Se faire un chargeur avec un alim???
Renaud
Message par Renaud »
J'ai récupéré par un pote une super alimentation 220/24 v 300 watt étanche.petit format...
Je souhaiterais pouvoir l'utiliser pour charger mes batterie moteur et Accessoire; ou en mode "branchement camping"
qu'est que vous en pensez ?????
Re: Se faire un chargeur avec un alim???
Renaud
Euuuuuuuuuuuh !!!!
je préfère te répondre comme cela
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
fred...qui court le jardin après le chocolat !!
Bonjour Renaud,
Les tensions nécessaires aux recharges de batteries sont supérieures à 12 ou 24 V, pour des batteries dites de 12V il y a des tensions de 13,8 à 14V suivant l'état de la batterie, quand ce sont des chargeurs dits intelligents.
Renaud
Je viens peut etre de trouver la solution,
Mon alim sort 27,5 ce qui normalement est suffisant pour du 24 V, avec une puissance de300 W.
De ce coté la je pense que c'est bon, ensuite pour la charge je retiens ton idée Bernard d'utiliser un regulateur de charge solaire; qui a l'avantage de pouvoir avoir plusieurs utilités (couplé au moteur, aux panneaux solaire ou a l'alim) et qui coupera l'alim des que les batterie seront pleine.
Gros avantage, cet alim est quasi indestructible puisqu'elle est concu pour des milieux difficiles donc etanche et anti choc, et le deuxieme le cout.... Juste le regulateur environ 40 euros .
Je vais tester ca si ca ne marche pas je suivrais la solution classique de Fred.... aller au magasin....
Renaud
Fred,
Je viens de regarder le chargeur donc tu fais la "promo"...
Et bien il ne me semble pas du tout convenir car il sort au max 3;5 A... autant dire que pour charger les batt moteur de 90 A ....Ca risque d'etre tres tres long...
