Recherche de conseils
Vincent P
Message par Vincent P »
Je suis vraiment débutant, donc à la recherche de conseils pour me lancer.
J'ai trouvé un fullback de 2 ans, 30 000 km, BVA.
Il faut maintenant l'équiper pour recevoir une cellule!!
J'ai l'impression que l'installation de la partie électrique dépend de la cellule retenue, ou alors, est-ce que je peux déjà installer une connexion standard dans le fond de la benne? Si oui, laquelle? type faisceau caravane ou tout autre chose? De quel côté? (sur les photos, je vois que c'est souvent à gauche)
Pour accrocher une cellule, peut-on se reprendre dans un premier temps sur les points de fixation dans la benne? (ne serait-ce que pour aller la chercher?) Si non, comment procéder?
Et ensuite, est-ce que quelqu'un aurait un schéma pour installer des points d'accroche en allant chercher le châssis?
Un grand merci à tout ceux qui peuvent m'aider dans mon travail de préparation et installation.
Re: Recherche de conseils
Bonjour Vincent,
Je viens d'ouvrir un nouveau post à partir de ton message posté dans le Caravansérail. Pour la connexion électrique porteur - cellule, il existe entre autres des prises dites Fenwick, j'en parle ici : viewtopic.php?f=6&t=11489&p=170969&hili ... ck#p170969 . Pour la liaison de la cellule au porteur, là c'est un peu spécifique à chaque marque, mais se prendre sur les anneaux de la benne pour un transport provisoire est peut-être possible si ceux-ci sont costauds, mais en général ils sont prévus pour arrimer des colis ou malles... Il te faut regarder en fonction de la cellule, les points d'ancrage prévus par le constructeur
Bonne recherche
oc07
Message par oc07 »
Pour ramener ta cellule, des sangles solides peuvent suffire (en passant sous le châssis), mais il faut évidemment adapter la vitesse, en particulier quand ça tourne. Beaucoup font comme ça. En cas de freinage, la cellule est en appui sur l'avant de la benne.
Vincent P
En ce qui concerne le battant de la benne, j'aurai bien voulu pouvoir le démonter facilement en mettant un connecteur rapide au niveau du faisceau électrique pour la caméra et le 3ième stop.
Est-ce que certains d'entre vous on dt déjà réalisé l'opération et donc aurait une référence de connecteur à proposer?
sur notre HiLux, nous ôtons la porte de benne (pas loin de 30 Kg de charge utile récupérée...!) pour installer la cellule, et devons le remettre en place quand la cellule est déposée.
Nous n'avons pas de caméra de recul, mais le troisième feu stop impose une déconnexion/reconnexion du câblage (seulement deux conducteurs, donc).
Pour ce faire, un ensemble de connexion 2 pôles étanche trouvé chez un accessoiriste auto fait parfaitement l'affaire.
Ce modèle-ci :
https://www.tec-racing.fr/connecteur-et ... 5-122.html
J'ai installé un feu stop sur la face arrière de la cellule et que je branche donc sur ce connecteur à la place du feu de porte de benne.
Vincent P
Merci pour le lien
c'est une bonne idée de connecter le 3ième stop sur la cellule.
Si je trouve une caméra de recul en rechange, je pourrais peut être faire comme toi pour la caméra + le feu stop.
Je vais démonter les connecteurs ce WE pour vérifier le nombre de fils (déjà 4 pour la caméra)
PS: sur le Fullback la porte de benne est aussi très lourde!!
tu peux mettre cela
cela fonctionne parfaitement
https://www.amazon.fr/R%C3%A9troviseur- ... s9dHJ1ZQ==
Modifié en dernier par Manard le ven. 27 mars 2020 16:43, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises url
Vincent P
Démontage de la porte de benne le WE dernier. Pour les amateurs comme moi, il y a donc 5 fils pour la caméra et 2 pour le stop.
Pour passer dans la carrosserie, le trou d'origine est de diam 25.
J'ai donc opté pour des connecteurs Deutsch qui sur le papier permettent de passer par le trou dans la carrosserie et en conséquence doivent permettre un démontage hyper rapide.
Je prends des photos quand j'ai fait le boulot (il faut déjà que les connecteurs arrivent par la poste!!)
elidan
Message par elidan »
J'attends tes photos. J'ai un L200 et je dois récupérer ma nouvelle cellule (Elle est en construction mais la livraison est retardée à cause du confinement)
Je pense installer la camera de recul au niveau de la plaque d'immatriculation et pourquoi pas installer comme toi un feu stop sur la cellule.
Tu as trouvé des connecteurs pour la caméra aussi ou seulement pour le feu stop ?
Vincent P
Les connecteurs fonctionnent pour la caméras et pour le stop.
Pour la caméra j'ai mis un 5 broches et pour la caméra un 2 broches.
Ainsi quand je retire le hayon, si j'utilise uniquement une des deux fonctionnalités, je mets un bouchon sur le connecteur qui n'est plus raccordé.
Pour faire mes bouchons, j'utilise directement un connecteur non raccordé.
Je regarde demain pour prendre les photos.
Vincent P
Après contrôle, pour la caméra c'est un 6 broche mais je n'utilise que 5 broches.
Visiblement la caméra du Fullback est un modèle hyper standard.
On en trouve à moins de 30€ sur internet en rechange.
Je vais faire un essai en achetant un modèle lambda et faire un montage volant pour voir si ça fonctionne.
J'ai pris la photo!!
Je tente de la joindre.
Vincent P
Vincent P
Je reviens sur cette discussion.
J ai acheté une caméra std.
Par contre, comment le connecter au système audio/écran en place?
Sur la voiture J'ai testé les fils au multimetre et les valeurs en position marche avant comme marche arrière sont incompréhensibles.
Donc si quelqu'un a une idée de la signification de chaque fil, je suis preneur.
Jaune rouge gris, jaune gris, marron, blanc, blanc rouge
