Hauteur de gomme
Hauteur de gomme
Bonjour à tous ,
Quelqu'un aurait-il la hauteur de gomme dispo avant repère d'usure sur un BF AT dernier modèle , svp ?
Pour info , un Hankook Dynapro ATM a 10,60mm à user ... c'est peu ...
Avec 1,1t de charge par roue arrière , j'en ai bouffé 3mm pile poil en 8500km de route pépère + la RIM sable , cailloux et pistes ... soit 13500km au total .
Ils ne dépasseront pas 40mkm ... 40€ de moins le pneu qu'un BF ...
Ceci afin de savoir si le prix en vaut la différence ... si usure égale !
Merci !
Modifié en dernier par franck4x4 le mer. 15 mai 2019 19:18, modifié 1 fois.
Re: Hauteur de gomme
tu veux dire sur un pneu neuf?
Oui
ce n'est pas la réponse à ta question, mais une indication tout de même.
Je viens de faire environ 20 000 km avec mes BF AT KO2 en 285/75/16.
Il reste environ 8 mm avant le témoin en question.
Et l'âge du capitaine ? C'est quoi ? :clown:
franck4x4 a écrit : mer. 15 mai 2019 19:44 Et l'âge du capitaine ? C'est quoi ? :clown:
Je sais pas , mais pour moi la question , pour un pneumatique, n'est pas s'il va durer longtemps ou pas, c'est surtout s'il est efficace ou pas.
Qu'il fasse 40 ou 100 euros de plus qu'un autre, s'il permet de rouler en sécurité et avec performance en toute conditions de piste , le prix n'est que secondaire , surtout sur un voyage de 20 000 km, sachant de plus que je les change après chaque raid pour repartir toujours avec des neufs.
Et pour revenir sur les BF, après 20 000 km il reste plus de gomme à "manger" que sur les Hankook après 13 500 km .
Tout compte fait, je me demande vraiment pourquoi je me suis donner la peine de sortir de chez moi, d'aller mesurer la hauteur de gomme sur mes pneus, et revenu faire un compte-rendu de mes résultats ... :clown:
Je garantie ma totale satisfaction dans le Hankook ... et je te remercie pour ton retour ...
Si en 20mkm tu as encore plus de gomme , c'est encourageant !
franck4x4 a écrit : mer. 15 mai 2019 19:07 Bonjour à tous ,
Merci !
tu dois avoir la hauteur par rapport a la taille dans mon essai
mais entre deux marques tu as deux type de gomme differnte
donc essayer de comparer un type de hauteur par rapport au type d'usure et type de gomme
c'est comme comparer la conso entre un 4x4 et un poids lourd
je vais etre franc aucun intérêt
l'usure sur 90% du temps vient de la bonne gestion des pression et de la géométrie
sii tu as lu mon reportage du KM j'arrive sur une base de 50.000 kms avant d'etre au 3mm
donc cela pas possible
Merci !
Pour le BFG j'etais a cela
Premier état d’usure
A ce jour fin aout 2015
Mesure d’usure AT KO2
Arrière 0.16mm au 1000 kms
Avant 0.14mm au 1000 kms
Ok Éric , j'aimerais bien bouffer 1,6mm/10mkm !
franck4x4 a écrit : jeu. 16 mai 2019 17:27 Ok Éric , j'aimerais bien bouffer 1,6mm/10mkm !
je vais peut etre avoir une formation Geo a CArquefou donc si tu es libre je te tiens au courant
histoire de voir ton BB bouffeur de pneu
