De batterie moteur à batterie cellule
Pierre130
Message par Pierre130 »
je suis en train de prévoir la mise en place des câbles allant de la batterie moteur à la batterie cellule et je me demande si quelque chose s'oppose à ce que je les fasse courir le long de la durit de gas oil qui rejoint le réservoir,
ou vaut il mieux les fixer sur le châssis ?
Voilà, si quelqu'un peut par exemple m'indiquer comment il a fait et pourquoi .
Merci d'avance
bcmog
Re: De batterie moteur à batterie cellule
Message par bcmog »
Ca pose pas de problème. Il faut mieux qu'il soit gainé,et avec un fusible au plus près de la batterie.
Pierre130
Merci pour ta réponse, c'est un peu ce que je pensais mais je n'étais pas complètement sûr.
Pour le fusible, c'était prévu.
Le long du chassis serait plus judicieux par sécurité. Avec
gaine bien sûr. Attention au bon choix des câbles en fonction de la longueur et il faut un fusible.
andré a écrit : sam. 15 mai 2021 16:10 Attention au bon choix des câbles en fonction de la longueur et il faut un fusible.
Attention au bon choix de la section des câbles ... ;-) ;-)
Pierre130
Bon , alors châssis ou tubulure gas oil ?
Sur la tubulure la fixation sera plus facile, mais les câbles dans la gaine plus protégés et moins exposés sur la partie intérieure du châssis...Il vaut mieux jouer la sécurité, donc ce sera châssis !
J'ai prévu du 16 mm2 vu qu'il m'en faudra près de 5 mètres.
Pierre130
Par contre,pour le fusible quel type est préférable, AGU ou autre et quel ampérage sachant que la batterie moteur fait 95 Ah et la batterie cellule 110 ?
