Equipement pickup pour branchement électrique de la cellule
Fredrikser
Message par Fredrikser »
Bonjour à vous toutes et tous,
Encore une question de néophyte : je vais acheter un pick-up absolument pas équipé pour y ajouter une cellule dans la benne (il n'a dû faire que de la ville vu son état...) et, avant d'aller cherche la cellule (à l'autre bout de la France, en Champagne...) je me demande qui est le plus à même de me monter la (les ?) prise(s?) permettant de brancher la cellule sur le pick-up, un aménageur de camping-cars ou un concessionnaire de la marque du pick-up (Mitsubishi en l’occurrence) ?
Merci d'avance de vos conseils
Fredrik
Jahdaspook
Re: Equipement pickup pour branchement électrique de la cellule
Message par Jahdaspook »
Ramene la sans la brancher et vois ca quand tu est part chez toi plus tranquilement.
Fredrikser
Merci Jahdaspook, pour ce conseil plein de bon sens.... mais une fois chez moi ? ;-)
Si tu n'es pas bricoleur, un accessoiriste de caravaning ou marchand de camping cars saura te faire ces raccordements. Sinon si tu es bricoleur il te faudra installer une alimentation depuis la batterie moteur en dimensionnant le câble en fonction de la longueur et de l'intensité qui transitera vers la cellule. Prévoir un fusible au départ de la batterie moteur pour protéger le câble de la fusion en cas de court circuit. La liaison entre ce câble et la cellule se fait par un grosse prise déconnectable du type "Fenwick" , exemple : http://www.equipnautic.com/achat-paire- ... 92447.html .
Fredrikser
Merci pour ces conseils Bernard
Fredrik
Vince 67
Message par Vince 67 »
Pour rechercher sur le net : connecteur Anderson. A calibrer en fonction de la puissance comme le câble.
@+dans le bus
Vince
