Porte à faux
Dede59
Porte à faux
Message par Dede59 »
Salut tout le monde.
Nouvelle interrogation dans notre conception du véhicule : quel empattement choisir !
Le plus court possible : 3,48 sur le nouvel iveco : ongle de rampe optimisé mais très long porte à faux nuisant à l angle de fuite : 20/25 degrés (2m25 de porte à faux)
Interlinéaire : 3,78 : angle de rampe moins favorable mais angle de fuite augmente de 5 degrés...
J arrive pas à savoir ce qu il faut privilégier pour une utilisation en tout terrain :(
Des conseils ?
Re: Porte à faux
Une cellule avec pan coupé améliore bien l'angle de fuite, option qui pourrait t'aider dans ton projet
PEREZ Jean Marie
Re: Porte à faux
Bonjour, si après tu as l'intention d'homologuer ton ensemble, fais en sorte de ne pas dépasser le porte à faux prévu par le constructeur ( voir barré rouge). A+ JM
Dede59
Re: Porte à faux
Le plan coupe est bien prévu et la longueur carrossab’z Est respecté dans les deux cas.
Mon interrogation est vraiment à l’usage. L iveco a perdu 7cm de garde au sol donc je suis très interrogatif sur le meilleur choix à faire .
- 3.48 : garde au sol de 23cm et porte à faux avant pan coupe de 1m65
- 3.78 : garde au sol de 23cm et porte à faux avant man coupe de 1m35
Re: Porte à faux
Prend un Sprinter. Angle de fuite 27° porte à faux 1.24.
https://www.largus.fr/fiche-technique/M ... 08098.html
Re: Porte à faux
Dede59 a écrit : lun. 9 déc. 2019 16:41 Le plan coupe est bien prévu et la longueur carrossab’z Est respecté dans les deux cas.
Personnellement je ferai le choix du porte à faux le plus faible possible histoire de reporter le maximum de charge sur le train avant.
Supposons que tu aies 1,5 tonnes sur l'essieu avant et 3 tonnes sur l'essieu arrière (c'est à peu près la charge de mon véhicule) avec un empattement de 3,48 m. Si tu passes à 3,78 m alors tu n'as plus que 2,8 tonnes sur l'arrière et bien sûr 1,7 tonnes sur l'avant. Meilleure répartition de la charge, train arrière qui aura un peu moins tendance à s'enterrer dans le sable.
Dede59
Re: Porte à faux
Effectivement j avais pas pensé à ça . Avec à vide 2t sur l avant et 1t sur l arrière et une cellule charge de 3t Max... en fait en porte à faux a 3.48, tout le poids de la cellule est sur l essieu arrière
Le transfert de 300kg sur l avant sera pas un lux
Bon faut que je fasse un calcul plus précis car les 3t sont pas homogènes mais bon
Dede59
Re: Porte à faux
Bon après calcul plus précis et au regard de là différence de répartition des masses entre les deux empattements, le critère répartition des masses n en est plus un : différence de 100kg sur l essieu arrière entre les deux solutions ...
Donc si on fait abstraction de ce critère, en matière d agilité en franchissement, que faut il privilégier ?
Re: Porte à faux
Mais de quelle longueur aménageable tu a besoin ?
Dede59
Re: Porte à faux
syncronono a écrit : mar. 10 déc. 2019 11:54 Mais de quelle longueur aménageable tu a besoin ?
4m20 - 4m30
Re: Porte à faux
Je ne peux que te conseiller de prendre l'empattement le plus long possible, cela va grandement améliorer ton confort sur les pistes !
- Le camion va moins "tanguer" sur les cahots.
Et... tu ne vas pas faire du "trial" avec ton camion de voyage...
naej
Re: Porte à faux
Message par naej »
Bernard52 a écrit : mar. 10 déc. 2019 12:51 Et... tu ne vas pas faire du "trial" avec ton camion de voyage...
Mr Racine n'a t'il pas dit : Qui veut voyager loin ménage sa monture.
Et surtout si c'est pour un voyage lointain, ce serait quand même dommage de rentrer en avion après avoir cassé le véhicule.
Dede59
Re: Porte à faux
On adapte aussi la monture en fonction du voyage....
