Perte de liquide de frein!
ce2co
Message par ce2co »
Hello
Actuellement en Sardaigne, j’ai une fuite (goutte à goutte donc niveau quasi tous les jours!) de liquide de frein au niveau du train arrière. Est ce le répartiteur de frein ou plutôt lié au blocage du pont arrière?
A votre avis le plus sage est d’ aller chez Mercedes ?
Merci pour votre aide
Re: Perte de liquide de frein!
ce2co a écrit : dim. 28 mars 2021 19:16 Hello
As-tu regardé si la vis sous le capuchon en caoutchouc était bien vissée à fond ?
ce2co a écrit : dim. 28 mars 2021 19:16 A votre avis le plus sage est d’ aller chez Mercedes ?
Mercedes ou un garagiste du coin .
Ce n'est pas simplement une vis de purge mal serrée ?
ce2co
Message par ce2co »
Merci de vos retours
Effectivement je n’ai pas encore vérifié...je fais cela demain matin.
Bonjour ,
c'est le dispositif de commande du blocage de différentiel . N'importe quel mécano doit pouvoir te dépanner , le changement de joints doit suffire ( sauf choc qui aurait déformé quelque chose ... ) . Attention à ne pas serrer trop fort !
Bye .
pepere63 a écrit : lun. 29 mars 2021 05:50 Bonjour ,
Bye .
Pepere63 a raison pour le serrage et j'ajoute de prendre la bonne clé car ces vis de purge sont souvent un peu grippées et sont fragiles
NB : sauf erreur sur les vis de purge il s'agit d'une étanchéité métal/métal donc pas de joint
Bonjour , effectivement pas de joint sur la vis de purge mais joints sur la grosse tuyauterie d’amené du liquide hydraulique . Utiliser du dégripant avant de desserrer . Bye .
ce2co
Message par ce2co »
Après une nuit d’arrêt seule la vis de purge est encore humide...de fortes chances que cela vienne de là ! Mais pas de clé plate de 8 :pelle: et comme vous me l’avez conseillé il vaux mieux y aller avec l’outil adéquat, cela sera ainsi l’occasion de (re)visiter les magasins de bricolage sardes !
Albert
Message par Albert »
Une clé a tuyauter
:catalogne:
Albert
ce2co
Message par ce2co »
Hello
Bon tout est bien serré...ras au niveau de la vis de purge...la fuite viendrait donc d'ailleurs (plutôt entre la partie métallique noir et la partie argentée à droite de mon doigt sur la photo) Il me semble d'ailleurs y voir un joint à cet endroit...Je vais retenter un autre garagiste demain mais je crains fort qu'ils me disent que c'est trop spécifique pour eux! (Alors qu'en fait c surtout qu'ils n'ont pas trop envie de s'emmerder avec une petite fuite de rien!)
Si vous avez des conseils je suis preneur ...
Bonjour , sans doute le joint sur la tuyauterie d’arrivée ... Bye .
