Réservoir additionnel Hilux simple cabine
Amiral51
Message par Amiral51 »
Impossible d'installer un réservoir LRA sur la voiture a cause du réservoir AD Joue
Si vous avez une solution merci de me l'a proposer
J'attends avec impatience vos suggestions
Merci d'avance
Amiral 51
joel40
Re: Réservoir additionnel Hilux simple cabine
Message par joel40 »
Sur le double cabine j'aiunreservoir sup de 90l à la place de la roué de secours une goulotte double entrée en y et une pompe de transfert
Tu peux peut être envisager un réservoir latéral fixé au châssis (ou à la cellule) avec un remplissage du réservoir principal par pompe Facet avec décanteur. Le remplissage peut se faire par l'orifice d'origine avec un tuyau souple mobile + robinet de fermeture. Branchement de la pompe sur l'allume cigare.
J'ai fait ça sur mon Ranger simple cabine (40 litres autonomie portée à 900 km effectifs) et c'est très pratique, car quasi impossible de modifier la goulotte de remplissage et je garde mon emplacement de roue de secours.
Je peux, soit fixer mon réservoir supplémentaire, pour les voyages qui le nécessitent, soit le déposer et le remplacer par un coffre en plastique symétrique au coffre que j'ai de l'autre côté au même emplacement.
J'ai fait faire le mien en alu à mes plans et dimensions pour 900€.
Il y a aussi possibilité de réservoirs en plastique fabriqués à la demande (nautique).
Et des réservoirs en plastique standards, mais ils sont souvent trop hauts pour cet usage.
Amiral51 a écrit : mer. 29 janv. 2020 12:52 Impossible d'installer un réservoir LRA sur la voiture a cause du réservoir AD Joue
P'tain !!! t'as un réservoir AD Joue ....c'est quoi , un coffre à jouets ???? :mdr3:
Ben on est mal barré pour la Mongolie ...:siffle:
Comment ça le réservoir a des joues...?
Amiral51
Merci a tous je réfléchis
Ralebodeco tu me passeras du gaz oil tu en as toujours trop. :
patou88
Message par patou88 »
Tu peux installer un réservoir de renault 19 a la place de la roue de secours, je l'ai fait sur mon pickup hilux cabine approfondie . le réservoir fait environ 50 l je crois .
il suffit de mettre une traverse en appui sur le chassis a l'arrière et de boulonner l'avant sur le chassis .
Je l'ai démonté car il était percé mais j'en ai trouvé un autre dans une casse .
Avant de le remonter un cherche une goulotte de remplissage que je puisse implanter a coté du bouchon d'origine .
Jusqu'à maintenant je faisais sortir le tuyaux dans l'aile ar gauche sur le chassis , mais pas pratique pour le remplissage et pas rapide .
Pour transvaser , une pompe de renault 25 turbo, un bouton au tableau de bord et roule ma poule...
patou88
Joel 40 ,
Tu l'a trouvé ou ta goulotte double remplissage??
Amiral51
Le problème du réservoir a la place de la roue de secours c'est qu'il me faut impérativement 2roues de secours et impossible de la mettre sur le toit de la cellule.
Je pense avoir trouvé un e solution mais c'est encore trop tôt pour dire eureka
Merci a tous je vous tiendrai au courant
A bientôt
joel40
Pour patou 88
ç' est un atelier à st Martin de seignanx dans les landes qui me l'a installé et la goulotte venait je pense de euro 4x4 qui est voisin
patou88
Merci , je vais voir chez euro 4x4
Albert
Message par Albert »
Pour le réservoir ARB, pas de problème ,tu vires l'Adblue
:catalogne:
Albert
Amiral51
Salut Albert
ta solution pas mauvaise mais comment faire?
Arno
Message par Arno »
Bon je sais que c'est vieux, mais il y a eu qui font un réservoir grande capacité pour HiLux avec AdBlue.
http://thelongranger.com.au/toyota/hilu ... rent/tr75s
