fuite pompe injection hzj75
foucsi
Message par foucsi »
Hello a tous,
j'ai une petite fuite au niveau de la pompe a injection sur mon hzj75, j'ai l'impression que c'est le joint de couvercle.Savez vous s'il faut faire tomber la pompe pour changer celui-ci? j'ai fait faire un devis chez un dieseliste, il ma fait un devis a 779e(changement de tout les joint avec passage au banc de la pompe) qu'en pensez vous?
merci a tous pour votre aide
Re: fuite pompe injection hzj75
Il a combien de kms ton 75 ?
Seb
Message par Seb »
Mon pote qui roule en Toy dit : à ce prix là fait le. Tu ressort avec une pépite 👌
Defender 110 td5
bbs06
Message par bbs06 »
foucsi a écrit : dim. 28 nov. 2021 18:40 Hello a tous,
que c'est pas cher !
la remise a neuf de la PI de mon 78 m'a couté 1000 euros y a deja 4/5 ans !
alors va y fonce , parce qu' après tu as un tigre dans le moteur !
bbs06 a écrit : lun. 29 nov. 2021 16:39
Est ce que c'est vraiment une relise à neuf.?
Est ce que le passage au banc comprend la reprise des réglages ?
foucsi
Jean-Lau a écrit : lun. 29 nov. 2021 13:34 Salut,
slt, 312000km, tu en penses quoi?
foucsi
syncronono a écrit : lun. 29 nov. 2021 16:56
Je ne sais pas si c'est une remise a neuf, ci dessous le detail du devis.
Depose et repose de la pompe
controle de la pompe au banc
demontage de la pompe, nettoyage
joint spi avant pompe
Pochette reparation
Bouchon
foucsi
Je viens d'avoir le garage au telephone, il reprenne bien les reglage de la pompe, c'est comme une remise aneuf quoi :) , bon ben je crois que je vais lfaire....
merci a vous
foucsi a écrit : mar. 30 nov. 2021 10:56
Et fait les injecteurs en plus.
Pas des neufs, ceux-ci se "révisent" pour pas cher. Il est conseillé de les faire à 250 000 kms.
Tu refait un réglage complet et zou, c'est reparti comme neuf.
foucsi a écrit : mar. 30 nov. 2021 11:12 Je viens d'avoir le garage au telephone, il reprenne bien les reglage de la pompe, c'est comme une remise aneuf quoi :) , bon ben je crois que je vais lfaire....
merci a vous
Donc très correct en prix. :super:
foucsi
bonjour a tous,
La suite de ma fuite sur la pompe injection, j'ai ete egalement faire un devis directement chez toyota et la surprise, il ne trouve pas l'interet a ce kilometrage de faire tomber la pompe et la repasser sur le banc, le moteur tourne niquel et aucun signe d'usure sur les injecteur.Apres avoir diagnostiqué d'ou venait la fuite sur cette pompe, il ma fait un devis uniquement pour le changement du joint spi d'arbre a came de la pompe et le joint torique.(devis a 300€)
rien a voir mais j'ai changé mes 6 bougies ce week end, j'ai reussi a les extraire facilement en prenant le soin d'avoir mis du degrippant depuis plusieurs semaine.
Je vous tiendrais au courant de la suite
a+
bbs06
Message par bbs06 »
bien sur , completement neuve et reglage optimisés a ma demande , sans excés toute fois pour ne pas perdre en fiabilité sur le long terme .
j'avais l'impression qu'on avait mis un turbo a mon toy , comme si il avait pris tout un troupeau de chevaux !
bbs06 a écrit : lun. 6 déc. 2021 19:13
oui mais ça c'est des coups à casser le pont avant ... :mrgreen:
Elle est petite celle là.... :lol:
Pat 25 a écrit : mar. 7 déc. 2021 09:05 Elle est petite celle là.... :lol:
Pis tant qu'à faire , je rajouterai bien ...c'est pas de bol ! :mrgreen:
Jean-Lau a écrit : mar. 30 nov. 2021 13:49
JL Pas de ton avis pour les injecteurs... tant que ca marche on touche à rien ... un bon décrassage avec un additif GO (Type STanadyne) cela doit être largement suffisant, à 300 000 les aiguilles et les sièges d'injecteurs ont fait leur rodage d'usure ... :mrgreen:
Oui, mais ils pissent de travers et peuvent perforer.
Ils ne pulvérisent plus correctement par usure des trous de diffusion.
En fabriquer a été mon premier métier.
A +
foucsi
Je comprend rien vous avez pris mon sujet ou quoi? :):)
foucsi a écrit : lun. 6 déc. 2021 17:00 bonjour a tous,
ben oui tu vois !! on réponds " tant que ca marche on touche à rien ... un bon décrassage avec un additif GO (Type STanadyne) cela doit être largement suffisant" même Toyota te "conseille" un service minimum :mrgreen:
après bien sur la décision t'appartient et à toi seul ;-)
bbs06
Message par bbs06 »
Ralebodeco a écrit : mar. 7 déc. 2021 10:14
c'est un coup bas , c'est pô gentil !
et pis je rajouterais bien ....enfoiré ! :lol:
bbs06 a écrit : mar. 7 déc. 2021 16:09
et pis je rajouterais bien ...enfoiré ! :lol:
T'as raison ...mais j'ai pas pu m'en empêcher :lol:
Désolé d'avoir répondu et donné mon avis.
Ne vous en faites pas, je m'abstiendrai de donner mon avis à l'avenir.
Puis les Toyota, c'est dépassé. Maintenant on ne parle que de fourgonnettes sur ce forum et s'il y en a un qui déroge, bim, il se fait flinguer.
Je vais carrément me désabonner de ce machin où l'on ne doit que suivre la ligne imposée par certains sans pouvoir s'exprimer librement.
Ca ressemble de plus en plus à une situation "nationale".
Et surtout, arrêtez de poser des questions, si quelqu'un répond, vous l'envoyez à l'abattoir.
Bonsoir.
sakapus
Message par sakapus »
Jean-Lau a écrit : mar. 7 déc. 2021 18:43 Désolé d'avoir répondu et donné mon avis.
Bonsoir.
Bah non, pas de méprise, je la trouve pertinente ta remarque!
Perso, tout ce qui peut éviter les soucis "prévisibles" m'intéresse.
L'entretien de nos chars est tellement simple que ce n'est pas sur ce point que je jouerais à faire des économies.
Puis j'ai déjà pété un moteur à cause d'un injecteur chalumeau donc je connais les conséquences :aille:
T3 syncro et HZJ79
bbs06
Message par bbs06 »
message a jeanlau
pourquoi "prendre la mouche " ?
que des intervenants aient un avis diffèrent du tient ( ou l'inverse ) ,il n'y a rien d'anormal , on est pas sur un forum de la pensée unique , c'est même tout le contraire , le maitre mot c'est " le partage " ....d'avis ou d'informations quelque fois divergents mais c'est bien ce qui fait la richesse d'un forum !
alors dire " je ne suis pas d'accord alors je me casse " perso je trouve ça excessif , je suis un peu dubitatif , mais je respecte ta décision si tel est ton choix même si je ne la comprends pas !
