Lien vers la partie 3 : viewtopic.php?f=12&t=128"
6 Novembre 2008
Quelques photos des nouvelles béquilles en attendant la cellule
Ce sont toujours des crics Panda 250mm d'amplitude avec une nouvelle conception de fabrication sur tube carré 40 mm coulissant dans un tube carré de 35 mm coulissant pile poil, la longueur totale sera déterminée au besoin
Des photos seront postées prochainement quand elles seront en place sur la cellule.
11 Novembre 2008
Salut à tous,
De retour de Grenoble après un superbe week-end en famille.
Demain départ direction.=>MACAU
: cellule et pick-up sont terminés depuis le 7/11Dans la semaine je la passe a la pesée
,de toute façon il n'y aura pas différence ,je l'espère 12 Novembre 2008
Et bien voilà, elle est à la maison arrivée à 20h15 après plus de 600 km A/R et pas mal de pluie .
A première vue elle me plaît bien
Demain : pesée ?
13 Novembre 2008
Poids de l' ensemble PU + cellule : 2120 kg
PU seul : 1870 Kg
Poids de la cellule : 250 kg
Poids de la cellule fini sans l'eau "420kg"
(estimation)
Les doubles plaques ont servis pour le rapatriement , le crochet d'attelage sera sorti pour alléger l'Ar - 30 kg
Photo de l'intérieur où les angles ont étaient renforcés au mat du sol au plafond
Sur son support bois et bequilles pour les travaux
14 Novembre 2008
Réponse à vos questions :
La hauteur totale est de 1,6m , largeur 1,85m intérieur avec le creux du toit relevable 1,7m environ
La jupe AR est prévue pour le réservoir d'eau grise sur la totalité de la largeur et suivra le profil.
Les feux AR seront en partie encastrés à 15 cm au dessus du niveau zéro et 10cm du bord.
Le toit ne sera pas sur la totalité de la cellule, fixe sur 80cm AV et sur 60 cm minimum en partie AR sur le cabinet de toilette, je le laisse fixe pour le transport de plaques éventuellement .
L'idée du toit fixe ou toile n'est pas figé
mais la toile avec un compas avant et vérins AR me plait beaucoup, reste la solution de Manard qui est très bien Effectivement le lit sera transversal 1,85m , capucine 1,35m, le toit relevable sur le 3/4, toit fermé hauteur + de O,65m
Longueur intérieure 2,14m. Dînette type Tischer à l'avant, qui me semble plus panoramique que longitudinale.
Dans un premier temps pas de baies en capucine.
La hauteur intérieure 1,60m, hauteur voulue pour avoir un confort maximal toit fermé en étape rapide et si mauvais temps
Le toit relevable est prévu pour un maxi de aération que ne procure pas la cellule classique
24 Novembre 2008
Quelques photos des découpes de la cellule
le toit ouvre sur plus 0,8 m sur la capucine
Petit outil pour extraire proprement le styrodur
Les feux et le portillon toilette sont aussi découpés
Le toit sur la table de travail pour la fabrication des inserts (bois)
L'avantage d'un tel montage, et qu'on peut faire ce qu'on veut. A condition de faire des inserts et de les reprendre avec du rowing et mat de verre, comme tu peux le voir sur les photos tous les angles intérieurs ont été repris au mat de verre .
Le prix
a été négocié avec plusieurs fabricants. Clémenson l'a emporté, inférieur à 10.000€, mais dans un état vide avec la porte, sans éclairageJe ne voulais pas la construire moi même (pas de place pour la fabrication).
Clémenson n' a jamais construit de cellule à toit relevable.
Pour la construction du toit et le reste je le sens bien
L'épaisseur des parois chez Clémenson : 32 mm total , CP pas du balsa mais du CP peuplier, montage classique : isolation styrodur, pas mal comme isolant par rapport aux anciennes Clémenson.
Les cloisons serons montées avec un nouveau produit CP lèger en peuplier, intérieur exotique, épaisseur 10 mm classe " extérieur".
Je vous rappelle que cette cellule est prévue pour recevoir toutes ces découpes, je l'ai faite renforcer par plastification dans les angles (Pas facile à convaincre Clémenson d'inclure ces travaux) dans le prix, ça donne une coquille tres robuste.
1er Décembre 2008
Assemblage avec des lamellots des parties verticales du toit avant collage
Préparation des parties du toit avant le mat de verre, j'ai poncé sur 8 cm pour favoriser l'accrochage sur le gelcoat
5 Décembre 2008
Début de la stratification du toit
Ainsi couverte avec un chauffage électrique, je vais faire la stratification de l'extérieur du toit
10 Décembre 2008
Supports du toit relevable en inox de 3 mm avec charniè piano, axe déporté de 40 mm vers le haut pour une meilleure assise du joint au moment de la fermeture du toit.
Soudure à l'arc avec des baguettes inox de 2,5mm
Position des supports en fonctionnement
12 Décembre 2008
La résine et le gelcoat du toit sont finis
La partie supérieure (la tranche) ,juste G4 + Gelcoat pour un meilleur contact du joint sur une surface plus lisse . La partie intérieure du toit, papier peint fibre de verre + peinture classique.
20 Décembre 2008
Des petits trous, toujours des petits trous
Bonde de douche comme à la maison, direct dans le reservoir d'eaux usées
La bouteille de gpl sera sous la penderie dans son caisson étanche avec raccord de remplissage extérieur (Borel)
Réservoir de 100 l sous estrade de dînette
Reste de l'estrade avec deux trappes
Chauffage truma 2400 spécial (But,pro et gaz liquéfié GPL)
23 Décembre 2008
Préparatif avant la mise en place du toit
D'après les joints, il m'a fallu retoucher les supports pour mieux centrer les fixations
24 Décembre 2008
Hauteur au centre 600 mm / 700 mm
Bon Noël à tous
26 Décembre 2008
Tout cela pour vous dire que le toit
Petite modification du support, j'ai changé la mise en place de l'axe, avec une rotation de 180° pour permettre l'extraction du vérin sans tomber le support, une vis pointeau de 4mm inox retient l'axe
31 décembre 2008
Fermeture du toit
Ces quatre photos développent le système de fermeture du toit depuis l'intérieur de la cellule, simplement actionné par deux oreillettes qui vissent la tige filetée dans le support supérieur.
L'écrou supérieur seras remplacé par un écrou (nylstop) frein.
Le tube central (inox) a deux fonctions :
- centrage du ressort et guidage de la vis .
- éventuellement étanchéité par sa sortie du toit 1 cm.
Le rôle du ressort est simplement le rappel de la vis vers le haut, pour que l'oreillette et la tige ne descendent pas dans la cellule
Dans quelques jours le montage sur place sera peut-être plus clair.
1er Janvier 2009
Fermeture du toit (2).
Un peu plus clair sans rondelle
5 janvier 2009
Caisson de la bouteille de gaz GPL fermé en partie supérieure par des vis sur joint dans sa périphérie (joint pro isotherme)
Bouchon PVC pour une accessibilité à la fermeture (obligatoire pour rouler d'après la norme)
Vue sur la jauge .Le bouchon sera percé d'un diam 60mm puis coller d'un plexi translucide pour avoir une vue sur la jauge sans ouvrir le bouchon.
Toutes les parties des caissons sont peintes à la peinture laquée en 2 couches avant de poursuivre les travaux de fermeture par les cadres et les portes.
18 Janvier 2009
Mise en place des différents module de contrôle et commande du boiler, inter de pompe sur la face du meuble de cuisine
Petit placard avec module de protection à 6 éléments
Aération extérieure du frigo
19 Janvier 2008
220v et chargeur CTEK XS 7000.
Sous le déport de la cellule, prise Schudo 16A avec fusibles.
De la prise Schudo avec 2 fusibles, raccordement à une simple prise Legrand pour le 220 V, le chargeur CTEK 7000 XS reste totalement amovible, simplement raccordé à la batterie AGM 100Ah par sa fiche automatique fournie avec le chargeur.
Le chargeur CTEK avec les pinces crocodiles.
20 Janvier 2009
Chauffage Truma E 2400
Boitier électronique du chauffage
Boîtier en CP d'amenée d'air au niveau de la dînette, puis de la gaine souple de diam 76mm dans le coffre qui se poursuit pour rejoindre le cabinet de toilette
Au total 4 bouches.
Avec le cuivre recuit prévoir des grandes courbes
Prévoir pour le montage du tube cuivre recuit une douille de renfort qui évite l'écrasement du cuivre avec l'olive
La douille doit être enfoncée au marteau à ras du cuivre.
Avec du tube cuivre jamais de raccords acier
mais toujours du laiton (couple électrostatique)23 Janvier 2009
Il est impératif de protéger les tuyaux de gaz, au passage de cloisons soit par de la mousse ou joint caoutchouc, ceci sera fait dans les prochains jours
Quelques photos du plan sur le frigo et plan du combiné cuisine en cours de montage.
Lien vers la partie 2 : viewtopic.php?f=12&t=127"
