HZJ 79: 1 ou 2 batteries ?
jma47
Message par jma47 »
Mon véhicule est un Toy HZJ79 version Europe (2 batteries de démarrage). Actuellement, ce sont des Optima Red Top (2x50Ah).
Elles ont 8 ans et toujours vaillantes. Pour mon prochain long périple, j'envisage de n'avoir qu'une seule batterie de démarrage et installer un compresseur à la place de la seconde.
Pensez-vous qu'une seule Optima Red Top de 50 AH fera le job? Jusqu'à présent le Toy a toujours démarré au 1/4 de tour :)
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
Cordialement, jma47
Bernard 30
Re: HZJ 79: 1 ou 2 batteries ?
Message par Bernard 30 »
Pour un gain de place optimal il y a aussi la solution de la manivelle...
Pas la tête! :hurt4:
Plus sérieusement le démarreur du 4.2L est d'origine en 24V donc problème...
Bernard 30 a écrit : dim. 2 déc. 2018 18:54
Dans ce cas précis oui... mais pas sur tous.. le mien est en 12V.. :mrgreen: et d'origine aussi ;-)
par contre refaire un circuit de démarrage pour passer un démarreur de 24 en 12V, surement pas si simple que cela... :rougefaché:
l'optimum serait de rester comme cela et trouver un autre emplacement pour le compresseur...
il te reste quoi comme place dispo ?? passe une photo du compartiment moteur ;-)
Il y a plusieurs type d'alimentation dans les toy. ..tout en 24 volts, tout en 12 volts ou démarrage 24v et le reste en 12v.
Si tu es tout en 12v et que tu veux mettre une seule batterie, il faut en mettre une plus forte.
P (PUISSANCE) = U (VOLT) X I ( COURANT) . Il faut connaître la Puissance de ton démarreur, pour savoir combien d'intensité tu as besoin.
sur le mien, il n'y a qu'une batterie Optima rouge de 50 Ah et le Toy démare au 1/4 de tours même en plein hiver.
le plus important n'est pas les 50Ah, mais la puissance délivré au démarrage.
ex : Optima 50 Ah - 815 A démarrage
Fulmen 70 Ah - 540 A démarrage
Code Produit: RT C 4.2
Tension (V): 12
Courant de démarrage à froid en ampères @ -18°C (A): 815
Courant de démarrage à froid @ 0°C (A): 1000
Réserve de capacité (Minutes): 100
Capacité (norme C/20) (Ah): 50
Résistance interne(ohms): 0.003
Type de borne / cosse: SAE
Groupe BCI: 34C
Poids minimum (kg): 17.2 kg
Longueur (mm): 254 mm
Largeur (mm): 175 mm
Hauteur (mm): 200 mm
Marque : Fulmen
Technologie : Plomb ouvert
Tension : 12V
Capacité minimum : 70Ah
Dimension de l'unité : 270mm x 173mm x 222mm
Gamme FORMULA
Intensité au démarrage (EN) : 540A
Polarité : + à gauche
Bac : D26
Je ne connais pas la puissance de la batterie que Toyota monte à l'origine.
jma47
Message par jma47 »
Super. Merci pour vos infos.
Cordialement, jma47
