Temporisateur de préchauffage
vincreg64
Message par vincreg64 »
Quelqu’un pourrait-il m’aider à trouver l’emplacement du temporisateur de préchauffage sur mon Toyota HZJ78, modèle Europe, conduite à gauche, fabriqué en mars 2020 ?
En Anglais cette pièce s’appelle TIMER PREHEATING et la référence débute par 28521-
Je l’ai trouvé facilement sur différents éclatés (PARTSOUQ par exemple), mais impossible de la trouver sur mon Toy.
Merci d’avance
Vincent
vincreg64
Re: Temporisateur de préchauffage
Pardon ... mars 2000 et pas 2020 !
Soit en haut du tablier coté moteur ou bien sous le TB.
Essaie aussi de suivre le faisceau électrique, parfois ça aide.
Bon courage.
vincreg64
bonjour Jean Lau
merci pour ta réponse.
j'ai cherché dans ces 2 zones ... et un peu partout !
mon espoir serait de trouver quelqu'un a qui cette panne serait déjà arrivée sur son 78, pour savoir exactement (une photo serait géniale) où cette pièce se situe ...
vincreg64
toujours pas de pièce dans ce secteur ... ou ailleurs !
du coup j'ai fouillé sur les sites de pièces détachées, pour constater que cette pièce est effectivement "not applicable" sur mon Toy (identifié avec le code VIN)
en grattant un peu, ce temporisateur, dont la référence commence par 28521- a été produite de janvier 1990 jusqu'en mai 1998, avec pas moins de 18 références !
après cette date ... plus rien
en discutant avec mon copain garagiste, il me dit qu'à partir de cette date (05/98) la fonction de temporisation a pu être intégré dans le calculateur situé sous le tableau de bord
qu'en pensez vous ?
Qu'elle est la raison de cette recherche, des difficultés à démarrer ? Sinon tu devrais te rapprocher du garage ou importateur qui t'a vendu ce modèle. Il est fort probable que les concessionnaires Toyota n'aient pas d'éléments sur ce modèle qu'ils ne commercialisent pas.
Sur un schéma trouvé sur Internet si ce temporisateur existe il pourrait être sous la planche de bord à droite. Ces HZJ 78 ou 79 sont prévus pour l'export entre autres vers l'Afrique, il m'étonnerait qu'ils aient beaucoup d'électronique avec un calculateur. On le voit sur cette page en partie droite : https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... r-18025923
Bonne recherche
Manard a écrit : lun. 19 oct. 2020 09:39 Bonjour,
Bonne recherche
Si c'est ça, c'est derrière la boite à gants qui se démonte facilement.
Bonne recherche.
sakapus
Message par sakapus »
Cette tempo n'aurait tout simplement pas disparu en 98 avec l'arrivée du 78?
T3 syncro et HZJ79
vincreg64
à l'emplacement que tu m'indiques ( sous le tableau de bord, après démontage de la boite à gants) se trouve :
89551-60090 Computer, Emission Control, Toyota
... pas de trace du temporisateur :triste1:
Tu n'as pas répondu à mon questionnement concernant le pourquoi de cette recherche ? comment as-tu acquis cet HZJ78 ?
Jean-Lau a écrit : lun. 19 oct. 2020 12:43
Bonne recherche
Bonne recherche.
derrière la BaG il n'y a pas grand chose.. la centrale du clignotement et ...
peut être aussi derrière la casquette et le bloc compteur il y a plusieurs choses aussi :mrgreen: :mrgreen: mais quand à la tempo de préchauffage ... bonne question ?? y'en a une :diable: :mrgreen:
Oui, il y en a une et même qu'elle continue un peu après le démarrage et malgré que le témoin de préchauffage se soit éteint. C'est pour aider le moteur à prendre température dans les premiers tours.
