PB charge depuis panneau solaire
Polarduck
Message par Polarduck »
Je rencontre plusieurs problèmes avec mon équipement batterie auxiliaire / panneau solaire.
Batterie Optima jaune 55Ah
Panneau solaire souple Solbian CP125 125 W
Régulateur Genasun GV-10
Le tout existe depuis 6 ans.
La batterie semble bien malade, car elle perd très rapidement sa tension dès qu'un consommateur tel que le frigo est branché.
Je vais la remplacer, quelqu'un a-t-il de l'expérience par rapport aux batteries Yuasa REC80-12i ?
Le panneau solaire ne me semble pas en très grande forme non plus et j'aurai besoin de vos avis éclairés.
J'ai isolé la sortie du régulateur de la batterie et mesuré la tension de sortie : 0.41 Volts ... me semble un peu faible
Mesure effectuée à 18h, le panneau orienté à l'Ouest.
Quelle devrait être la tension de sortie moyenne ?
D'autre part, avec le temps, la surface du panneau solaire est devenue un peu blanchâtre, est-ce que cela pourrait fort facteur aggravant ?
Merci pour vos avis et conseils.
Polarduck
Jeep Wrangler JK Rubicon
bzhland
Re: PB charge depuis panneau solaire
Message par bzhland »
Miror et huile de coude pour le panneau !!
JP
jecochic
Message par jecochic »
Salut Polarduck,
0.41V à la sortie du régulateur... c'est comme zéro tout court !
Tiens voilà un lien pour t'aider à faire le diagnostique
https://www.solaris-store.com/content/3 ... au-solaire
Bon courage
Quelles sont les sources d'alimentation de ta batterie auxiliaire ? As-tu une liaison avec la batterie de démarrage au travers un coupleur séparateur ou autres ? Car avec une tension aussi basse en sortie du régulateur solaire, la batterie auxiliaire ne peut être rechargée par cette liaison. Peux tu mesurer la tension d'entrée dans le régulateur solaire ?
Ce voile blanc sur le panneau solaire doit en partie masquer la lumière. C'est une installation d'origine ou ajoutée après l'achat de la cellule ?
Je ne connais pas cette marque de batterie.
Bon dépannage
Par sur du lithiums de chez victron et un vrai panneaux solaire
