Fabrication faux châssis quel section?
reggio
Message par reggio »
Ah ah me revoilà encore:) du coup je ne remet pas la benne du d22 et j'agrandi le passage cellule cabine.
Fabrication d'un faux châssis,je ne sais quel section prendre,oméga,carré,rectangle?
Je pense que je vais partir sur de la feraille trop longtemps que,j'ai pas touché un tig
Pour rappel le véhicule est toujours un d22 king cab carte grise vasp cellule clemenson allégé...
Modifié en dernier par reggio le dim. 28 juil. 2019 01:09, modifié 1 fois.
yam49
Re: Fabrication faux châssis quel section?
Message par yam49 »
BONJOUR
Cela depent du poids de ta cellule ,des points de fixations sur le chassi et aussi du porte a faux arriere , les autres te le diront pour moi 50X70 qui dit mieux
Il est difficile de te répondre, car ce sont des calculs mécaniques avec des coefficients de sécurité qui donneraient la section des tubes en connaissant la répartition des charges. Cette cellule Clémenson était-elle déjà sur un faux châssis ? si oui, il faudrait que tu t'inspires du faux châssis sur lequel Clémenson a installé cette cellule. Sinon va consulter un carrossier industriel, il devrait pouvoir te dire quelle conception de faux châssis prévoir ou te faire un devis.
Bonne recherche
reggio
Salut les gars
Je reprends les points de fixations de la benne au nombre de 6.
La cellule d'origine et poser dans la,benne et actuellement sur cale....
Je vais voir si le ferronier ou est stocker le pickup pourrais me faire un calcul
Amiral51
Message par Amiral51 »
Pour ma part ma cellule logemobile est sur un faux plateau(dit australien),les sections sont du 40x40 en inox.
Sa!utations
