc demain je vais acheter mon panneau solaire neuf a coter de chez moi a vancosy ils ont des von tarif sur les panneaux solaire donc pourquoi se privee uand cest a 20minute de la maison :taré1:
Et le chauffage a air pulsé planar 2d 12v avec reservoir viens d'être commandé en ce jour :super:
Affaire a suivre...Image
Normalement ya une des deux photos qui devrai passer :pasdrole: voir les deux :modo:
Jahdaspook
Juste un détail qu'on ne vois pas la capucine est profilée donc elle est moin large sur le bout de la capucine par rapport a la cellule
Jahdaspook
Et voila tout les panneaux sont coupées pliés et la base est faite fin de la construction semaine prochaine
Jean66
Cadre alu ?
Jahdaspook
Tout alu
Jean66
Beau boulot !!!
Une idée du poids ?
Jahdaspook
Alors le poids a vide estimé est 350kg/400kg. J'espère que fini ne pas depasser les 500kg. On vera bien mais ca sera toujours moin lourd que ma loge mobile et celle la dans 30ans elle aura pas bougé
Jahdaspook
Voila la suite...
Jahdaspook
Voila la suite.
Une question me taraude j'ai pas prévu de remettre des feux arriere sur la cellule sachant qu'on vois celui du pu mais est ce reglementaire de rester comme ça ??
