Problème aprè changement filtre GO
PEREZ Jean Marie
Bonjour, j'ai fait l'entretien du Toy, vidange, changement filtres à huile et GO. Mais depuis ces opérations, le moteur a du mal à démarrer et tourne mal. Comme si le gasoil manquait. Si j'accélère très fort, il apparait uns fumée plutôt blanche. J'ai pensé à une prise d'air au filtre à GO. Je l'ai donc démonté et remis mais c'est pareil. Avez vous une idée? Merci d'avance
Re: Problème aprè changement filtre GO
Trop d'huile moteur ?
PEREZ Jean Marie
Bonjour, non huile 10 litre comme d'habitude. On dirait qu'il y a une prise d'air quelque part, mais je ne vois pas. Une question est ce que le support filtre à gasoil possède un joint qui serait tombé lors des manip? le joint du filtre lui même est bien en place. Ou faut il serrer plus le filtre? d'habitude je le serre simplement à la main
Bizarre
Vérifies la vis et le joint de purge
Peut être un défaut du filtre
Essaye de mettre un autre filtre neuf de préférence Toyota.
Un diesel bien calé qui fume blanc , pour moi , il peut y avoir x raisons :
- un gasoil pourri
- une consommation d'eau
- du fuel imbrûlé dans l'échappement (injecteur qui pisse , présence de fuel accidentelle , plusieurs tentatives de lancement avortées ...)
Donc si prise d'air dans l'alimentation (par exemple)et plusieurs lancements cahotiques , la fumée disparaîtra toute seule en quelques kilomètres .
PEREZ Jean Marie
Bonjour, tu as raison Franck. J'ai démonté le support du filtre à gasoil, il y avait une saleté (on dirait du goudron) de 4/5 mm à l'endroit du joint de la cartouche, je m'ai enlevé, changé le joint et tout fonctionne à merveille. Même à l'arrêt quand j'accélère fort, il n'y a plus de fumée. Bon, j'attends le prochain problème. Bon WE JM
Bon , tu as trouvé .
Bonne route !
J-M,
Fais attention quand même.
Sur nos bourrins, il faut 8.5l si pas de changement de filtre ou 9.5 l si changement du filtre à huile, tu as un trop plein de 0.5 l.
C'est pas beaucoup mais ?????
PEREZ Jean Marie
Bonjour, Jean Lau, sur le manuel du véhicule, il est mentionné, contenance huile 10 litres (sans changement de filtre) 11.3 avec changement de filtre. A ma dernière vidange, j'ai changé le filtre, j'ai mis 10 litres et le niveau se situe sur la jauge au milieu des 2 repères. A+ JM
J.ai aussi un carter huile « Afrique » et c’est 11,5 l avec le filtre..
