Panneaux solaires: ma version....
Bernard 30
Message par Bernard 30 »
Retraité et confiné, çà en laisse du temps pour réfléchir à l'installation de panneaux solaires...
Cahier des charges:
-Entretenir la tension batterie auxiliaire (90Ah) quand nous sommes à l'arrêt plus de 2jours (en deçà inutile)
-principal consommateur: frigo Engel 42L
-(Eclairage leds: peanuts)
-(Chauffage hydronic Eberspächer: dans le compartiment moteur sur les batteries d'origine donc non concerné)
200W sont donc plus que suffisants (s'il fait beau...)
Allant essentiellement dans les pays chauds nous nous garons toujours à l'ombre (quand il y en a!), donc peu tenté par des PS à demeure sur le toit, qui plus est pas forcément commodes à raccorder avec mon toit relevable.
D'où l'option retenue: panneaux souples repliables à déployer à l'arrêt si besoin
Concrètement:
- Ils sont rangés sous le lit du toit relevable, en lieu et place d'un filet dont on ne se servait pas ou très peu, coincés par 2 équerres et une sangle cliquet.
- Sortis et branchés en moins d'une minute s'il n'y a pas de vent, en 2 à 3 mn maxi s'il faut les fixer avec des tendeurs.
- Cable d'origine 3m, qui permet l'installation sur capot ou pare-brise,
j'ai donc complété par un cable de 7m qui permet de les installer en plein soleil tout en laissant le Toy à l'ombre.
Au total +/-5kg de plus à promener, 220€ de PS et 17€ de cable.
A compléter peut-être par un régulateur plus performant type Victron?
Vos avis sont les bienvenus.
B.
karnmoel
Re: Panneaux solaires: ma version....
Message par karnmoel »
Quelle marque le PS?
VW Ocean fourmotion
Bernard 30 a écrit : mar. 24 mars 2020 15:07 Bonjour,
Cahier des charges:
Concrètement:
B.
mais si c'est faisable ... :mrgreen: ;-)
viewtopic.php?f=12&t=7953&start=25#p117618
viewtopic.php?f=12&t=7953&start=50#p133323
quelle puissance tes PS ?
Bernard 30
Merci Fifi de ta réf.
Qui à la fois détaille clairement la faisabilité de la chose ainsi que... la définition du mot "flemme" :mdr3: :mdr1:
Mes PS sont des Dokio, puissance 200W .
Pense à mettre du câble de bonne section pour limiter la perte
Bernard 30
Apparemment 200w en 12v soit 17A et sur 7m en section 2,5 ça ferait un peu beaucoup...
Mais comme la tension effective en sortie du PS est en général supérieure à 12 ça devrait le faire.
Attendons le beau temps pour faire qqs mesures...
bzhland
Message par bzhland »
Bernard 30 a écrit : mar. 24 mars 2020 21:08 Apparemment 200w en 12v soit 17A et sur 7m en section 2,5 ça ferait un peu beaucoup...
Si tu as rajouté 7 m de câble en plus des 3 d'origine, il faut tabler sur 7+3 X 2 = 20 m de conducteurs, car je suppose que tu as le ¨+ et le -" !!!!
200 W le capteur en 12 volts ça fait 16 amp
Dans ce cas une section de 10 mm² est convenable....
JP
Bernard 30
Ah ba oui :oops:
bon sang bien sûr il y a 2 fils...
14m donc :diable: çà donnerait à la louche 6mm² sur l'abaque.
Va y avoir de la perte....et pitete de la chauffe?
Le soleil est de retour, je donnerai un coup de contrôleur cet aprem.
Frigo en route pour corser la chose.
Merci JP
Bernard 30
Ayé mesures faites
23,6V donc 8,5A pour 200W
Et pour 14m de fil ça colle avec la grille de Fifi. :super:
