[LAND] Probléme d'alarme sur TD4
Et oui depuis hier plus de land a la maison ,celui ci n'a pas voulu démarrer :cry:
je me demande si je ne vais pas acheter le camion qui va avec :lol:
Prochaines infos lundi ,affaire a suivre :!: :!:
j'aurais du le mettre dans docteur mecanique peut etre :?: :oops: mon sujet
c'est bon je viens de faire la manip c'est ok
Re: probleme d'alarme sur TD4
Ca commence à devenir ne habitude !
Je croyais qu'ils te l'avaient déconnectée .
En tout cas bon courage et j'espère que tu le récupèreras rapidement
bonsoir gaetan
effectivement ils en ont déconnecté seulement une partie :evil: ( methode africaine qu'ils nomment ca :?:
je me déplace demain matin et je pense que ca va PETER !!!!!!!!!!
Apres reflexion CA VA PETER !!!!!!
C'est vraiment pas normal...
Ils doivent trouver la solution. Ton cons tiens la route?
dis-nous quoi pour la suite
yannou22
Re: [LAND] Probléme d'alarme sur TD4
Message par yannou22 »
Salut Gérard
As-tu des nouvelles pour ton land ?
Pas très rassurant ce qu'il t'arrive ...
Yann
Yannou22
Philippe
Message par Philippe »
Apparement c'est un truc récurant sur les Def cet anti démarrage qui tombe en rade...
le land est toujours en concession :faché2: et je n'ai aucune nouvelle :faché: a ce jour :pretre:
quelles nouvelles depuis la semaine derniere
controle du circuit electrique RAS
reprogrammation du land ok
vendredi soir celui ci demarre au poil
lundi matin en concession essais de démarrage ,quelques tours ,puis a nouveau a l'arret
ce matin decision de deposer les injecteurs afin de procéder a un tarage
prochain épisode mercredi ou jeudi
Tu parles d'un Image de feuilleton ! Vous n'avez pas de pot ! :nono:
Philippe
Quel rapport entre l'alarme et le tarage des injecteurs ???
Impossible d'avoir d'autres infos ,mais je suis d'accord avec toi philippe
c'est peut etre pas trés grave
bonne soirée a toi et cathy
Comme Philippe je me pose la même question . Où est le rapport entre les 2 :?:
Ont ils essayer de le démarrer en coupant l'alarme ?
Ont ils regarder du côté des capteurs ( interrupteurs poussoirs ) des portes et surtout celui du capot moteur.
Si c'est comme sur le TD5 , il était souvent défaillant et déclenchait l'alarme !
Ces pistes ne sont peut être pas les bonnes mais qui sait :]
Garde espoir , tu connais la devise " toujours malade mais jamais mort "
Vive le 130 Image
pour gaetan
j'ai appelé armel c'est apres midi ,il me conseille fortement d'allé dans la concession de vannes ;)
Voici les dernieres nouvelles
1 injecteur hs
le recuper donc le gros lundi matin
Super Gérard
Qu'en est-il du lien avec l'alarme?
difficile d'avoir plus d'infos par tel avec la concession:hurt1:
au fait ça a marcher ton lien ;)le :belgique:
je suis justement en train de l'utiliser ;)
je te donnerai l'info de suivi en MP
gerard44 a écrit :pour gaetan
La concession de Vannes sera certainement plus à l'écoute de tes soucis .
Les Def ils connaissent , en plus ils sont sympas ;)
Pix_N
Message par Pix_N »
Mode :clown: ON
C"est sur que c'est une bonne ... Vanne ... de concession.. :mdr3:
et au fait
Les possesseur de PU Japonais sont priés de faire RAPIDEMENT état de leurs problémes..sinon les heureux possesseurs de Land vont rapidement devenir susceptibles..
Mode :clown: OFF
Plus sérieusement une expérience sur un PK suédois nous a convaincu qu'une alarme est fort utile.
Le "Visiteur" n'a pas pu aller plus loin que le bris de serrure de la porte passager..
Rien n'a donc été volé. Enfin il reste a réparer les dégats.. :rougefaché:
Donc les modes "Afrique" et autres "Australie"..comment dire :nonon:
Mais au fait existe-t-il l'équivalent du Nanocom pour TD4 ? parce que quand on est en voyage c'est censé pouvoir régler ces PB d'antidemarrage et d'alarme en attendant la visite en concession ??
Patrick
"Il est beaucoup plus intéressant de regarder là où on ne va pas, pour la bonne raison que là où on va, il sera toujours temps d'y regarder quand on y sera"
Proverbe Shadock
:photo:
[quote="Pix_N"]
Mais au fait existe-t-il l'équivalent du Nanocom pour TD4 ? parce que quand on est en voyage c'est censé pouvoir régler ces PB d'anti démarrage et d'alarme en attendant la visite en concession ??
Patrick[/quote
bonjour
la nouvelle version du nanocom inclu la gestion moteur et la cartographie moteur du TD4
sur la version TD5 il gère les alarmes
comme je doute que le module alarme ai beaucoup changé
soit il le fait aussi pour le TD4 soit cela devrai bientôt être disponible.
Le nanocom est déjà disponible mais pour le moment, il est en rupture de stock
http://web.nanocom.it/default_f.cfm
J'ai justement renvoyé un mail hier
Dès que j'ai des nouvelles, je vous donne l'info.
Tahar
Message par Tahar »
donc d'apres ce que je viens de lire le land peut planter un jeune couple en afrique par ex , ou en plein desert ,et si on n'a pas des connaissances en mecanique ...
c rape .
Tahar a écrit :donc d'apres ce que je viens de lire le land peut planter un jeune couple en afrique par ex , ou en plein desert ,et si on n'a pas des connaissances en mecanique ...
c rape .
c'est un raccourci un peut rapide tahar
que ce soit un land ou un autre si t'es planté dans le dessert et aucune connaissance en mécanique t'es mal .mais c'est pas a toi que je vais l'apprendre .
l'avantage du land avant le TD5 c'est que la mécanique et simple et pas trop cher par rapport a un toy par exemple .
vient ensuite le TD5 et le TD4 vadé retro satanas y'a tout plein d'électronique mais y'en as pas plus que dans un toy nouvelle génération par exemple au hasard :mrgreen: .
sauf que pour le land y'a le nanocom et avec ca tu peut très certainement te dépatouiller des panne électronique au moins le temps de retrouver un garage.
en toy moderne par exemple t'attend la dépanneuse . :diable:
moralité prend le véhicule qui te plait y'a bien un moment ou tu sera planté :choubak:
mais si t'a bien lu tu sait lequel te plait :mdr3:
diembo
Message par diembo »
Je pense que le mieux , pour ceux qui vont dans des coins...reculés c'est de faire déconnecter l'alarme.
à moins d'avoir un nanocom.
Les def sont un peu des daubes mais ils ont ce petit boitier magique.
J'ai eu une panne électronique au Mali , sur une piste mais le moteur tournait sur le ralenti , alors j'ai attendu , en roulant doucement , d'avoir du réseau téléphonique et j'ai demandé à ma concession quoi faire. :perv:
Ce n'était rien , il m'a suffit de couper le contact et c'était reparti. Couper le contact revient à un "reset"
Les jaunes modernes , ben ils attendent le camion !! :x ou ils emmènent un lot complet de pièces neuves !! c'est cher et lourd !!!
