consommation électrique sur azalai
jeanluc82
Message par jeanluc82 »
bonjour
j'ai ma cellule depuis un an qui date de 2019
j'ai le panneau de commande Digital Mastervolt Easyview 5 il m'indique malgré que tout soit eteint que je consomme 0,2 a du coup les batteries se dechargent trés lentement mais se decharge (j'ai deux batteries agm de 90 Ah)
en plus j'ai les panneaux solaire avec le chargeur mpt bon il est vrai qu'il pleut pas mal a l'heure actuelle
d'aprés vous d'ou cela pourrait il venir ?
la je l'avais laissé environ 3 mois sans bouger les batteries se sont dechargés completement et avec le 230 s est revenu en 24h
merci pour vos connaissances
Pepone50
Re: consommation électrique sur azalai
Message par Pepone50 »
Avec un panneau solaire, tes batteries devraient être chargées a 100% si tu n'as pas de consommation.(même avec un ciel gris en permanence).
Au soleil le Mastervolt devrait alimenter avec du 14.5v tes batteries (si non le pb vient du panneau qui doit fournir au moins 17v au mastervolt si oui le mastervolt a un pb)
si oui a tout, Commence par débrancher tes batteries et vérifier si individuellement elle conservent la charge faite avec un chargeur sur le secteur. (elles doivent rester a 12.6 12.8v en permanence apres charge). (quelle est la distance entre tes 2 batteries?, coffre externe arrière gauche et interne avant droit ce qui n'est réellement pas bien)
Si tout est bon sur la génération , il y a alors un consommateur parasite ( éclairage, alarme, frigo, chauffe eau, transfo 12/220v ou 12/5v) a trouver par sondage progressif en sonnant les circuits avec la masse véhicule ou en vérifiant la conso avec un ampèremètre en série avec l'appareil.
Bonne pêche!
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
jeanluc82
Merci je vais faire des tests déjà je vais voir quand il fait soleil si les panneaux chargent bien
Les batteries sont dans la cellule à l avant côté passager si je eoux dire côté droit sous la banquette
On va procéder par élimination
jeanluc82
Une précision sur le boîtier mppt seul le voyant mpp est allumé en plein jour
jeanluc82 a écrit : jeu. 30 déc. 2021 15:15 bonjour
pour trois mois d'hivernage... j'isole mes batteries avec des coupe-circuits :mrgreen: ... 15s pour la remise en route ;-)
Clément
Message par Clément »
Les batteries se déchargent naturellement, même débranchées. C'est pour ça qu'il faut les maintenir sur secteur.
Par contre les panneaux solaire auraient dû les maintenir en charge en effet ?
Hilux 2.8
Il faut que sur l'Easy View TOUT soit vraiment "off"
Si ce n'est pas le cas il y a toujours un consommateur parasite auquel on n'a pas pensé et 0,2 A cela ressemble fortement à cela
Normalement si l'installation Mastervolt est bien faite cela équivaut à des coupes circuits
Il est facile de contrôler avec l'Easy View si l'on est parvenu a stopper les consommations parasites car il doit indiquer 0 Ah au bout d'une journée
Si ce n'est pas le cas il faut en chercher la cause car en plus de la décharge lente des batteries, une consommation parasite va inévitablement tirer sur les batteries et les mettre en décharge profonde si les panneaux solaires ne débitent pas assez (longue période de temps très couvert et/ou panneaux un peu fatigués)
oc07
Message par oc07 »
Moi je commencerais par vérrifier le ou les panneaux.
jacques87
Message par jacques87 »
Pour moi, si les panneaux solaires ne débitent pas (temps trop couvert) une consommation de 0.2 A est normale.
Ton installation électrique est entièrement Mastervolt ?
Si oui, tu as le système MasterBus avec le terminal ou le Master View est alimenté en 12 v ?
Si Master Bus, tu peux brancher l'ordi par USB.
jacques87
"Caritas fortitudo mea est "
cricri1333
Message par cricri1333 »
Sans schéma et références des appareils ce n'est pas facile de réfléchir à ta place.
CS
www.lescs.fr
J.THOMAS
Message par J.THOMAS »
Contacte Teddy à partir de la semaine prochaine ..il pourra certainement te conseiller ..
jeanluc82
J ai eu Teddy il ma dit que c'était possible que cela consomme malgré tout soit arrêté ce qui m'a supris
La cellule est équipé totalement du système Mastervolt full option du 1er proprio
Je suis pas chez moi mais des dimanche je mettrais toutes les références comme demandé
Mais comme mis dessus je vais vérifier les panneaux pour commencer
blot christian
Message par blot christian »
Estce qu il n'y auraoit pas un convertosseur 12 /220 éteint, mais côté 12V branché?
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
jeanluc82
je te confirme que j'ai un gros convertisseur ( le precedent proprio etait photographe pro) c est un mastervolt pure sine wave inverter en 12/2000
jean-michel
Message par jean-michel »
Bonjour et meilleurs vœux à tous.
Nous avons un vrai " camping car " depuis peu, aussi je me permets cette question:
pourquoi ne pas débrancher les batteries lors d'une longue non utilisation ?
jeanluc82
Tu peux mais je pense qu'avec les panneaux solaire ou en le laissant bra'chee c est mieux
En même temps cela m à permis de voir que j avais un problème
jeanluc82 a écrit : sam. 1 janv. 2022 16:10 je te confirme que j'ai un gros convertisseur ( le precedent proprio etait photographe pro) c est un mastervolt pure sine wave inverter en 12/2000
C’est quoi ce convertisseur « 12/2000 » ?
220 V ou 2000 W ?
NB : il faut toujours arrêter totalement = mettre hors circuit, un convertisseur lorsque l’on ne s’en sert pas
jeanluc82
alors pour le convertisseur 2000W , il y a un interrupteur au tableau et un sur le convertisseur donc en theorie il est off
par contre comme je suis rentré j'attendais le soleil et a priori les panneaux solaire ne chargent pas je vais appeler teddy demain pour voir si il y a pas un fusible ou autre
cela expliquerait la decharge , pour info le vehicule est garé a l'abri d'un batiment du coup pas trop ensoleille , par contre je n'ai toujours pas trouvé la petite consommation
mais on avance
Clément
C'est quoi ton panneau solaire ? Car si il y a de l'ombre, même sur une petite partie, il ne fonctionnera pas.
Hilux 2.8
jeanluc82
a priori ce serait cela
2 panneaux solaires souples extra fins Uniteck 150 Watts
+ Régulateur MPPT Mastervolt
mais la pour sur il n'y a pas d'ombre il n'y a pas d'arbre
Bonjour Jean Luc,
Si tu as un multimètre, mesure la tension en sortie des panneaux solaires à l'arrivée sur le régulateur si le bornier est bien sûr accessible. Quant à cette consommation parasite, l'onduleur en est peut-être l'origine, il faudrait réaliser des mesures pour rechercher l'appareillage en cause.
Bonnes recherches et dépannage, et bien sûr Bonne Année
jeanluc82
merci Bernard je vais faire cela et passer un coup de fil a Teddy
meilleurs voeux
sakapus
Message par sakapus »
jeanluc82 a écrit : dim. 2 janv. 2022 11:04 alors pour le convertisseur 2000W , il y a un interrupteur au tableau et un sur le convertisseur donc en theorie il est off
mais on avance
Le régulateur est un petit consommateur. Si pas de soleil ou véhicule garé sous abri il vide la ou les batteries.
Mais là ce n'est à priori pas ton cas.
Bonne recherche.
T3 syncro et HZJ79
oc07
Message par oc07 »
jeanluc82 a écrit : dim. 2 janv. 2022 14:00 a priori ce serait cela
Juste mon expérience : des panneaux collés, j'en ai grillés plusieurs (5), de différentes marques et gammes de prix. Du coup je suis passé à un panneau rigide (l'autre option aurait été de rester en semi-rigide mais en laissant une lame d'air dessous, pour éviter qu'il chauffe trop).
Le fait de stationner longtemps en ombre partielle peut aussi être problématique, apparemment...
jean-michel
Bonjour, je profite de cette conversation pour demander si l'un de vous aurait connaissance d'un forum Azalai ?
Ce serait super si cela existait.
