[RESOLU] Panneau contrôle chaudière "Webasto" Chinoise
Thekaguy
Message par Thekaguy »
Dans mon camion j'avais une chaudière Webasto 3500 qui est tombée en panne il y a 3 ans, je l'ai fait réparer chez un concessionnaire pour la modique somme de 700€.
Elle est encore tombée en panne.
Je me suis donc dit que remettre une telle somme dans une réparation n'était pas raisonnable car pour cette somme je pouvais avoir 3 chaudière Chinoise.
J'ai donc acheté une chaudière 5000 Chinoise et installée. Pour le moment pas de problème.
https://fr.aliexpress.com/item/32845757 ... 6c37eXeWgL
Par contre j'ai un soucis pour le panneau de contrôle car la notice est tout en Anglais, et de plus les photos qu'il y a sur la notice ne correspondent pas a la commande que j'ai.
J'ai mis la chaudière en route, arrêté et régler l'heure mais c'est tout. Pour les autres réglages rien.
Comme j'ai lu qu'il y avait des Forumistes qui en avait installé je me suis dit qu'ils avaient peut être le même tableau de commande et trouvé les explications.
Merci d'avance à ceux qui pourraient m'aider.
Sprinter 316 CDI
Thekaguy
Re: [RESOLU] Panneau contrôle chaudière "Webasto" Chinoise
J'ai trouvé ma réponse sur Youtube. Cela pourra peut-être servir à quelqu'un d'autre.
Sprinter 316 CDI
AlainB
Message par AlainB »
Effectivement ce n'est pas cher, 100€ c'est cadeau.
Vu que l'envoi ce fait par DHL, il y a combien de frais de douane et de dossier?
Je commande souvent chez aliexpress, mais j'avoue je n'aurai pas osé acheter un chaudière chinoise par peur des problèmes de fiabilité (risque d'incendie).
panou-nice
Message par panou-nice »
avec le recul, tous ceux qui en ont pris en sont ravis!
PANOU, 06, Nice
panou-nice a écrit : ven. 13 sept. 2019 12:04 avec le recul, tous ceux qui en ont pris en sont ravis!
c'est d'ailleurs peut être le même fabricant... que les marques connues.. après ce n'est une histoire d'autocollant d'identification :mrgreen: :mrgreen:
Thekaguy
Salut Alain et les autres,
J'ai payé 25€ de frais de douane et 27€ de TVA. A régler à DHL avant la livraison.
J'ai un peu rouspété auprès de Ali, mais il m'on dit que tout ce qui venait de Chine était soumis à ces taxes.
Montage facile car c'est un Webasto.
Guy
Alain, j'ai manqué un peu de politesse, donc je me rattrape. Bises à Manu, ( petit Bastien qui maintenant doit être bien grand) et Ethan de la part de Kathy et moi même.
Sprinter 316 CDI
TheQuaker
Message par TheQuaker »
comme tout produit qui vient de chine, si vous ne voulez pas payer la taxe, il ne faut surtout pas prendre DHL.
C'est systématique avec DHL d'être rattrapé par la patrouille et donc de payer la tva
AlainB
Thekaguy a écrit : ven. 13 sept. 2019 13:27 Alain, j'ai manqué un peu de politesse, donc je me rattrape. Bises à Manu, ( petit Bastien qui maintenant doit être bien grand) et Ethan de la part de Kathy et moi même.
Bonjour Guy,
Moi aussi je manque de discernement et de politesse, je ne n'ai pas fais le rapprochement avec ton pseudo et toi.
Un grand bonjour à toi et et à Kathy.
Thekaguy
TheQuaker a écrit : ven. 13 sept. 2019 15:34 Hello,
Mais dans le cas présent il n'y avait pas le choix du transporteur. Mais malgré tout je ne trouve pas l'addition excessive.
Bon week end à tous
Sprinter 316 CDI
jeanmarc03
Message par jeanmarc03 »
je viens de voir le sujet sur les chauffage chinois, j'en ai installé dans mon Toyota toit relevable depuis plus d'un an vraiment rien a redire. j'ai réactualiser un doc sur la mise en marche et les défauts rencontrer. ci joint;NOTICE D’UTILISATION DU CHAUFFAGE.docx
jeanmarc03
Apparemment, j'ai pas fait le bon clic:
NOTICE D’UTILISATION DU CHAUFFAGE chinois
- MISE EN ROUTE DE LA POMPE
- Appuyez sur OK et flèche du Bas en même temps, ça affiche H oF
- Appuyez sur flèche du Haut témoin de pompe s’allume (symbole en bas à gauche) ça affiche H on
Si déjà activé appuyez sur flèche du Bas
- Sortir touche paramètre en Haut à gauche (symbole paramètres)
- La touche OK permet de circuler dans le tableau
- Elle affiche : l’heure, température ambiante, température souhaitée, ainsi que les réglages de la pompe….
- *Astuce pour régler la température souhaitée car d’usine elle est affichée en Hertz :
- Appuyez paramètre et flèche du Haut elle affiche alors en degrés, réglage avec flèche Haut ou Bas
- Réglage température demandée :
- Appuyez sur flèche Haut ou Bas en validant OK
- Réglage paramètres :
- S’affiche 1 on valider OK
- Réglage ou programmation chauffage le matin :
- Valider chaque unité
- S’affiche 2 OF pour réglage du soir, appliquer la même opération
- Réglage HEURE :
- Appuyez sur paramètre et régler chaque unité en validant OK
REGLAGE PARAMETRES
- Rentrer dans les paramètres pour réglage pompe :
- Entrer code 1688
- Réglage pompe minimum P- 0,8 Hz valider OK
- Réglage ventilateur 1680 minimum OK et 4500 OK paramètre d’usine ne pas toucher
- Sortir paramètre le réglage est effectué
- DEMARAGE DU CHAUFFAGE
- La pompe se met en route avec témoin
- Le témoin de température s’allume et progresse
- Le témoin Allumage s’éteint qu’en le moteur est en chauffe
- Arrivé à la température demandée, il se met en mode régulation jusqu’à baisse de température demandée, alors le cycle de chauffe se met en route et ainsi de suite…
- Eteindre le chauffage en appuyant longuement sur bouton tension, nota il continu de bruler le carburant qui est dans la chambre de combustion et refroidi le corps de chauffe.
- Si télécommande non paramétrée :
- Appuyez sur flèche du Haut en maintenant affichage HFA et appuyez sur un bouton télécommande.
CODE ERREUR
Sous tension électrique 01 Augmenter la tension électrique de la batterie
Sur alimentation électrique 02 Réduire la tension de l’alimentation
Défaillance doigt allumage 03 Vérifier si la prise d’allumage est débranchée ou court-circuitée
Défaillance pompe à carburant 04 Vérifier état de la pompe à carburant
Surchauffe machine 05 Vérifier si le capteur de la température sur le boitier ou la vitesse du ventilateur est normal
Défaillance machine 06 Vérifier la polarité de l’aimant, ou la position du capteur Holzer
Problème câblage électrique 07 Vérifier les connections et le câblage
Extinction des flammes 08 Vérifier s’il y a de l’air dans la durit du carburant ou si le capteur est HS
Défaillance du capteur 09 Vérifier si la prise du capteur est HS ou les fils ne sont pas court-circuités
Défaillance allumage 10 Vérifier si la demande de carburant n’est pas pincée ou il y a un manque de carburant
Thekaguy
Bonjour jeanmarc03,
Après plus d'un an d'utilisation aucun problème de fonctionnement je suis très content de mon achat.
Le seul petit soucis, mais qui en réalité était de ma faute.
J'avais monté le panneau de contrôle verticalement et il n'était pas bien lisible. J'ai cru à un défaut.
J'en ai recommandé un chez Ali (9€) mais c'était la même chose.
A force de chercher le pourquoi j'ai compris, j'ai fait un petit support incliné à 30° et désormais tout est bien lisible.
Sprinter 316 CDI
panou-nice
pour info; sur face de bouq il existe une liste : le chauffage chinasto, :merci: très intéressante, plein d'astuces. :super:
PANOU, 06, Nice
Albert
Message par Albert »
J'en ai un depuis 2 ans qui fonctionne super.
On a le choix entre la quincaillerie chinoise à 200€ où la daube Teutonne à plus de 1000€ , y à de la marge pour la pièce de rechange.
Achetez teuton, ayez des problèmes ne dites rien et redemandez en.🤪
:catalogne:
Albert
Albert a écrit : mar. 23 mars 2021 15:47 Bonjour
Sur le marché il y a aussi le Tchèque (façon Russe) pour 300-400 € :mrgreen:
Albert
Le fonctionnement basique est simple, une impulsion sur marche , on s'affiche et ça démarre, avec les flèches ,tu montes où tu baisses la température.
Quand tu veux arrêter, tu maintiens marche appuyé jusqu'à l'affichage de off et ça s'arrête.
C'est simple.
:catalogne:
Albert
peyrachou
Message par peyrachou »
Bonsoir , vous me faites douter là , je vais commander une cellule d'ici 15 jours et le chauffage ( PLANAR 2D en série ou Webasto en option ) me coûte 1300 ou 1700 balles installés .
J'ai presque envie de prendre du chinois et le faire installer par mon neveu mécano qui connait le produit ,
pour l'eau chaude j'y comprend rien ! dans la Khaya d'Alu'Cab je ne sais pas comment le ballon qui se trouve a l’intérieur fonctionne , le chauffage lui est dans un coffre extérieur . a ce prix il y a aussi la valise transportable qui peut rester à la maison l'été
