Y-a t-il un spécialiste en radio ou Cibie?
Qui aurait des connaissance en radio, car je rencontre un problème avec ma Cibie Midland Alan48 quand mon miniPC fonctionne. Les deux appareils sont à environ 25 cm et je suis obligé de régler le squech à fond pour éliminer les bruits de fond. Avec ce squech à fond je diminue fortement la distance de réception des autres véhicules. L'antenne est placée sur le capot AV. Le hic est que je n'ai pas trop la possibilité de déplacer la Cibie, ni le miniPC. Lors de notre dernière rando en Espagne j'ai éteint le miniPC et navigué avec le MioV735 que j'ai en secours au cas où le miniPC lâcherait.
Je vous remercie de vos éventuelles suggestions
gaubs
Re: Y-a t-il un spécialiste en radio ou Cibie?
Message par gaubs »
Bonjour Bernard,
Je n'y connais pas grand chose, mais j'ai lu quelque part que l'antenne CB devait être autant que possible au milieu de la masse du véhicule. Pour un pick-up-cellule, c'est évidemment pas facile... Mais ça ne vient probablement pas du positionnement de ton antenne. Je pense que si le fait de monter le squelch atténue le problème, c'est sûrement lié à un autre problème de réception (émission magnétique de l'ordi sur le câble d'antenne ou fréquence du processeur qui gêne celle de la CB).
Va falloir séparer tes enfants (CB la :pompom: et ORDI le :faché1: ) de plus de 25 cm !
Jette un oeil ici aussi : http://14zk138.unblog.fr/files/2010/02/ ... ialqrm.pdf" à partir du "conseil n° 15". J'ai lu ça en diagonale mais il peut y avoir une solution à ton problème.
Sinon, un fil d'antenne blindé ?
Ou ça :
Patrice
gaubs a écrit : ...
Ou ça :
Image :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Bonsoir Patrice,
Je te remercie de ce lien, effectivement PC et Cibie ne font pas bon ménage :nono: , je vais essayer de les éloigner en provisoire voir si les parasites s'atténuent. En lisant l'article, j'ai également pensé aux téléphones GSM, il y en a deux à 60 - 70 cm également. Demain je passe aux essais voir si je réussis à atténuer ces parasites.
Je ne suis pas un grand spécialiste mais ton problème me semble dû à des interférences entre les 2 appareils .
Un PC émet des des ondes , peut être que les fréquences des 2 appareils sont proches .
Ce qui est sûr , c'est que ta cb n'est pas blindée d'où ce bazar ...
Pour l'antenne cb plus elle est longue et dégagée de tout obstacle plus tu captes correctement . A condition que tu aies un bon plan de masse . Une roue de secours fait bien l'affaire .
eric60260
Message par eric60260 »
gaetan a écrit : Pour l'antenne cb plus elle est longue et dégagée de tout obstacle plus tu captes correctement . A condition que tu aies un bon plan de masse . Une roue de secours fait bien l'affaire .
Pour en rajouter sur l' antenne CB, j' en ai jusqu' à présent eu une mal placée, car portable, en revanche, l' essentiel des Australiens et Sud Africains installent leus antennes (très sophistiquées) à l' avant du véhicule (bull bar ou pare choc).
Merci pour vos avis, coté antenne elle est installée sur le capot avant sur une grosse embase magnétique avec un fouet d'environ 1,50 m.
gaubs
Message par gaubs »
Manard a écrit : avec un fouet d'environ 1,50 m.
:fouet1: :fouet1: :fouet1:
Arrête, Bernard ! Tu vas exciter nos hommes politiques !
Peut être creuser aussi du coté d'un anti parasite que tu mettrais avant l'alimentation de la CB ?
dauffy
Message par dauffy »
l'ordi parasite laCB....
vérifie les mises à la masse des différentes carcasses de tes appareils de simple fils reliant les châssis métalliques peuvent suffire,fait un essai en "coinçant" le fil dénudé entre les différentes parties de la carrosserie des appareils....n'oublie pas d'en faire autant avec la voiture....
eric60260
Une suggestion de non pro:
Ton ordi a bien sûr des fonctions Bluetooth et Wifi ?
Si elles sont en fonction dans ton véhicule, ces fonctions recherchent en permanence des connexions réseau et parasitent ta CB (comme elles parasiteraient ton GSM ou tout appareil émettant / recevant des ondes)..
Deux hypothèses: soit tu as besoin de ces fonctions dans ton véhicule (ce que je ne pense pas a priori), soit non. Si tu en as besoin, soit tu vis avec tes parasites, soit tu passes à un mode filaire.
Essaies de désactiver ces fonctions sur ton ordi. Avec un peu de chance, ça ira mieux...
Ce matin j'ai fait un essai partiel en éteignant et allumant le PC pour voir le comportement de la Cibie. Le squetch est réglé plus bas ordi à l'arrêt. Il me faut sortir le câble d'antenne qui chemine sous le tapis de sol pour faire un essai ordi allumé et cibie éloignée. Dauffy je peux relier à la masse la Cibie mais par la carrosserie du PC, car le boîtier est en résine..., c'est peut-être là la source du problème, ça ne fait pas cage de Faraday...
Eric mon Ordi n'a ni le Bluetooth ni la Wifi, c'est un ancien miniPC reconverti en ordinateur de navigation
Bonne soirée et merci de vos idées et suggestions
eric60260
Manard a écrit :Bonjour,
Désolé, c' était juste une idée (suite à des pb semblables)...
Bonne soirée (ou ce qui en reste).
J'ai fait des essais cet après-midi en éloignant la Cibie du PC, ça influe un peu mais sans plus. Finalement je me suis aperçu que sur ce poste Cibie qui est un peu (trop) sophistiqué, il y a un potentiomètre qui règle la sensibilité de réception, ce dernier était à fond et sans réception d'un signal CB je voyais en permanence quelque chose sur le vumètre (j'amplifiai un max le bruit de fond). Là je l'ai réduit, ça joue drôlement sur la position du potentiomètre de squelch.Il me faudra valider lors d'une prochaine rencontre ;-)
Bonne soirée, je vous tiendrais informés des essais en réels
Bonne soirée, je vous tiendrais informer des essais en réels
j'amène aussi la petite CiBi le WE prochain si qqun a TOS mètre sur place ( a prêter) je referai bien un calage aussi :mrgreen:
Bonjour Fifitoy,
J'ai un Tosmètre que je laisse dans la cellule, on fera les réglages et les essais prochainement ;-)
gaubs
Message par gaubs »
Moi je veux bien venir aussi. J'ai pas de cibi mais je sais boire ! :alcool1:
gaubs a écrit :Moi je veux bien venir aussi. J'ai pas de cibi mais je sais boire ! :alcool1:
Eh bé ! K'est-ce t'attend pour t'inscrire ?! Image Si je ne me trompe, il reste bien une petite place ?...
A voir sur "3 éme rencontre de l'Ouest" dans les fest noz ! Image
c'est quand même toujours la même chose!
Bernard à la technique et Jacqueline à l'apéro... Quelle équipe !
Mais Jacqueline avec Fifi et Gaubs autour d'un verre... je vous dis pas l'bazar...
j'serai bien venu aussi tiens... (juste pour rire, on a pas le temps)
Air-win a écrit : ... Fifi et Gaubs autour d'un verre... je vous dis pas l'bazar...
C'est bien ce qu'on se disait, Bernard et moi, Fifi et Gaubs, ambiance assurée, on ne pleurerait pas ! Le duo d'enfer !
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (comme dirait Fifi ! :happy1: )
Allez, Patrice, un p'tit effort ! T'as juste que toute la France à traverser, c'est pas une affaire, y'a presque pas de pistes, que du bithume ! Image
Air-win a écrit :c'est quand même toujours la même chose!
ben viendez mon gars !!! :mrgreen:
surtout que j'ai de quoi chargé les canons... ce sera Chinon rouge et Chinon rosé "le Moulin a tan" Cravant les coteaux je suis passé hier :mrgreen:
gaubs
Message par gaubs »
Jacqueline a écrit : Eh bé ! K'est-ce t'attend pour t'inscrire ?! Image Si je ne me trompe, il reste bien une petite place ?...
Tsss... J'avais pas compris qu'il s'agissait de la rencontre bretonne... Donc ça va pas le faire car :
- J'ai une ch'tite femme qui bosse,
- C'est loin,
- Ya pas de pistes pour y aller,
- J'ai peur des Bretons,
- Il y pleut trop, et je suis plus étanche,
et surtout, petit rappel, j'ai explosé les freins du Mitsu et je ne sais pas si ça sera réglé, ainsi que la fuite d'huile au turbo... Que du bonheur en ce moment avec mon vieux L200... :pleur4:
Cela dit, j'ai bon espoir que s'organise une rencontre "Sud", voire "Sud-Ouest" car on est quand même en force par ici ! D'ailleurs, il faudrait y réfléchir sérieusement, je suis fana pour filer un coup de main à l'organisation du truc !
:basque: :occitan: :gascon: :bearn: :catalogne: :provencal: et même :auvergne: , unissons-nous !
Fin de pourrissage de post.
j'suis po^breton j'suis Normand :normandie: :normandie: et ben j'y va quand même !!!!
Bonsoir à toutes et tous ,
Sans vouloir du tout polémiquer sur le sujet , j'ai CB et maintenant VHF ( obligatoire par le groupe pour la Libye 2010) achetée par correspondance en espagne .
Je n'ai toujours eu que des soucis avec mes CB , même neuve .
J'ai reçu la VHF , ai posé son antenne en raccourcissant le fil (!) , ai branché le tout et attendu la Tunisie pour l'essayer ... Aucun réglage ...
Ce bidule capte encore à 25km alors que le copain était dans un fond de couloir rocheux ! C'était du 1/2 sur 5 bien sûr mais époustouflant . Le souci même , c'est qu'on ne sait pas si l'on s'éloigne ou se rapproche des copains tellement c'est clair tout le temps , dunes ou pas dunes ... du 5 sur 5 ...
Je suis plus que convaincu .
Sinon , ici , pas de souci ... c'est grand , la Libye ;)
Bonjour Franck,
Sûr que la portée des VHF est très supérieure aux Cibies, seul hic, la licence... On pense qu'en l'utilisant loin de tout on ne sera pas trop repéré dans la ou les gammes de fréquences utilisées, mais si un jour lors d'un contrôle ou autres on se fait prendre avec un tel poste, ça risque d'être chaud :triste1: . On doit prendre confiance et ensuite l'utiliser proche des agglomérations, et là le risque est d'autant plus grand.
