[PHOTOS] auvent "fait maison" idée à prendre ? ...
christian.styling
le but est de protéger de la pluie l'entrée arrière
afin de pouvoir y faire une petite cuisine
et même y manger.
la toile je l'ai lourdement plombée
comme ça pas de ficelous à tendre
il suffit de la poser sur les barres :
les barres télescopiques font quatre mètres
les barres repliées restent à demeure sous les gouttières
je peux allonger les barres si je veux tendre un tarp pour faire de l'ombre
à l'arrière ou de chaque coté : le tarp fait 3 mètres, les barres 4 mètres
NB :
attention à l'idée de << FIXER >> la toile sur les barres : en cas de bourrasque de vent on risque fort de plier les barres (ça m'est arrivé avec un autre système du même genre)
j'ai "raccourci" la longueur de mon cric hilift afin que l'ouverture de la porte arrière ne le fasse pas buter dans la barre droite ( " idem" )
©|\ christian.styling
Re: [PHOTOS] auvent "fait maison" idée à prendre ? ...
Salut Christian,
oui c'est un excellent moyen que j'utilise depuis longtemps...et qui a l'avantage de n'avoir aucun appui sol.... donc pas de notion de camping..
quelques suggestions pour rigidifier l'ensemble et le maintenir en cas de vent ... il faut avant tout que l'ensemble reste souple ... :clown:
il faut: en plus du Tarp ...
4 morceaux de tube PVC
3 piquets alu télescopique,
2 sandows (ou élastique chambre à air)
1 bouteille d'eau vide (pétillante) :mrgreen:
fixer les tubes PVC sur les rebords de carrosserie et un rail profilé avec jonc cousu sur un coté du tarp
enfiler les tubes télescopiques dans les embouts ils tiennent seuls ..
enfiler le tarp et tendre le tarp sur les cotés avec les sandows
le troisième tube sert a rigidifier l'ensemble il faut lui bricoler 2 petits embouts pour prendre appui sur les premiers tubes et le mettre en tension ... la structure devient alors "semi" rigide...
:clown: Important la bouteille d'eau ... :mrgreen: :mrgreen: permet de mettre en tension le tarp en 3D et évacue l'eau de pluie ...
ca marche d'enfer !!!!
Temps de montage 5 mn
christian.styling
pas mal :bravo:
j'ai aussi, en plus, un assortiment de mats télescopiques, de tendeurs, de piquets, de pinces etc...
christian.styling
de la vallée du Rhône, à travers la Provence, jusqu'au littoral méditerranéen, le mistral souffle à une vitesse moyenne de 50km/h avec des rafales bien supérieures à 100km/h...
quand j'ai commencé le 4x4... on avait pas idée du vent... une fois en Camargue au moment du picnic, on voit les potes du coin qui ne sortent ni table ni chaise, nous si... on venait de s'équiper :
tout s'est envolé ! une petite rafale à 90 c'est courant...
on peut difficilement monter des choses qui cherchent à résister au vent, il est trop fort. il ne faut pas fixer la toile ! faut la laisser libre, comme ça les barres ne sont pas sollicitées...
si on fixe, par exemple avec des pinces la toile sur les barres, en cas de violent coup de vent la toile fait "voile", les pinces la tiennent sur les barres, les barres plient et sont foutues ! ça m'est arrivé.
c'est le principe du judo : ne pas opposer de résistance, mieux vaut ne pas lui faire obstacle.
la toile ne peut pas s'envoler : de chaque coté elle est lestée par du plomb, et j'en ai mis lourd !
donc elle bouge sans forcer les barres
mais elle reste en place.
christian.styling
maintenant j'ai des possibilités d'accrochage du Tarp un peu plus pratiques qu'avant, avant je faisais comme ça :
christian.styling
ou comme ça :
Je n'ai pas testé avec le Mistral :clown: mais les bourrasques sous orages Oui... et c'est vrai que le tarp gonfle et la structure tube travaille ..
Cependant je reste bridé mais tout en souple avec des sandows ou élastiques chambre à air qui font office d'amortisseurs .. un bridage rigide à la cordelette arrache tout c'est certain ..
Comme toi mes 4 piquets servent à l'implantation classique au sol que j'utilise de moins en moins.
Le tarp plombé j'y vois un risque... si le tarp lâche... cela peut faire quelques "boussignoles" sur la carrosserie... et en plus nous qui on cherchons à alléger les ensembles ...toi tu rajoutes du plomb :lol:
