Map merge pour Ozi
Trophyman
Map merge pour Ozi
Message par Trophyman »
Bonjour qui connait ou utilise Mapmerge pour Ozi ????
Que l'on trouve sur le site Ozi ... :merci:
"second de personne" Image
Re: Map merge pour Ozi
Bonjour Trophyman,
Je n'ai pas encore utilisé Mapmerge pour réaliser des assemblages, plusieurs membres du forum Ozicarto l'utilisent. Si tu as des questions je t'invite à t'inscrire sur ce site : http://fr.groups.yahoo.com/group/OziCarto/"
Trophyman
Merci Bernard ...
Je viens de valider ton accès à Ozicarto
Trophyman
Merci, en effet ça été du rapide!!! Nickel :super:
Lamare j yves
Message par Lamare j yves »
Bonjour Trophyman
Une petite question: quel est l'intéret de map merge alors que ozi
fonctionne en mowing map?
A part alourdir le fichier je ne vois pas trop.
JY L
Bonjour Jean Yves,
Travailler sur des assemblages plutôt que des cartes individuelles est bien supérieur, surtout quand on prépare un parcours ou circuit. Quand tu t'arrêtes au bord d'une carte et que tu charges la suivante on perd la vue d'ensemble et d'éventuels autres passages possibles.
On travaille avec beaucoup moins de cartes, d'où les fichiers sont plus gros, mais si on utilise le format ozf, on ne charge que la partie visible à l'écran, donc c'est quasi transparent pour le fonctionnement et la fluidité d'OziPC ou CE
C'est mon point de vue...
Lamare j yves
Manard a écrit :On travaille avec beaucoup moins de cartes, d'où les fichiers sont plus gros, mais si on utilise le format ozf, on ne charge que la partie visible à l'écran, donc c'est quasi transparent pour le fonctionnement et la fluidité d'OziPC ou CE
Ton point de vue est sûrement le bon, je n'avais pas cette notion, je pensai que le poid des cartes nuisait au contraire à la fluidité
des images.
Bonne journée.
JY L
Trophyman
Manard a beaucoup mieux répondu que je n'aurais pu le faire :mrgreen:
THIERRY32
Message par THIERRY32 »
Il faut bien reconnaître qu'avec COMPEGPS, on n'a plus du tout ce genre de soucis, on peut ouvrir plusieurs cartes à la fois sans aucune préparation préalable, je me lance avec ce logiciel et je le trouve très supérieur à OZI :hello:
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'on fait ! :super:
goodhose
Message par goodhose »
Je déterre ce post.
J'ai essayé d'assembler des cartes du Maroc pour effectivement en faire une seule.
Mais le résultat est que j'ai un magnifique tableau de pixels, illisible et inexploitable.
Quelqu'un pourrait m'expliquer la bêtise que je fais ?
Merci d'avance pour les explications.
Normalement il n'y a pratiquement pas d'erreurs possible.
Refait un test en suivant ceci :
Commence par prendre 4 cartes contigües (c'est plus simple et rapide pour un essai)
Dans le second onglet de Mapmerge 3 paramètres à définir pour la cartes de destination
Datum - Projection - échelle puis indiques (c'est plus simple : WG84 - Lat/Long - 15 m/p pour une 100K ou 40 pour une 200/250K)
Dans le premier onglet vérifie à gauche zone du bas que tes 4 cartes sont bien chargées et cochées
A droite dans la zone de visualisation l'image assemblée apparait effectivement en pixels mais n'a rien à voir avec l'image résultante réelle, elle sert s'implement à utiliser les icones du haut pour disposer de fonctions manuelles... pas nécessaire à ce stade !
Tu lances avec créates map en haut et c'est tout
Si tu as des difficultés indiques les cartes que tu testes et je te ferais un jeu d'essai avec copie d'écrans explicatives
michel
Je ne suis pas utilisateur de cet utilitaire, je viens de regarder pour me rendre compte, les cartes créées en Ozfx3 ne sont lisibles que par par les dernières versions d'Oziexplorer, verifie que tu sois bien à une des dernières versions.
Le nombre de pixels par mètres influence le rendu de l'image résultante comme l'indique Voyageur78, pour les 100K à 100px/m on a l'impression de coller les vignettes présentes à l'écran 8/ alors qu'avec 15m/px ça change l'image résultante :super:
Bon assemblage
goodhose
Ce forum et ses membres sont tout simplement géniaux.
Effectivement, c'étaient les reglages qui me manquaient.
Super grand merci.
Je suis toujours stupéfait de constater la qualité des réponses et la réactivité de certains forumeurs :super:
Et encore une petite question: après avoir "merger" les dalles, je constate qu'il y a des bords de cartes visibles (des gros joints blancs!!)
Avant de "merger" les cartes, est-il possible de recadrer l'image sans modifier l'étalonnage (et devoir le recommencer) ?
Merci d'avance aux spécialistes. :amen:
Si les joints blancs sont au milieu de la carte réalisée...
Dans ozi sur les cartes originales avant "merge" choisi le menu Fichier/vérifier l'étalonnage.
Et regarde si sur tes cartes les "CORNER MARKERs" sont correctement positionnés.
Corners Markers ou repères d'angles : se sont des icones qui permettent de délimiter aux 4 coins la partie utilisable de l'image.
Souvent ils sont posés par les utilisateurs de manière imprécise.
Sinon cela peut être aussi tout simplement l'étalonnage d'origine imprécis qui fait que Mapmerge ne peut rendre les cartes jointives ...
Si le joint n'est que sur le pourtour il n'y a qu'un seul recalibrage à effectuer sur la carte résultante.
Enfin une petite astuce en cas de léger décalage de calibrage ... constaté en appliquant une trace dont on est sur par exemple !
==> Aller dans le menu carte et à la dernière ligne "Déplacer GéoRéf carte" à utiliser pour recaler quelques pixels dans les 4 directions.
goodhose
J'ai vérifié sur quelques cartes, et les 3 points sont au bons endroits.
Ces logiciels Ozi méritent vraiment de s'y attacher, je ne suis encore qu'un bleu.
La question maintenant est: en navigant, Ozi va-t-il sauter automatiquement les blancs ou va-t-il considérer que c'est de la carte et donc modifier les distances entre 2 WP ?
En tout cas, garnd merci pour le temps que tu passes pour moi.
Si les Corners sont bien positionnés comme sur l'image je ne vois pas d'ou peuvent venir les blancs dans map merge sauf d'un mauvais calibrage, (mauvais positionnement ou mauvaise unité utilisée) tu peux si tu le souhaites envoyer un exemple sur mon adresse email pour que je regarde l'anomalie (un test par ex avec 4 cartes [images + map]+ la carte résulante [image + map])
voyageur78s@yahoo.fr
Pepone50
Message par Pepone50 »
J'ai eu le même probleme de blanc dans ma reconstruction de carte avec Map merge. J'ai cherché et trouvé d'ou provenaient les zones blanches dans mon cas
J'ai créé mes dalles avec nonimap avec un main display de virtual earth et un sub display google road. J'ai eu l'avantage de ne pas me faire virer par google (earth).
Le hic c'est que virtual earth n'est pas au top dans la qualité des raponses photos et à laissé un certains nombre de zones blanches que l'on retrouve donc dans map merge.
Voila sinon le résultat est assez bon avec un down load de 14 sur nonimap et une consolidation dans mapmerge de 10 metres par pixel.
Dans mon cas les blancs ne sont pas critiques car j'ai toujours ma sous couche google road.
Bien Amicalement
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
goodhose
J'ai encore une question de débutant.
J'ai 5 magnifiques dalles que j'aimerais assembler.
Comment connaitre l'échelle, et par conséquent, le nombre à renseigner dans MapMerge pour sa configuration ?
Bonjour Goodhose,
Tu dois voir ce paramètre en ouvrant le fichier de calibration de ta carte avec un éditeur de textes comme Notepad ou autres. Cette indication figure en regard du champ MM1B, elle est en mètres par pixel.
Si ce champ n'apparaît pas dans le fichier de calibration (certainement généré avec une application autre qu'Oziexplorer) , ouvre la carte avec Oziexplorer, fais "Fichier" + "Vérifier l'étalonnage" et dans la fenêtre de droite tu fais "Sauver" et ça ré-enregistre le fichier avec ce champ calculé avec les paramètres de la calibration de la carte
Voici un exemple de la fin d'un fichier de calibration
MMPLL,1, -5.513927, 36.004732
MMPLL,2, -4.984732, 36.005058
MMPLL,3, -4.985944, 35.480478
MMPLL,4, -5.516105, 35.482931
MM1B,16.962636
LL Grid Setup
LLGRID,No,No Grid,Yes,255,16711680,0,No Labels,0,16777215,7,1,Yes,x
Other Grid Setup
GRGRID,No,No Grid,Yes,255,16711680,No Labels,0,16777215,8,1,Yes,No,No,x
MOP,Map Open Position,0,0
IWH,Map Image Width/Height,2824,3420
Dans ce cas c'est 16,96 pixels/m
Bons essais
Toujours très précises les réponses de Bernard.
Je rajoute cependant que sous oziPC, l'info apparaît également directement en cliquant sur l'icone info à la dernière ligne de la fenêtre qui s'affiche.
Avec le libellé : Détails Images
édit : On peut bien sûr adapter une valeur différente de celle d'origine en fonction de la précision/netteté de l'image que l'on souhaite obtenir.
Michel
goodhose
Je viens de vérifier l'étaloinnage de mes 5 dalles.
Le nombre de pixels/M est de :
1ere dalle 3.96
2eme dalle 3.96
3eme dalle 4.10
5eme dalle 4.158
5eme dalle 4.22
Je mets quoi, alors ? Je fais une moyenne ?
Merci pour votre temps :rouge:
Re..
C'est l'échelle résultante, donc une valeur proche suffit par ex: 4,00 te donnera une image identique à celles de tes cartes (différence minime)
si tu met 2.00 la netteté qualitative sera altérée mais l'image grossie à l'écran, si tu met 8.00 l'image paraitra plus petite à l'écran
Cela a aussi une incidence exponentielle sur la taille du fichier ozf produit (beaucoup plus gros si tu réduit le nb Pix/m)
goodhose
Super grand merci
Je met cela en route cette nuit !!!
goodhose
Et bien, j'ai du abandonner, pourtant je n'aime pas rester sur un échec :belgique:
Apres 12 heures de traitement, j'en étais à +/- 1/3 effectué :snif:
Maintenant, quel est franchement l'avantage d'avoir le pays en 1 dalle plutôt qu'en 5 ?
