code erreur Webasto
ToyToyNice
code erreur Webasto
Message par ToyToyNice »
Salut à tous, j'ai un webasto qui ne veut pas demarrer ( ça m 'arrange pas y commence a cailler par ici :froid: ),
c' est un airtop 2000 ,acheté d'occasion ,d 'apres le vendeur il fonctionnait tres bien et je ne doute pas de lui mais une fois raccordé
il démarre, commence à ventiler (la pompe ne se lance pas et n'aspire pas) au bout de quelques seconde le voyant passe de vert fixe a clignotant et le code erreur me donne "sous tension ou surtension" la batterie auquel il est raccordé est bonne et il se coupe peu de temps apres ...
quelqu'un a une idéé?
"tant que ça fuit c'est qu'y en a"
Re: code erreur Webasto
Un classique.
Il faut une bonne tension au démarrage.
Essayer moteur tournant.
ToyToyNice
c'est ce que je viens de voir en feuilletant les sujets!
tu pense que c' est le fait qu' il n'ait pas tourné depuis longtemps?
Aussi.
ToyToyNice
merci,je vais essayer des que possible
sakapus
Message par sakapus »
Chauffage installépar qui?
Oui essayermoteur tournant pour avoir une bonne puissance électrique au démarrage.?
Sinon il faut aussi s'assurer de la bonne purge d'air.
Il ne faut pas qu'il y ait de bubulles d'air coincé dans la tuyauterie de gasoil.
T3 syncro et HZJ79
jecochic
Message par jecochic »
J'ai dans le passé eu un problème similaire. C'était la section du fil d'alimentation qui était trop faible. Dans mon cas; c'est une chaudière thermotop webasto. On a doublé la section (4 carré au lieu de 2)... et plus de problème. Le faisceau standard webasto est même en 6.
A vérifier dans ton cas.
Bon voyages...
ToyToyNice
sakapus a écrit : lun. 25 oct. 2021 20:58 Chauffage installépar qui?
merci,il n' est pas installé mais juste branché pour l' instant afin de tester.
Un ami en a plusieurs,je vais essayer de faire quelques test croisé (la pompe entre autre)
ToyToyNice
jecochic a écrit : mar. 26 oct. 2021 12:21 Salut,
Bon voyages...
Bonne piste aussi, merci en effet la section utilisée me parait très light (mais ça marchait pourtant) ..
Je vais voir en faisant les tests avec le collegue comment sont raccordés les siens et quelle section il utilise
