Purifier l'eau du réservoir pour pas cher..
Fernand
Message par Fernand »
Le sujet est largement traité dans la discussion ci-dessous:
viewtopic.php?f=13&t=13049
il existe une solution LED UV pas chère qui règle une partie du problème: la stérilisation
elle consiste à acheter une lampe led UV 220V (20 euros sur ALI) un petit convertisseur 12/220V (25 euros pour un 200w)
et une minuterie 12V (optionnelle).
On introduit la lampe de façon à ce qu'elle trempe dans le bas du réservoir après avoit coupé le câble basse tension qui relie la lampe et son petit transfo,
on le passe par un presse-étoupe sur le dessus du réservoir,
on refait les soudures à l'extérieur du réservoir et on branche la lampe au convertisseur
on peut alors brancher le convertisseur au 12V en passant par la minuterie ou un simple interrupteur.
Après avoir fait un plein d'eau, on peut alors programmer le fonctionnement pendant quelques heures,
ou simplement actionner un interrupteur si on ne dispose pas de minuterie, dans ce cas il faudra penser à l'arrêter.
Si on roule pendant le fonctionnement le brassage n'en sera que plus efficace.
J'ai tous les éléments, j'installe dès que j'ai un peu de temps, les retraités sont débordés !
Re: Purifier l'eau du réservoir pour pas cher..
Tu vas avoir du mal à être sûr (pour ne pas dire plus) que la dose d'UV est suffisante et respectée ce qui est le point clé pour garantir un bon traitement UV et ceci même si tu utilises une minuterie.
C'est la raison pour laquelle la plupart des dispositifs font passer un débit d'eau contrôlé avec une épaisseur de lame d'eau fixe devant un émetteur UV (LED ou lampe à décharge)
105belge
Message par 105belge »
Il existent des lampes UV en 12 volt , c'est plus simple , voir chez les accessoiristes bateau
Dirk
105belge a écrit : sam. 23 oct. 2021 20:27 Bonsoir,
Dirk
Tout à fait et cela évite d'avoir du 220 V éventuellement à proximité du circuit d'eau mais il faut (enfin si l'on veut une réelle efficacité) maitriser la dose d'UV
Bonjour ,
un sujet inépuisable sur les forums , voyager et boire de l'eau potable , voire " pure " . Pour ma part , je ne fais confiance qu'à l'eau de source ou eau minérale . On en trouve dans tous les pays , en général en bouteilles plastiques , mais généralement les emballages sont repris , voire consignés .
La quantité moyenne utilisée est de l'ordre d'un litre /jour/personne , donc pas lourd ni volumineux ... et sans électronique !
Bye .
jecochic
Message par jecochic »
Je suis assez d'accord avec pepere63. Une solution simple que nous avons adopté dans notre véhicule, 2 installations séparées: le réseau domestique classique (réservoirs et pompe surflo) et un point d'eau potable sur la cuisine avec un jerrycan sanglé de 15L. et pompe à pied whale (aucune panne possible) et une ou deux bonbonnes de recup en réserve dans la soute. Facile à rincer, facile à remplir, y compris avec de l'eau en bonbonne consignée par exemple).
Simplicité, sécurité et fiabilité garantie !
Bon voyage à tous
pepere63 a écrit : dim. 24 oct. 2021 07:04 Bonjour ,
Bye .
L'eau n'est malheureusement pas un sujet inépuisable :clown:
Le pétrole non plus du reste (bouteille en plastique) et pour avoir vu et revu des montagnes de bouteilles plastiques dans certains pays je ne veux plus contribuer à ce désastre, d'autant qu'il existe des solutions très acceptables
Bonjour zebulon54 ,
je suis bien d'accord avec toi , il faut économiser l'eau , et le pétrole que ce soit sous forme de bouteilles plastiques ou de carburant ... Pourtant nos engins de voyage " gaspillent " du pétrole , et bien plus de pétrole que les bouteilles d'eau que je consomme , et qui sont toujours recyclées pour ma part .
Bien sûr , je préférerais trouver des bouteilles d'eau de 5 l en verre , réutilisables .
Dans ma commune , l'eau potable distribuée a contenu plus d'arsenic que la norme , et une dérogation provisoire a été mise en place et les habitants de la commune ( au moins ) ont continué à absorber plus d'arsenic que la norme pendant plusieurs années . Du coup , je préfère assurer sur l'eau potable , quand je peux . Pour moi , l'eau du robinet , même en France , n'est pas forcément de bonne qualité , alors dans d'autres pays hors Europe ... , la Russie par exemple , je me méfie .
Lors des courses alimentaires au supermarché ou sur les marchés , que peut on acheter qui n'est pas nécessité du pétrole pour se trouver là ? fabrication des produits , transports , etc , il faut du pétrole pour tous les produits , ou presque . Sans être pessimiste , il faut être réaliste .
Bonne journée .
oc07
Message par oc07 »
pepere63 a écrit : dim. 24 oct. 2021 11:34 Lors des courses alimentaires au supermarché ou sur les marchés , que peut on acheter qui n'est pas nécessité du pétrole pour se trouver là ? fabrication des produits , transports , etc , il faut du pétrole pour tous les produits , ou presque . Sans être pessimiste , il faut être réaliste .
C'est vrai, mais dans certains cas il y a une alternative, dans d'autres c'est moins évident.
Après avoir utilisé de l'eau en bouteille plastique pendant des années, j'ai installé ce qu'il fallait pour pouvoir boire l'eau du réservoir. Et dans des situations plus extrêmes (j'ai eu ça par exemple en Ouzbékistan), je prends la peine de filtrer l'eau à consommer, ce n'est pas très contraignant...
Bonsoir ,
Filtrer l'eau pourquoi pas , mais est ce suffisant ... ?
Bye .
oc07
Message par oc07 »
Avec un filtre de qualité (moi j'ai un Katadyn mais y en a d'autres), aucun problème.
Il se visse sur les bouteilles (en plastique !), il est raccordé à mon robinet évier, que j'ouvre, et ça remplit la bouteille, suffit de surveiller pour fermer le robinet avant que ça déborde.
Et pour le réservoir j'ai mis le système qu'avait présenté Olelet, dissolution d'ozone dans le réservoir, léger, simple à installer, ne prend pas de place...
Thierry33
Message par Thierry33 »
Moi, je suis d’accord avec Oc07
Je filtre l’eau en sortie de réservoir sur un robinet spécifique avec mon filtre Seagull IV.
Et aucun soucis depuis quatre ans, même au Maroc.
Même à la maison j’en ai installé un et fini le transport de packs de bouteilles et la Gabriel des bouteilles plastiques.
oc07 a écrit : lun. 25 oct. 2021 07:43 Et pour le réservoir j'ai mis le système qu'avait présenté Olelet, dissolution d'ozone dans le réservoir, léger, simple à installer, ne prend pas de place...
Hello, je ne retrouve pas d'info sur Casa en mettant "dissolution d'ozone" dans la barre de recherche...
Un p'tit post explicatif serait sympa ;-)
cricri1333
Message par cricri1333 »
Tu trouveras des explications dans ce post et sur un lien donnépar OLELET
viewtopic.php?f=306&t=12643&start=25
CS
www.lescs.fr
oc07
Message par oc07 »
Le système s´appelle Tank O3.
Il n´est pas parfait : tous les 10-15 jours il faut détartrer l´électrode au vinaigre blanc.
Mais il semble efficace, je n´ai pas eu à entamer mon stock de smecta...
cricri1333
Tank 03 ce n'est pas le système que je choisirai pour diverses raisons.
La première est la lenteur de son efficacité, l'eau du reservoir n"est pas forcément potable juste après son remplissage. Il faut un nombre important d'heures de fonctionnement pour atteindre un niveau d'eau potable suivant sa contamination prealable.
Attention l'ozone detruit certains materiaux donc prudence pour les reservoirs.
CS
www.lescs.fr
Thierry33
Je soulignerais qu’en plus, l’ozone ne filtre rien, et si l’eau contient des impuretés elle seront bues. :(
S’il y a bien un point ou le pas cher reste trop cher c’est bien celui-là. La santé n’a pas de prix. :ange:
Il vaut mieux si on a pas les moyens, acheter de l’eau en bouteille et ne se servir de l’eau du réservoir que pour la douche et la vaisselle. :super:
En tous les cas on ne m’enlèvera pas de l’idée que la bonne méthode consiste à stocker de l’eau sans se préoccuper de son état, et de filtrer uniquement ce que l’on consomme directement.
Même avec le meilleur système de filtration, de l’eau qui stagne dans un réservoir à parfois plus de 30° ne reste pas potable longtemps.
Sans compter sur l’état du réservoir lui-même.
Souvent planqué dans un fond inaccessible ou sous le châssis, il est rarement nettoyé en profondeur. :berk1:
Je viens de le faire sur le mien pour l’hivernage. J’ai installé deux grandes trappes d’accès pour faciliter cet entretien.
L’ensemble des parois était déjà recouverte d’une fine couche de tartre propice au stockage et développement de miasmes en tous genres. :diable:
Pour info, on trouve en ce moment sur Ebay un ensemble complet seagull pour 350 euros ce qui est très intéressant vu les prix pratiqués par le revendeur officiel Français.
Cherchez sur EBay « Seagull IV » :]
PEREZ Jean Marie
Bonjour, Thierry a raison le seagull IV est très simple à installer, cartouche pour 4000 litres d'eau. Super! JM PS 289 euros sur Ama....
Thierry33
A 0,025 centimes du litre, c’est vraiment pas cher. Minimum 5 fois moins que l’eau en bouteilles. C’est vite amorti.
Seagull IV avec UV et filtration standard en amont pour l’eau à boire
Notre recul n’est pas suffisant pour tirer une conclusion définitive mais pour l’instant RAS sinon que le débit des Seagull diminuent lorsqu’ils ne sont pas utilisés pendant quelques semaines
Pour la douche pas besoin de Seagull mais le reste est utilisé
Thierry33
Pour l’hivernage je récupère le filtre et je le stocke dans un récipient rempli d’eau. S’il y a perte de débit c’est qu’il est probablement temps de le changer.
Dans mon cas c’est simplement qu’il avait commencé à sécher
Après passage de l’eau la situation est redevenue normale mais pourquoi pas stocker dans de un récipient rempli d’eau ou faire simplement couler l’eau potable régulièrement
Thierry33
Parce que c’est ce que conseille le fabricant. Une fois le filtre utilisé, il faut toujours le conserver immergé.
jacques87
Message par jacques87 »
Concernant les impuretés de l'eau dans le réservoirs, j'avais mis en son temps sur le post de la construction de mon camion une commentaire.
Des animaux retrouvés dans le réservoir au retour d'un voyage en Afrique de l'Ouest.
Les animaux sont rentrés par la mise à l'air libre, décompression du réservoir après des stationnements en brousse.
Depuis j'ai mis des grilles (métal perforé) inox sur les tuyaux.
jacques87
"Caritas fortitudo mea est "
jacques87 a écrit : mar. 26 oct. 2021 18:00 Bonsoir,
Hello Jacques
Mince alors je n'y aurais pas pensé :super:
C'est un bon tuyau :clown:
