Problème production d'eau chaude Eberspascher
Et bien tout est dans le titre .
Quand je mets en route mon Eberspascher , je n'ai pas la référence exacte mais il a été installé en 2010 , je pense que c'est un Hydronic , j'ai de l'eau chaude ( mais pas brulante ) quelques secondes puis ensuite elle devient tiède et puis reste ensuite froide .
Si je coupe le robinet et le remet en route le même cycle se reproduit . ( chaud , tiède , froid )
Mon chauffage fonctionne normalement
Mon bocal du liquide caloporteur a un niveau normal
L'échangeur à plaque est chaud sur le dessus mais presque froid à sa base ( est ce normal ? )
Auriez vous une idée d'où peut provenir ce problème de production d'eau chaude ?
D'avance merci de votre aide . ;)
Re: Problème production d'eau chaude Eberspascher
Salut Gaëtan,
je dirais que l'échangeur à plaque est encrassé dead
Je ne sais pas si on peut le nettoyer, mais il y en a à moins de 100€ sur le marché
https://www.ebay.fr/itm/193009018075?_t ... 1243758470
Faut juste voir les raccords.
Mais avec çà tu y arrives :
https://www.ebay.fr/itm/253675020367?ha ... SwUmtbGSvT
Dcy130 a écrit : ven. 21 mai 2021 06:53 Salut Gaëtan,
encrassé si c'est le cas c'est avec du tartre... pourquoi ne pas essayer de le faire cycler avec de l'eau additionnée à 75% de vinaigre blanc ... cela marche très bien pour décoller le calcaire ;-)
sissou13
Message par sissou13 »
bonjour
a voir aussi si tu as une vanne mélangeuse, purger l'air s'il en reste dans le circuit chauffage...
Aphykit
Message par Aphykit »
Bonjour. Pour faire circuler le liquide caloriporteur il doit y avoir une pompe quelque part...
Bonjour Gaëtan et Aphykit,
La chaudière doit-être une Hydronic avec la pompe de circulation intégrée dans le corps. Soit comme le suggère Dcy130 l'échangeur est encrassé coté eau, soit la pompe de circulation débite moins, avec un débit préférentiel vers le radiateur du chauffage, mais comme indiqué par sissou13 le robinet mélangeur peut être en cause. Tant qu'il n'y a pas de débit d'eau chaude, il est normal que la sortie échangeur soit tiède. Je pencherai en premier lieu pour un problème de mélangeur. Si tu peux pincer le tuyau d'eau froide, refais un essai avec uniquement l'eau chaude en positionnant à + chaud si tu as un réglage possible ?
Bonne recherche pour identifier cette anomalie
GEO16
Message par GEO16 »
Si ton chauffage fonctionne normalement, le pb ne vient pas de la partie "chauffante" de ton circuit. C'est dans la partie "chauffée" ton circuit d'eau qu'il y a un bug.
Ton débit d'eau est-il le même en 100% eau froide et 100%eau chaude? Quel est ton équipement pour le réglage de la température d'eau? Mitigeur? vanne thermostatique?
Si j'ai bien compris ton montage, ton échangeur est monté en // sans vanne de répartition (donc pas de réglage possible entre chauffage et eau chaude). Y a t'il des purgeurs (liquide + eau) sur ton échangeur? Vu qu'il est en hauteur l'air doit naturellement s'y accumuler.
GB
Merci à tous pour vos suggestions .
Quand l'eau coule en position eau chaude , la pompe débite irrégulièrement par à coups alors qu'en position eau froide ça coule plus régulièrement mais avec de légers à coups de temps en temps .
Je vais regarder du côté du robinet mélangeur avant de changer l'échangeur à plaques .
Pepone50
Message par Pepone50 »
Bonsoir Gaetan;
On ne vois pas ta vanne thermostatique sur la photo, je pense quelle est bloquée fermée.
une manip simple consiste a remplacer ton tuyau "tiede" par un tuyau de même diametre et mettre ta pompe en marche. si l'eau est chaude, le circuit aval est en cause et donc la vanne
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
Pepone50 a écrit : ven. 21 mai 2021 21:07 Bonsoir Gaetan;
Ce qui est sur la photo est tout ce qu'il y a à l'intérieur du véhicule .
Je n'ai pas de vanne à l'intérieur et je ne vois pas où elle peut être .
Sous le véhicule j'ai le corps de chauffe et rien d'autre .
Pepone50
J'ai une azalai aussi, ma vanne est montée sur l'échangeur,
dans ton cas elle doit être sous le frigo certainement a coté de la pompe.
Il faut suivre le tuyau tiède et trouver un genre de robinet sur lequel arrive également un tuyau d'eau froide. c'est la vanne.
le bouton sur la vanne sert a régler la température du mélange
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
Pepone50
voila la vanne de mon azalai
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
gaetan a écrit : jeu. 20 mai 2021 21:48
Si le descriptif de Gaetan est exact : une partie de l'échangeur reste froid, et l'eau est tiède à la SORTIE de l'échangeur, cela ne peut venir QUE de l'échangeur.
Puisque le chauffage fonctionne, donc le liquide de refroidissement :lol: est bien chaud quand il arrive dans l'échangeur.
C'est pas une question de vanne.
Par contre, si c'est bien chaud à la sortie de l'échangeur et froid au robinet, alors effectivement voir du coté de la vanne thermo.
En même temps, comme dit Gaetan, il n'y en a peut être pas sur son installation.
Dans ce cas, c'est juste le robinet qui fait le mélange.
Bonjour à tous ,
Didier je crois que ton analyse me semble la bonne .
J'ai regardé sous le frigo comme le conseillait Pepone 50 et je n'ai pas de vanne .
Je verrai cela fin de semaine prochaine .
Bonjour Gaetan et tous ceux qui ont contribué à ce post
J'ai eu dans mon Azalai le montage d'origine similaire à la photo de Pepone, donc avec une vanne de radiateur de chauffage central.
Le constructeur préconisait de mettre le chauffage en route lors de la production d'eau chaude afin de dissiper un peu de la trop grande quantité de chaleur fournie à l'échangeur à plaques par la chaudière (et oui, même en été) car sinon la chaudière (HYDRONIC D4WSC dans mon cas) s'arrêtait pour cause de surchauffe, ce qui expliquait que l'eau de la douche passait du chaud au très chaud puis au froid avant que la chaudière ne se remette en route.
Le réglage de la vanne se faisait une fois pour toutes quand l'eau avait atteint un débit et une température convenables et ce système a fonctionné longtemps. Mais au bout d'une dizaine d'années j'ai du changer la chaudière et j'ai même supprimé l'aérotherme car j'ai monté un chauffage indépendant.
Cela n'a pas pour autant résolu le problème de l'instabilité de la température de l'eau de la douche que je cherche toujours à maitriser pour plus de confort, mais bon on arrive tout de même à se laver sans se bruler et sans se geler. Bien sur ce n'est pas aussi régulier qu'avec un ballon d'eau chaude, sujet maintes fois abordé dans le forum et qui a ses propres avantages et inconvénients
Si tu veux mon ancien aérotherme envoie moi un m.p., il s'ennuie sur une étagère
J'ai reçu avant hier mon liquide caloporteur que j'ai remis dans l'échangeur .
Ça remarche , l'eau est beaucoup plus chaude qu'auparavant mais la chaleur n'est pas régulière .
Ça passe de très chaud ( on ne tient pas la main dessous ) à chaud .
L'eau arrive par à-coups mais la pompe a toujours fonctionné de cette façon je me dis que ça doit être normal .
Pepone , tu avais raison j'ai bien trouvé une vanne thermostatique . Elle me crevait les yeux . :geek:
Elle était placée entre mes pompes à eau ( j'ai 2 circuits d'eau séparés )
Je l'ai démontée et nettoyée . Elle semble fonctionner normalement .
En conclusion :
Ce n'était pas pour le prix d'un échangeur à plaques que j'ai fait ça mais je n'aime pas trop jeter inutilement .
Nettoyer l'échangeur avec du vinaigre ménager que j'ai porté à ébullition semble avoir été la bonne solution .
Encore merci à tous pour vos suggestions .
