la plaque webasto ne démarre pas
blot christian
Message par blot christian »
Après un petit remisage et avant de repartir, je teste les différents éléments,
Et là, surprise, la plaque de cuisson qui fonctionnait nickel cet hiver ne démarre plus: après le voyant jaune, et au bout des quelques minutes, le voyant rouge clignote comme quand le gazole n'arrive pas.
Sauf que j'ai vérifié, en aspirant avec une petite seringue, qu'il arrive bien à la pompe.
Par contre je n'entends pas le petit cliquetis de cette pompe,
Par le passé j'avais eu le cas du circuit gazole obstrué, mais avant le clignotement rouge, on entendait la pompe qui tentait d'amener le gazole: là rien.
Pourtant la pompe, testée à l'ohmmètre, est normale, et répond quand on lui met quelques volts.
La bougie parait normale aussi.
Si quelqu'un avait une idée de recherche avant que j'achète un camping gaz pour ce voyage, car le temps de la faire examiner et réparer éventuellement, nous serons revenus...
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
Re: la plaque webasto ne démarre pas
La batterie est bien chargée ?
Ré essayer moteur tournant.
Si la pompe électromagnétique est alimentée électriquement et ne "claque "pas, elle est peut-être bloquée par du vieux gazole pollué ? Dépose pour nettoyage à l'essence... ?
Bonjour Christian,
Si Franck4x4 voit ton message, il aura certainement des idées sur ce dysfonctionnement. La suggestion d'Oldcruiser est à "creuser" à mon avis.
Bon dépannage
Si la pompe est débranchée ou que tout élément est naze , un code défaut apparaît par clignotements codés .
Si rien ne se passe d'anormal à la mise sous tension , elle doit démarrer moteur en marche pour une maxi-tension .
Ta pompe fonctionnant en direct , je changerais le tamis du brûleur .
Si tu n'en as pas , retourne le et essaye .
Attention à ne pas faire plus de 3 essais double d'allumage car tu risques fort de faire couler le gasoil et ça pue en plus du risque d'incendie ...
Parfois la pompe est silencieuse !
Oui , je sais , des plaques Wallas ou Webasto (fabrication Wallas strictement identique) ont fonctionné sans changer le tamis très longtemps mais la marque donne 500 heures de vie au tamis seulement !
Franck , à Darvi, Mongolie.
Magie du web !
blot christian
Merci pour ces réponses, La tension batterie n'est pas en cause, mais je vais essayer le nettoyage de la pompe à l'essence..;
a part ça, je sais que j'ai dépassé le délai au dela duquel il faut une révision, d'après le constructeur, mais je ne dois pas être le seul
christian
Toyota HZJ79+Azalai
blot christian a écrit : dim. 18 août 2019 08:22 Bonjour,
Il faut faire le test moteur en marche.
(comme dit aussi Franck)
C'est une panne classique sur ce type d'appareil.
blot christian
Bonjour à touis,
La tension de batterie n'était pas en cause,
En fait, en démontant la pompe pour voir si elle était OK, j'ai aussi regardé la chambre à combustion...
Une horreur! à se demander comment ça a marché si longtemps;Outre de la calamine sur la bougie et l'injecteur gazole, le tamis était également atteint,
il s'est déchiré quand j'ai voulu l'enlever du couvercle où il était collé.
J'ai bien noté les références que Franck avait donné chez ATMB, mais il semble qu'ion ne puisse pas commander de leur site: je les appellerai un jour ouvrable.
Heureusement, nous avons deux cellules avec webasto dans chaque: moyennant une petite heure de main d'oeuvre, j'ai fait un échange standard, celle du Clémenson ayant beaucoup moins d'heures de marche.
Avec ceci j'ai compris qu'il ne faut pas hésiter à les ouvrir et réviser à intervalles réguliers.
Ceci étant, si on trouve des pièces pour chauffage partout, ce n'est pas le cas des plaques de cuisson: ou trouver un filtre de remplacement?, une bougie d'origine? un tamis? Si quelqu'un a une filière
merci , et un salut amical, on pourra garder le camping gaz pour secours ultime
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
jacques87
Message par jacques87 »
Je me suis approvisionné auprès de ce spécialiste Webasto très compétent : Nicolas Palumbo
https://www.palumbo-clim-chauffage-vehicules.fr/
jacques87
"Caritas fortitudo mea est "
Te voilà assurément dépanné .
Les bougies cassent rarement . C'est de la diesel classique mais je t'invite à parcourir le post dédié aux Wallas où tu trouveras tout ce qu'il te faut .
J'ai tenté plusieurs matières pour remplacer ces ''tamis'' en céramique sans arriver à un bon allumage . Voire aucun allumage du tout . Fibre de verre etc ...
ATMB doit t'en vendre sinon , à quoi bon être importateur national ?
Prends en toujours un d'avance ...
blot christian
merci à ceux qui m'ont suggéré des pistes,
j'ai contacté Palumbo, il peut en effet obtenir toutes les pièces, du coup j'ai commandé des filtres et des tamis pour les deux plaques.l'idéal est de pouvoir passer chez lui, mais il peut aussi envoyer, avec un peu de patience car il est très occupé; ya pus qu'a ...remonter
et donc merci jacues 87
Toyota HZJ79+Azalai
jacques87
Bonjour Christian,
"et donc merci jacues 87"
Y'a pas de quoi.
jacques87
