Bac de benne ou pas ?
Pierre130
Message par Pierre130 »
je me pose la question de conserver le bac de benne de mon Dmax afin de protéger la benne quand la cellule est en place et de profiter du volume disponible en arrière des passages de roues pour y ranger les pieds de la cellule et les chaises pliantes.
Peut être me trompé-je, mais je ne vois a priori pas d'obstacle à conserver ce bac et d'y poser la cellule.
Ceux qui se sont également posé la question auraient-ils la gentillesse de me faire profiter de leurs conclusions ?
D'avance merci.
Vince 67
Re: Bac de benne ou pas ?
Message par Vince 67 »
Le mien reste en place mais un point d'usure apparait doucement sur un des endroits d'appui.
@+dans le bus
Vince
Je vire le bac quand je mets la cellule, c'est du poids et un risque de glissement supplémentaire.
Le bac protège des chocs et rayures quand on charge des pierres, blocs, bois... mais pas des usures de frottement de toute façon; contre ce type d'usure je passe un coup de Raptor.
Par contre je garde les protections sur le dessus des ridelles qui sont une partie séparée de la protection de benne.
un patin en caoutchouc ? un morceau de pneu aux points d'appuis à utiliser comme consommable anti-frottements ?
Peut-être, à essayer en effet.
Pierre130
C'est pas tant les frottements qui m'inquiètent que les objets lourds que je rangerai entre la paroi extérieure de la cellule et la paroi intérieure de la benne, chaises, pieds de la cellule...
Mais l'idée des patins en caoutchouc semble intéressante même en conservant le bac de benne !
il faut trouver des vieilles chambres à air d'agro
Là tu vas te faire des tampons d'une résistance au top avec une faible épaisseur
yam49
Message par yam49 »
BONJOUR
Surtout pas de bac de benne ,risque de glissement 20ans de route eventuellement une legere bande de CAOUTCHOU SOUS LES PATINS sous la cellule
Amicalement CHRISTIAN
Kzt00r73
Message par Kzt00r73 »
Pas de bac et pose d'une protection type Raptor
J'avais fais sur mon Ranger 👍
bemo
Message par bemo »
Chez Tischer, le bac de benne est déconseillé. J’imagine que c’est à juste titre.
Perso pas de protection particulière et effectivement la peinture en prend un coup mais bon c’est un peu fait pour ça.
Je remets le bac, cellule déposée, si besoin.
bemo
Message par bemo »
J’avais lu quelque part un gars qui avait découpé son bac de benne pour laisser juste le passage des patins de repos.
Sur la mienne c’est 4 patins en bois de 40cm x 15cm environ. Ça permet de conserver le reste protégé et éviter les manips de pose/dépose.
Le mien est déjà découpé pour laisser le passage des anneaux d’attache donc pourquoi pas découper aussi des rectangles supplémentaires si c’est vraiment un besoin.
Perso je ne stocke pas grand chose dessous, c’est un espace à exploiter mais difficile car peu pratique d’accès, à la poussière etc…
