PROBLEME INTERFERENCE CB / TABLETTE GPS
Garmin2001
Message par Garmin2001 »
J'ai un problème d'interférence entre ma CB et ma tablette HP 10 " ou j'ai carto exploreur dessus (sous windows)
Si je ne me sert pas de la CB RAS ! En revanche dès que j'émet, la tablette émet un petit ding dong (comme quand on enlève ou rajoute un périphérique USB) et je suis obligé de prendre la souris pour réactiver le GPS (carte - position temps réel - COM4 etc ...) = obligation de m'arrêter !
C'est très gênant car comme c'est souvent moi qui sert de guide, je ne peux pas utiliser ma CB pour donner des explications au groupe !
La tablette reçoit le signal GPS via un petit récepteur qui est branché en USB; il est posé sur le tableau de bord, entre le volant et le pare brise.
J'ai déjà mis la tablette en mode avion donc elle ne reçoit plus les signaux wifi ou BT
Le poste CB est scratché au dessus du passager, donc à 80 cm / 1 m maxi de la tablette
L'antenne CB est au milieu du capot, idem à 80 cm /1 m de la tablette
Qui aurait une solution ?
Eloigner l'antenne ? pas évident mais possible !
Eloigner la CB ? ben non ! j(ai besoin d'accéder aux boutons ! impossible de la mettre dans le coffre !
merci d'avance !
PS : A droite du volant j'ai aussi un Montana mais aucun pb avec lui !
GEO16
Re: PROBLEME INTERFERENCE CB / TABLETTE GPS
Message par GEO16 »
Es-tu certain que le mode avions désactive la WIFI et le BT?
As-tu essayé en désactivant directement les 2?
Géo16
Ta tablette n'a pas un récepteur GPS interne ? Je pencherai pour la perturbation de ce signal GPS par le câble de liaison USB entre ton récepteur GPS et la tablette lors l'émission radio de l'antenne
Bonne recherche
c'est une installation récente, c'est à dire que tu viens de t'en rendre compte au départ ou cela avait déjà fonctionné par le passé et maintenant plus ?
Quoi qu'il en soit, essai de changer la prise usb de ta tablette ( si c'est une HP, je suppose que tu as une rallonge USB pour mettre à la fois la souris et le gps), essai sur une autre sortie.
Par contre si le montana fonctionne, tu peux peut-être le relier au PC.
Effectivement aussi désactiver le wifi et le BT séparément .
Manard a écrit : lun. 28 sept. 2020 08:46
bonjour,
je ne pense pas , j'ai déjà eu des tablettes pc HP elles n'avaient pas de gps interne, mais cela a pu changer.
Ed et Nad
Message par Ed et Nad »
J'avais le même problème avec mon ancien CF18 entre l'antenne Gps et la souris, les interférences m'empêchaient de me servir de la souris.
Plus aucun problème depuis que j'ai la tablette avec GPS intégrée (le CF18 reste en secours).
Ed
darou88
Message par darou88 »
bonjour garmin
j ai eu un prb similaire lors d un voyage dans les Balkans avec un terra trip qui buggais quand j utilisait la cb. j ai retiré une alim direct jusqu'à la batterie en pensant avoir des perturbations sur le réseau câblé mais sans succès.
le problème venait du connecteur de l antenne qui s était dévissé sur la cb et gênerais des perturbation si ca peut faire avancé le schmilblick
cricri1333
Message par cricri1333 »
as tu fais le TOS de ton antenne ?
CS
www.lescs.fr
Garmin2001
je vais essayer de répondre à tous !
- le TOS non ! mais je ne vois pas le rapport ! tu crois ? à priori, il ne doit pas être si mauvais car les autres me reçoivent bien ...
- le pb existe depuis de départ, quoique avant, sur mon toy KZJ90 c'était plus aléatoire ... là sur la Wrangler c'est à chaque fois. Surement du au fait que les appareils sont plus proches les uns des autres ...
- à une époque je pensais que cela venait de l'alimentation mais si je débranche la tablette - elle fonctionne alors sur sa batterie - le pb est toujours là
- pas de GPS en interne. Du coté purement GPS, mon antenne est en SIRF3 et c'est super ! je suis localisé partout : même au fond des bois, des vallées ...
- je penche moi aussi pour un pb du au fil entre le récepteur GPS et la tablette ... peut être acheter un GPS en BT ?
- la tablette n'a qu'un seul port USB donc un petit hub pour pouvoir mettre la souris et le GPS - je n'ai pas essayé avec le GPS en direct
- le connecteur antenne sur la CB est OK !
- pour moi le mode avion désactivé convenablement le WIFI et le BT je vais creuser de ce coté là ...
je vais aussi essayer avec une autre CB ... qui sait ? l'autre est peut être plus isolée ? meilleur blindage ? qui sait !!!
Garmin2001
pas envie de changer de tablettes car à l époque j'avais peiné à trouver celle là ! sous windows 10 " légère et avec un port uSB et l'alim sur la partie "écran" j'avais vu d'autres produits où cette connectique était sur le clavier amovible
Garmin2001
qq test réalisés cet après midi - sans succès !!!
échange de ma CB xxx avec une président idem
à un moment j'ai cru que cela venait du hub donc autre hub idem avec rallonge USB pour mettre le hub assez loin idem
branchement du GPS directement sur le port USB de la tablette (donc plus de souris ..) idem !!!
peut être avec un GPS en BT ? ...
ciudadanodelmundo
Message par ciudadanodelmundo »
Vous pouvez faire un test en plaçant une ferrite sur le câble USB et une autre sur le câble d'alimentation près de la tablette, ces ferrites mangent de nombreuses perturbations, si vous regardez la plupart des appareils qu'ils les apportent, si vous ne l'avez pas, c'est un test de peu d'argent et peut payer.
Photo ci-jointe au cas où vous ne comprenez pas bien avec le traducteur.
La chance
Garmin2001
POURQUOI PAS ! je n'y avais pas pensé
j'en ai déjà vu sur pleins de câbles ... le tout est d'en trouver maintenant que j'en ai besoin !!!
cricri1333
Garmin2001 a écrit : lun. 28 sept. 2020 12:41 je vais essayer de répondre à tous !
lorsqu'on fait de la radio avec un émetteur puissant il faut prendre des précautions :
Câbles d'alimentation avec section appropriée pour que les pics de courant dû à la modulation n' entraîne pas des perturbations,
Cables d'alimentation le plus court possible,
Cables d' alimentation torsadés (si nécessaire torsadés blindés avec connexion du blindage)
Tres bonnes connexions des câbles avec un soin particulier sur la liaison masse.
TOS obligatoire
Si le problème persiste : ajouter un filtre HF sur câble d'alimentation
L'ajout d'une ferrite (filtre HF) est une bonne idée mais elle doit être adaptée au courant de pointe sinon son tore sature. Il vaut mieux se rapprocher d'un magasin spécialiste pour les radio-amateurs.
Il sera de très bons conseils.
Bon Courage
CS
www.lescs.fr
Garmin2001
merci cricri je ne savais pas quoi faire ce WE !!!!
cricri1333
Garmin2001 a écrit : mar. 29 sept. 2020 21:50 merci cricri je ne savais pas quoi faire ce WE !!!!
Dans le 1er post tu dis "L'antenne CB est au milieu du capot"
dans le menu de samedi je t'ajoute pour le dessert :
déplacer l'antenne du capot sur le pavillon de toit; le plan de masse de l'antenne sera de bien meilleure qualité (si pavillon de toit métallique) ainsi que le rayonnement de ton antenne.
En fin de menu avant le café et son pouss'café TOS obligatoire .
As tu une antenne magnétique ou une antenne où tu dois percer la tôle pour la fixer ?
Quel modèle de CB as tu ?
Veux tu que je te prépare le menu pour dimanche ? :mdr3:
Pour info :
lorsqu'on se trouve devant un problème d'interférence radio-électrique il faut d' abord traiter l' émetteur de la perturbation (ton cas) d'où mes premières recommandations.
CS
www.lescs.fr
Garmin2001
merci d'avoir peur que je m'ennui !!!
Jeep = toit en plastique !
et le support de l'antenne est magnétique ! mais je vais essayer 2 choses :
déplacer le recepteur GPS et "blinder" avec du papier alu le HUB USB et les câbles USB et de les mettre à la masse
Souris Bluetooth et câble usb ultra court pour le GPS ou directement sur tablette ?
Essaie déjà ça ?
Garmin2001
J'ai trouvé !
Après x tests (du genre : vérifier si toutes les masses des connecteurs étaient bien reliées au -
etc ... Après avoir entouré le câble USB de l'antenne GPS avec du papier alu mis à la masse ! etc ...)
j'ai mis un voltmètre sur la prise d'alimentation de la tablette et je me suis aperçu que quand j'émettais avec la CB que la tension chutait énormément ... ca ne plantait pas la tablette car elle était toujours alimentée par sa batterie mais ca plantait le port USB ! pourquoi ? va savoir !!!
Rappel de mon branchement : j'avais récupéré le 12 V sur le fil alimentant l'allume cigare (donc normalement prévu pour pouvoir délivrer un fort ampérage ...) sur ce 12 v récupéré : une dérivation : 1 + pour la CB et 1 + pour alimenter un petit boitier qui transforme le 12 V en 5V et qui à une connectique USB : idéal pour alimenter la tablette ...
Le problème venait de là, le branchement de l'allume cigare ne supportait pas la demande importante de la CB ... Bizarre mais c'est comme çà !!
j'ai alimenté la CB directement depuis la batterie et tout est OK !!!
cricri1333
Te rappelles tu de mon message :
"lorsqu'on fait de la radio avec un émetteur puissant il faut prendre des précautions :
Tres bonnes connexions des câbles avec un soin particulier sur la liaison masse." :mdr1:
Super que tu trouves un fonctionnement correct. :bravo:
CS
www.lescs.fr
Garmin2001
bsr cricri tu sais on croit toujours tout savoir ! je parle pour moi ! mais la preuve que non !
pour moi me piquer sur l'allume cigare c'était suffisant !!! j'étais parti de l'idée que de nombreux postes, plus ou moins amovibles, sont branché avec une prise allume cigare ...
de plus, le fusible d'origine, protégeant ce fameux allume cigare, n'avait pas lâché !!!
cricri1333
@Garmin
le principal c'est que tu trouves un fonctionnement correct de ta VHF.
Chacun sa spécialité.
Maintenant tu savoures ton "dessert" que j'avais omis sur ton menu. :super:
Bonne modulation :D
CS
www.lescs.fr
