Ford Ranger 3.2 l de 2017 et Altitude
On me dit qu'avec mon Ford Ranger 3.2 l addblue, je ne pourrai pas monter à plus de 3000m. Avez-vous des infos? et des retours d'expérience?
Merci et bonne journée
Re: Ford Ranger 3.2 l de 2017 et Altitude
Par expérience, normalement le FAP n'a aucune influence sur l'utilisation en altitude du moment que le gasoil est Euro 5 (10 ppm de soufre), même à 5000m. Voir les post a ce sujet sur ce forum. Il faut juste éviter les bas régimes. En principe l'Ad Blue ne devrait rien y changer. Peut étre faut il se renseigner concernant les températures mini acceptables par lAd Blue.
Quels pays comptes tu visiter?
Merci Def130 et André, je vais vérifier sur le forum mais n'avais pas vu de post à ce sujet.
Ce serait pour les Andes en Amérique du sud
JM
La réponse de ford m intéresse aussi bon je suis pas
En adbleu..
Si tu vas en Amérique du Sud: Uruguay, Argentine, Chili, Brésil ne devraient pas poser de problème, il y a du 10 ppm et de l'Add Blue. Pour la Bolivie, la Colombie et l'Equateur il faut défaper. Pour le Pérou on trouve du 50 ppm mais je ne sais pas s'il y a de l'Add Blue. Mieux vaut avoir une réserve de gasoil.
Quant â avoir une réponse de Ford, aucune chance à mon avis. Tu peux trouver les manuels des conducteurs sur le site de Ford Argentine pour voir les liquides conseillés.
jmlustrat7758 a écrit : sam. 12 déc. 2020 16:26 Merci Def130 et André, je vais vérifier sur le forum mais n'avais pas vu de post à ce sujet.
JM
tu fais dé- Fap'é avant de partir car la bas le GO n'est pas le même et les risques deviennent tres important (blocage moteur)
au retour tu remets en montage d'origine et voilà
Attention si tu roules avec ton Ford hors de l'Europe il y a plus de prise en charge de la garantie Ford qui est Europe
Merci à tous,
Donc à priori pour ne pas avoir de problème, enlever le FAP et programmer sans Adblue (c'est ce qu'on me dit de faire également sur un autre forum). Comme ce n'est pas avant plusieurs années, j'ai le temps de me renseigner
Bon WE
JM
