Quel chargeur?
PEREZ Jean Marie
Quel chargeur?
Bonjour, sur mon véhicule il y a un chargeur fixe qui semble ne plus faire son travail. Vu le nombre de chargeurs existants je me demande quel serait le mieux pour mon usage. Fixe dans la cellule, qui se coupe quand la batterie est chargée, ma batterie à décharge lente fait 120 Ah. Merci d'avance. A+ JM
Re: Quel chargeur?
Bonjour Jean Marie,
Tu vas certainement recevoir plusieurs réponses suivant les équipements des uns et des autres, maintenant avec les chargeurs dits intelligents qui gèrent la charge en fonction de l'état de la batterie, en fin de charge ils passent en floating qui est un état de maintien de la batterie et dès que la batterie est sollicitée pour alimenter un composant de la cellule, le chargeur repasse en charge.
Voici celui que j'ai installé de chez Fraron Electronic en Allemagne : https://www.fraron.de/en/batterieladege ... a-3355464/
Ça fait 6 ou 7 ans que je l'ai, il me donne entière satisfaction, je l'utilise principalement à la maison quand on se prépare à partir, en voyage très rarement car nous avons un panneau solaire.
Bon choix et bonne journée
bcmog
Re: Quel chargeur?
Message par bcmog »
si c'est pour faire du maintient de charge :
Une valeur sure : CTEK MXS 5.0 12V
ou un clone chinois .
Nicki & Chris
Re: Quel chargeur?
Message par Nicki & Chris »
bcmog a écrit : ven. 17 mai 2019 08:26 Salut,
Moi j'ai un MXS 10 que je positionne sur la batterie principale et il charge ou maintient la charge des 2 batteries, il existe tout un tas de modèle et c'est un peu en fonction de l'utilisation et configuration,
- Charge batterie secondaire,
- Charge batterie principale + secondaire,
- Charge batterie principale + secondaire, véhicule avec panneau solaire,
sebidon
Re: Quel chargeur?
Message par sebidon »
le CTEK MXS 5.0 est un très bon choix, mais perso je prendrai le MXS 7.0 voire le MXS 10 qui ont une position supply, qui permet de fournir une alimentation de 7A ou 10A sans batterie, ça peut toujours être utile pour alimenter quelque chose en direct ou en cas de problème avec la batterie le temps de la remplacer, en plus comme ils sont plus puissants le temps de charge s'en trouve raccourci, pas nécessaire lors du stockage de la cellule, mais utile lors d'une pause d'une nuit prés d'un point du réseau.
PEREZ Jean Marie
Re: Quel chargeur?
Re et bien merci je vais regarder les 3 et j'aviserai bien que celui de Bernard me parait complet, mais...notice en Allemand! dur! dur A+ JM
Re: Quel chargeur?
J'ai aussi en voyage un CETEK 5.0 depuis plus d'un an et en suis très satisfait
Il me sert à recharger ou entretenir la charge de diverses batteries (de la plate au Land et à la tondeuse à gazon…)
Un peu hors sujet je me suis doté récemment d'un booster pour le cas où… et qui m'a déjà servi à recharger l'ordi et le téléphone portable et à démarrer une voiture sans sa batterie
PEREZ Jean Marie
Re: Quel chargeur?
Bonsoir Pierre, moi aussi j'ai un booster? Avant j'avais un HDJ 100 à boîte auto. Ma hantise était de ne pas démarrer le matin car nous voyageons souvent seuls avec ma femme. Bon je commence à avoir pas de matos pour me décider. A+ JM...….Pierre, quand tu veux!
Re: Quel chargeur?
J'ai aussi un Ctek 5,0 ainsi qu'un chargeur pas cher de chez Lidd.
Attention à ne pas les utiliser avec les batteries lithium.
j'ai aussi un booster en permanence dans le Navara ainsi que dans le bateau et ça m'a bien dépanné ainsi que d'autres sur terre comme en mer.
PEREZ Jean Marie
Re: Quel chargeur?
Bon, j'ai commandé 1 CTEK 5.0 Prix correct 64.90 euros libraison gratuit chez Eb….A+ JM
sebidon
Re: Quel chargeur?
urpeko64 a écrit : sam. 18 mai 2019 14:37 J'ai aussi un Ctek 5,0 ainsi qu'un chargeur pas cher de chez Lidd.
il existe une version pour les batterie lithium chez Ctek
Re: Quel chargeur?
Merci du tuyau.
bouki
Re: Quel chargeur?
Message par bouki »
Manard a écrit : ven. 17 mai 2019 07:46 Bonjour Jean Marie,
Bonjour Manard,
J'ai une petite question : quand tu utilises le chargeur, est ce que tu coupes ton panneau solaire ? Si réponse non, est ce que le régulateur du panneau ne risque pas quelque chose ?
Re: Quel chargeur?
Bonjour Bouki,
Je ne mets pas le chargeur 220/12V en même temps que le panneau solaire. D'ailleurs j'utilise très peu ce chargeur,sauf dans les jours qui précèdent nos départs pour préparer la cellule, le panneau solaire n'étant pas suffisamment exposé.
bzhland
Re: Quel chargeur?
Message par bzhland »
Question: est ce que tu coupes ton panneau solaire lorsque tu roules et que l'alternateur charge ta batterie auxiliaire ??
JP
Re: Quel chargeur?
Bonjour JP,
Oui je coupe le panneau solaire, car le régulateur passait de temps à autres en défaut. Avant je le coupais manuellement, là je viens d'installer un relais alimenté par un + après contact.
Re: Quel chargeur?
bzhland a écrit : jeu. 22 août 2019 09:34 Question: est ce que tu coupes ton panneau solaire lorsque tu roules et que l'alternateur charge ta batterie auxiliaire ??
JP
Pour info, en ce qui me concerne je n'ai pas de possibilité de couper le panneau solaire (sauf à le débrancher ce qui fut le cas pendant une semaine quand j'ai du faire une intervention sur la toile pour changer les fermetures éclair) et il est donc resté branché depuis plus de 10 ans que le moteur tourne ou pas…
blot christian
Re: Quel chargeur?
Message par blot christian »
Je ne coupe jamais le panneau solaire, ni en roulant, ni sur chargeur 220; en principe, celui qui fournit la tension la plus élevée débite, ou éventuellement ils se partagent;
Normalement, le régulateur ne craint rien, sauf si la tension appliquée à la sortie était super trop élevée, ou s'il a une faiblesse.
Et pour ceux qui envisageraient un séjour en pays 110V, sur SVB marine 'et sans doute sur d'autres sites pour bateaux, Ils ont des chargeurs qui acceptent de 100 à 240V, 50 ou 60Hz, c'est moins compliqué que de mettre un transfo élévateur en plus
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
Quel booster ?
Et un conseil pour un "Booster" - marque et type pour un maintien de la qualité opérationnelle de l'appareil.
Objectif redémarrer un véhicule après avoir malencontreusement vidé sa batterie principale (unique) au milieu de nulle part ?
Je précise c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout 0sur10 , alors "simple à mettre en oeuvre et efficace".
et question subsidiaire comment l'utiliser sur le Kdj120 (2 batteries) :oops:
Re: Quel chargeur?
En vente actuellement chez Liddl un chargeur et un chargeur booster...
christian.styling
Re: Quel chargeur?
au sujet du photovoltaïque et de son régulateur : quand on roule en plein soleil, le panneau débite un courant de charge en même temps que l'alternateur... et ça pose pas de problème
alors si je dois brancher le Ctek M5 je ne coupe rien... ça peut pas être "pire" que le courant de charge de l'alternateur ? ...
©|\ christian.styling
PEREZ Jean Marie
Re: Quel chargeur?
Bonjour, en roulant le chargeur ne fonctionne pas. Il lui faut du 220 volts. En ce qui me concerne j'ai un panneau solaire ( avec régulateur) qui fonctionne tout le temps. En plus lorsque je roule j'ai également un coupleur qui recharge la batterie annexe ( en même temps que le panneau solaire) dès que les batteries moteur sont à 13.6 volts. A+ JM
blot christian
Re: Quel chargeur?
Quand on roule au soleil, le panneau "soulage" l'alternateur d'une partie du courant de charge, idem si on est branché et au soleil.
J'ai acheté un booster d'aide au démarrage marque "Suaoki"sur amazon, j' ai choisi un modèle assez gros pour moteur diesel,
J'ai ainsi pu démarrer le HZJ 75 en mettant le booster sur une des deux batteries qui sont en série, et cela a fonctionné, cet engin est super,
En Crète, j'ai aussi démarré une voiture de location de russes qui avaient laissé leur veilleuse, plus de cable à sortir! Il suffit seulement de penser à le maintenir
à pleine charge en le mettant sur une USB tous les 15 jours environ
amicalement
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
Booster de démarrage
Une référence modèle pour le booster "Suaoki" ?
blot christian
Re: Quel chargeur?
C'est le mdèle CJS02 "waterproof jump starter". Je l'ai trouvé en cherchant "booster de démarrage", les modèles sont classés selon la cylindrée des moteurs
Toyota HZJ79+Azalai
