Attelage sprinter gcs 907
Gr86
Message par Gr86 »
Bonjour à tous
Après plusieurs recherches sur le site je n'ai pas vraiment trouvé de réponse.
J'aimerai savoir qui aurait monter un attelage sur un Sprinter gcs 907 .
Connaître la marque et surtout une référence, car sur la plupart des sites que j'ai contacté, il ne trouve pas facilement et n'ont pas l'air d'être très sur d'eux
Don si vous pouvez m'aider.... merci beaucoup
Sprinter gcs 2022
Patrol y61 équipé raid
trendstone
Re: Attelage sprinter gcs 907
Message par trendstone »
j'en ai un monté l'année derniere d'origine chez Dumon à coté de Toulouse
C ne est pas bien compliqué de demander en concession !
Gr86
Message par Gr86 »
Non celui de concession ne me convient pi du tout.
Apparemment il y a un modèle chez westfalia, mais j'ai trouvé plusieurs références.
Donc si qqun en a monter un , je serai sur de la ref
Sprinter gcs 2022
j'avais monté celui là :super:
https://www.rameder.fr/165105
Gr86
Message par Gr86 »
Oui j'avais vu sur ce site mais j'avais trouvé au moins 2 références différentes.
Si c'est possible pourriez vous m'indiquer la reference westfalia qui est inscrit dessus. Car vers chez moi j'ai un gars qui vend de la pièce auto et il peut avoir du westfalia. Comme ça je serai certain de lui faire commander la bonne ref?
Et pour le faisceau vous avez pris en concession mb?
Car sur le mien il y a un. Pré-équipement attelage, donc en gros d'après ce que j'ai vu il y a une prise spécifique qui arrive derrière.
Sprinter gcs 2022
Gr86
Message par Gr86 »
On voit pas bien sur la photo mais c'est une platine 4 trous pour la boule d'attelage ? Merci
Sprinter gcs 2022
Abzalon
Message par Abzalon »
Idem DCY130 (vu que j'avais récupéré l'infos dans un des ces posts ;-))
Chez Rameder référence 165105.
Il s'intègre très bien. Il ne dépasse pas beaucoup.
Quelques remarques: 1) il te faudra enlever l'anneau de remorquage à l'arrière droit. Mais comme cet anneau est probablement monté chez MB et que Hymer monte ensuite le réservoir eaux usées (isolé pour moi) tu ne peux plus retirer les vis puisque dans mon cas elles étaient montées avec un dégagement coté réservoir eaux usées. J'espère être clair ! Donc démontage partiel du réservoir eaux usées, rien d'insurmontable, un peu de disqueuse pour raccourcir les vis et permettre leur échappement. Ensuite montage super facile.
2) Faisceau: si tu as le pré-équipement tu as déjà la prise et il te suffit d'acheter une rallonge chez MB. MAIS ... dans mon cas il n'y avait rien à l'autre extrémité. MB m'a précisé que parfois c'était déjà câblé, parfois non. Et quand je dis rien cela veut dire un calculateur manquant. Donc après pas mal d'échanges le problème a été résolu mais j'ai du acheter ce calculateur manquant (de mémoire un peu plus de 200 euros). + passage à la valise.
Gr86
Message par Gr86 »
Super pour les infos. Merci
Cette ref c'est aussi la référence westfalia dessus ?
Sprinter gcs 2022
Gr86
Message par Gr86 »
J'ai vu que j'avais une prise qui arrive sur le longeron gauche a l'arrière. Il y avait l'option du catalogue hymer pré-équipement attelage donc ...?
Sprinter gcs 2022
Abzalon
Oui c’est cela, même option pour moi.
LAG
Message par LAG »
J’ai bien un attelage que j’ai commandé avec le véhicule, question homologation à l’immatriculation.
Le plus compliqué ce n’est pas le montage de l’attelage mais le raccordement de la prise électrique.
Sur le 907 quant je branche un porte vélo ou remarque le display au tableau de bord informe de la présence d’une remorque.
J’ai voulu remplacer les ampoules des phares à brouillard par du LED, à chaque démarrage j’avais l’info des ampoules défaillantes.
Bon courage pour trouver le crochet correspondant à vos attentes.
Gr86
Message par Gr86 »
Et une référence westfalia ? Vous avez?
Car si je peux j'aimerai faire travailler mon petit fournisseur de pièces local. Dans la mesure du possible j'essaie de faire comme ça
Sprinter gcs 2022
JML26
Message par JML26 »
Il me semble que la mise en place d'un attelage nécessite un passage à la "valise" Mercedes.
Jm
Hymercar GCS 4x4 V6 BA
Hilux 2.8 BVM Alu-cab canopy
Gr86
Message par Gr86 »
Oui ça je pense que ça sera un passage obligé !!,🙄
Sprinter gcs 2022
Gr86
Message par Gr86 »
Personne a son gcs avec un attelage westfalia (ou autre) sous la main pour avoir la référence constructeur du produit ?🙂
Sprinter gcs 2022
Abzalon
La platine est une 4 trous. La boule d’attelage livrée en a 2.
Étiquette sur attelage: 55R-01/06 11478
Part No: MR68
A50-X D=20.20 KN S=150 Kg
Gr86
Message par Gr86 »
Génial c'est sympa de m'avoir répondu. Je vais essayer avec ça.
Sprinter gcs 2022
LAG
Message par LAG »
Si tu me donnes ton adresse E-mail je te transmets les références de l'attelage d'origine Westfalia E13 type 313621
Classe A50-X
Charge s140 kg
Le Vario x 55R-01 0044a.F
Gr86
Message par Gr86 »
Merci c'est fait
Sprinter gcs 2022
