Toy hzj 79 Afrique . Réservoir principal / Réservoir auxiliaire
J.THOMAS
Message par J.THOMAS »
Petit souci sur mon Toy hzj 79 ..origine Afrique ..
Mon réservoir principal se vide dans mon réservoir auxiliaire ( d origine )
En plus de 15 ans cela ne m était jamais arrivé .
Lorsque je remplis le réservoir principal alors que le réservoir auxiliaire est vide ( ou presque ) , au bout d un moment les jauges des 2 réservoirs s équilibrent et même au final le principal se retrouve à 1/4 et l auxiliaire à 3/4 ..donc le principal se reverse dans l auxiliaire . :triste1:
Quelqu'un a t il eu ce problème ? et surtout quelqu'un a t il une idée pour le résoudre ?
Par avance
Re: Toy hzj 79 Afrique . Réservoir principal / Réservoir auxiliaire
il doit avoir une vanne ou un clapet HS , :)
ou un pb de mise l'air des réservoirs ? de la surpression lors du remplissage ?
as tu essayé de faire le plein du principal avec le bouchon de l'auxiliaire ouvert ???
J.THOMAS
Phil ...non mais le bouchon de l auxiliaire n est pas vraiment étanche ..
Oui je pense à un probléme de surpression du réservoir principal … mise à l air bouchée ...mais selon mon mécano (qui connait les vieux Toy ) ..il n a jamais vu ce genre de panne ..
Je vient de regarder sur le site de Fred zigzag ...il parle de clapet anti retour prés de l orifice de remplissage du réservoir principal ...je vais verifier cela sur mon véhicule
Cela m arrangerait car pour accéder à mes réservoirs avec la cellule posée et des réservoirs d eau etc etc ça risque d être une belle galère ..
je vous tient au courant
Merci Laurent aussi ..pour ta suggestion .
Jacques pour info moi j'ai démonté les bouchons de réservoir (cela se déclipse assez facilement) fait un bon nettoyage à l'essence... la poussière s'y colle très bien avec le GO :mrgreen: :mrgreen: et j'ai repercé l'event à un diamètre supérieur 3 mm de mémoire...
:( je n'ai pas retrouvé les photos du démontage et des percages... même en passant en revue les posts favoris (dsl.... :(
J.THOMAS
Merci Philipe .
.mais contrairement à toi je n ai pas trouvé de moyen simple pour démonter les goulottes des réservoirs .
J ai trouvé une sorte de vanne trois voies à commande électrique ..ce doit être celle là qui fait défaut
..elle est à la jonction des 2 réservoirs et de l alimentation vers la pompe à injection moteur , elle est relativement facile à atteindre , située en dessous du véhicule du coté passager .( je pense que cette vanne 3 voies est commandée par l interrupteur de mise en service du réservoir auxiliaire )
je vais tester le fonctionnement ..pas évident sans se prendre une "douche" de GO .. :nonon: !! ;)
J.THOMAS
voici la vanne 3 voies dont je parlais dans mon précédent message ..Image
Je vais remplir mon réservoir principal et procéder à des tests afin de comprendre ce qu il se passe et détecter d éventuelles anomalies ..
3 pinces étaux avec du Scotch pour clamper tes 3 tuyaux . Démontage et nettoyage de cette vanne ne peut pas faire de mal....elle doit ramasser tous les fonds des réservoirs, sable eau etc....
J.THOMAS
Merci pour le conseil afin d éviter la douche de GO.. :lol:
Il va me falloir investir dans les pinces étaux !!! :super:
bcmog
Message par bcmog »
il existe même des pinces en plastique spéciales pour pincer les durites. ( et c'est pas cher)
A mon avis il doit y avoir une deuxieme EV sur le circuit de retour Gasoil. ( je pense que c'est celle que l'on vois en arriere plan sur ta photo.
105belge
Message par 105belge »
oui, il y a 2 vannes,
sur mon HZJ105 c'est pareil
Dirk
Jacques,
J'ai pareil sur mon 75, il y a deux vannes 3 voies, une pour "l'aller" et une pour le retour. On les voit toutes les deux sur ta photo.
Avec un peu de chance c'est celle du retour qui foire et renvoie pas où il faudrait.
Bon courage.
Salut Jacques
A mon avis, vu ce que tu racontes, çà ne peut être que la vanne de retour de gasoil qui fonctionne en pression alors que l'autre ne fonctionne qu'en dépression ou aspiration...
Au moins tu ne perds pas ton gasoil tu sais ou il va :-)
bon courage
Ces Toy vont prendre de la valeur, si en plus ils fabriquent du gasoil.
J.THOMAS
Bon jour à tous ..
Voila après plusieurs remplissage du réservoir principal ...tout est redevenu normal ..j avais juste débranché les tuyaux arrivant à la vanne principale ..Il devait y avoir quelques "saloperies "
Donc pour le moment le phénomène de basculement du réservoir principal vers l auxiliaire ayant disparu je ne vais pas me lancer dans de grands travaux de démontage de vannes ..à suivre ..inch'allah
