Multiplier les points de calibration
Olivier Crasquin
Bonjour les spécialistes, j'ai besoin d'aide pour un problème de calibration.
J'ai scanné la carte Michelin 746 d'Afrique Centre et Sud. Il est facile de la calibrer avec 9 points mais la précision est fort moyenne quand j'importe une trace.
Je souhaite améliorer cette calibration en multipliant les points mais je ne sais pas comment dépasser les 9 points alloués.
Par ailleurs je ne connais pas le système de projection Michelin et la surface concernée par la carte ne doit pas simplifier les choses.
J'espère qu'avec une trentaine de points la précision devrait être acceptable.
Merci de votre aide.
Olivier
Re: Multiplier les points de calibration
Bonjour Olivier,
Les cartes Michelin d'Afrique sont fréquemment en projection Bonne. Sinon OziExplorer accepte 30 points de calibration. On peut en saisir 9 , puis après il faut éditer le fichier map pour rentrer les autres à la main. Une autre solution est de faire 4 fichiers de calibration qui couvrent toute la carte et ensuite d'éditer le premier fichier et de faire des copier - coller des waypoints des trois autres fichiers (attention à la numérotation des points à reprendre.
Sinon, adresse moi ta carte par Wetransfer, je zieuterai voir si je peux la calibrer avec Global Mapper.
Bonne soirée et bonne calibration
