changer le format comment faites vous ?
Je suis sûr que je ne suis pas le seul à me poser cette question . Image
Pour le concours photos du mois de Novembre , un format bien précis est imposé .
Comment faites vous au pixel prêt pour modifier votre photo en gardant ses proportions d'origine ?
Quelle logiciel ou méthode utilisez vous ?
Je l'ai fait il y a longtemps mais là , ma mémoire me fais défaut .
C'est beau de vieillir . :/
Re: changer le format comment faites vous ?
Recadrage avec photoshop !
Gaetan
tu ne peux pas changer le format d'une photo sans la déformer !
Tu dois faire une découpe (fonction "recadrage") dans une photo existante (d'où la difficulté de trouver une photo qui convienne !
Personnellement j'utilise "photofiltre7" un logiciel gratuit et très puissant.
Avec PhotoFiltre , gratuit ?
comme dit précédemment il faut trouver une photo qui permette d'avoir un panoramique de la dimension voulue et qui soit photogénique ...
Ensuite , si tu veux la bonne dimension ( celle demandée est de 1800X300 pixels pour l'originale ), tu peux te servir de l'application Paint 3D ( gratuite) et tu ouvres ta photo avec , puis tu fais "rogner" , un cadre apparaît et en le réduisant avec ta souris , les valeurs en pixels sont données à coté .
Merci pour vos réponses rapides . ;)
Bon je dois être une truffe ! :-(
Recadrer ou rogner je sais faire , mais si je souhaite le nombre de pixels requis , je me retrouve avec quasiment rien d'une image qui à la base est non compressée a des valeurs de 6016px X 4016px
Exemple :
Voici ma procédure sur Mac "mouton2"
Faire une copie de la photo d'origine (élémentaire) dead
Ouvrir la copie dans aperçu en double cliquant dessus (en général elle s'ouvre automatiquement dans ce logiciel gratuit installé à l'origine sur les ordinateurs Apple)
dans le menu déroulant modifier la taille sélectionner 800x800 pixels
faire une sélection rectangulaire prenant toute la largeur(800 Pixels) et régler la hauteur à 134 pixels
avec l'outil "main" repositionner le cadre de l'image à conserver (c'est la sélection qui se déplace dans ses dimensions 800x134)
cmd K permet alors de ne conserver que la partie d'image sélectionnée
Si vous gagnez le concours il y aura bien un modérateur qui saura re-sélectionner dans votre photo d'origine, et au pixel près, la partie de votre image qui deviendra le bandeau
Gaetan,
première chose à faire, tu convertis ton image de base à la largeur de 1800 pixels. La hauteur s'adaptera tout seul. Ensuite tu rognes !
Dans ce cas là il faut d'abord que tu réduises ta photo, dans sa globalité au niveau des pixels, et ensuite que tu recadres.
Ou alors tu recadres la photo comme tu le souhaites, automatiquement le résultat n'aura plus autant de pixels , si par exemple ton panoramique ne repressente qu'un tiers de l'originale, tu te retrouveras avec une photo de 2000x1300 environ , et ensuite tu la remodifies avec paint 3D pour avoir les 1800X300 environ.
1800 ou 800 ??
Bonjour Gaëtan et à tous....
On va faire un peu de "Géométrie" :lol:
Pour le concours l'image finale est demandée en 1800 x 300 soit un rapport Largeur/hauteur de 0.167 ou 6/1
Pour le vote et une présentation homogène à l'écran il est souhaité du 800 x 134 donc même rapport de 0.167 ou 6/1
Maintenant on va prendre une photo classique souvent en 800 x 600 à l'écran elle est dans un rapport de 0.75 ou 4/3
et si on regarde ton original il est dans un rapport proche du classique c'est à dire 600 * 400 soit 0.66 ou 3/2
Il ne s'agit pas dans un premier temps d'atteindre les valeurs souhaitées pour le concours, mais bien d'extraire de la photo une zone 6/1
et donc de modifier la couverture de celle-ci et seulement ensuite de la réduire à 1800 * 300 et/ou 800 * 134
Modifié en dernier par voyageur78s le dim. 1 nov. 2020 11:34, modifié 2 fois.
Pierre a écrit : dim. 1 nov. 2020 11:211800 ou 800 ??
l'originale doit être en 1800X300 et celle proposée sur le forum en 800X134 .
Ed et Nad
Message par Ed et Nad »
ma méthode en gardant la proportion de l'image sous Windows:
ouvrir l'image avec "Paint" , cliquer sur "Redimensionner" apparaît le panneau sur lequel on clique sur pixel et on voit les nombres de l'image d'origine.
On réduit le plus grand nombre (horizontal ou vertical) selon la photo en 800 et la nouvelle image apparaît tout en gardant son format initial mais plus légère pour être affiché sur le forum.
bien sur vous pouvez également la recadrer avant de la réduire en pixel.
Edmond
oui mais là elle garde son format initial, alors que la question de Gaetan était de trouver le moyen , à partir de son format 6000X2000 ( environ), de sortir un panoramique avec des proportions différentes et au format 1800X300.
Ed et Nad
Ok, désolé je n'avais pas regardé la contrainte du concours photo de novembre !!!
dodo26
Message par dodo26 »
P... de format :pelle:
Quand je pense qu'on se casse la tête à faire des clichés qui tiennent dans un format classique, il est impossible d'en tirer un bandeau. Fallait prévoir! :photo:
J'ai beau trier et retrier, je ne trouve rien qui convienne au format :rougefaché:
J'y retourne. C'est vrai que l'on va avoir le temps!
J'ai bien une photo :photo: qui est dans le bon format :super:
Mais je ne suis pas sûr quelle soit bien dans le thème :siffle:
Mais au moins elle est d'actualité :mdr3:
:taistoi: :taistoi: :taistoi:
:mdr3: :mdr1: :langue2:
salut Gaetan,
la PREMIERE chose à faire est de sauvegarder ton original sur un HDD périphérique ;-)
après tu peux la modifier (post traitement avec le logiciel que tu veux... payant gratuit... en faisant toujours appel à ton ORIGINAL :mrgreen: et tu EXPORTES dans la dimension et la résolution que tu souhaites (72dpi pour de l'affichage écran) (300dpi pour de l'impression)
La dimension de la photo s'exprime en pixel, une photo PF - 24*36 c'est 4938*2912 pixels avec cela tu fait du 4*3 (1024*768) , du 1*1 carre, du 1920*1080 - 16/9 pour ta TV et du 1800*300 pour le bandeau casa :mrgreen: :mrgreen: en fait tu fais la dimension que tu veux et qui t'arrange ;-)
cette dimension tu l'exportes dans le format d'image que tu veux JPEG, TIFF, PNG pour du format colorimétrique, sRVB - different du CMJN quand tu imprimes papier....
les combinaisons dimensions, résolution, format te donne un poids d'image ... 25 Mo, 1Mo, 250 Ko et comme pour la prise de vue la variance d'un élément influe sur les autres ( ouverture, vitesse d'obturation, sensibilité)...
ça va le faire :super:
jack_hz
Message par jack_hz »
En plus des recadrages et redimensionnements classiques, il est possible de modifier les dimensions (diminuer/augmenter) d'une image sans déformer certains éléments de cette image.
"Le seam carving, ou recadrage intelligent, est un algorithme de redimensionnement d'image développé par Shai Avidan et Ariel Shamir en 2007. Cet algorithme redimensionne, non pas par une mise à l'échelle classique (par interpolation) ou un recadrage, mais par la suppression ou l'addition de chemins de pixels dits de moindre énergie (en anglais, low-energy seams)".
Cela se nomme donc "Seam Carving ou Liquid Resize".
Voici le lien pour plus d'infos...https://fr.wikipedia.org/wiki/Seam_carving
Le lien pour télécharger le logiciel "Liquid Resize"...https://liquid-resize.fr.uptodown.com/windows
Le lien pour le faire directement en ligne...http://rsizr.com/
Le lien pour le faire sous Photoshop...https://www.youtube.com/watch?v=rt4Z6b_5kFg
Belle journée
Jack
