Osmand sur carte SD.
nomades
Message par nomades »
Comment installer Osmand sur la carte SD ? Ou simplement les cartes ?
Osmand ne me le propose pas sur ma tablette chinoise.
majelan
Re: Osmand sur carte SD.
Message par majelan »
Paramètres - Paramètres Osmand - Dossier de stockage - Modifier le dossier de stockage
La carte SD apparaît comme "Stockage externe 1" ...
Normalement (version 4.1.11)
Menu/Paramètres/Paramètres Osmand/Dossier de stockage
édit :pleur4: "majelan" à pris le détroit plus vite que moi !
panou-nice
Message par panou-nice »
je pense que la question est: peut on installer osmand sur une sd?? non??
PANOU, 06, Nice
nomades
Merci à tous et en particulier à Gepeteau qui est venu (une fois de plus !) à mon secours.
GEO16
Message par GEO16 »
Bonour
J ai installé Osmand + sur carte sd de mon téléphone android. Samsung A20E
Tout à bien fonctionné pendant 1semaine puis plantage j ai tout perdu.
Récupération ok.
4 jours plus tard replantage avec "ecriture sur carte sd impossible" et " stockage partagé impossible ".
Et cela me bloqué la carte sd.
Lorsque je redémarre le téléphone tout est OK jusqu'à ce que je relance osmand qui génère le même problème.
J'ai essayé de migrer le stockage sur la mémoire du tel sans succès.
Avez vous rencontré le même problème ?
A_A
Message par A_A »
Hello GEO16, j'ai rencontré le même problème au Maroc.
2 fois je me suis pris une nuit d'hôtel dans le sud à Zagora en 2017 et 2018, et dans le même hôtel. Je m'étais connecté au wifi de l'hôtel pour ne pas payer trop de roaming, et même problème que toi le lendemain matin: carte SD inaccessible et plus aucune trace accessible... avant d'attaquer le désert c'est chaud surtout si tu voyages en solo comme moi.
À mon avis il vaut mieux faire une sauvegarde des traces sur un truc comme Google Drive avant de partir, ou faire une copie de ta carte SD.
Par contre dans mon cas Osmand était installé physiquement sur la tablette Android et j'avais toujours accès aux cartes (mais pas à mes traces stockées sur la carte SD)
À mon avis je me suis fait pirater ma tablette via le wifi de l'hôtel, car je n'ai jamais rencontré ce problème ailleurs que dans cet hôtel.
Si ça peut aider un peu...
GEO16
Message par GEO16 »
Merci pour ta réponse, si tu m'as répondu c'est que tu as pu sortir de Chegaga. :lol:
je viens de prendre une demie journée pour tout desinstaller, réinstaller et retelecharger les cartes et traces.
J ai tout mis sur le téléphone pour ne pas interférer avec la carte sd. Mes traces préparées sont en gpx sous Windows.
Je suis en Norvège donc jamais en situation pomatoire.
J'ai voulu profiter de ce voyage pour tester cette appli. Tout a super bien fonctionné jusqu'au milieu de la Finlande (parc national d Oulanka) ou tout a planté au retour d une rando.
Ce peut être ta carte sd ? Osmand est une application plutôt stable, tu as fait une maj dernièrement ?
pour ma part, je galère, même avec les cartes stockées sur la tablette, en particulier pour les trajets longs...
Impeccable pour aller au bout de la rue, mais pour rejoindre Sarajevo, no way...
euro6 a écrit : sam. 11 juin 2022 14:55 Bonjour,
Oui Osmand n'est pas top dans les grands trajets
Donc je fait google Pam pour atteindre mon point de depart Puis Osmand
paM elgooG ne fonctionne pas off line, où je me trompe...?
Pour les trajets longs, j'utilise TwoNav qui fonctionne pas trop mal, même s'il arrive à m'énerver un peu parfois...
En tous cas Osmand sur trajets courts est presque parfait.
On s'éloigne du sujet mais OSMAND n'a jamais été fort en routage long et ça depuis le début.
Sans doute encore moins sur la pomme, mais il a tellement d'autres atouts !
On ne demande pas à Ozi de faire du routage de chercher une pharmacie ou un point de vue et pourtant c'est une référence de l'an 2000 😂😂😂
Bon et notre collègue il en est où avec sa carte SD qui plante ?
cricri1333
Message par cricri1333 »
Le plus souvent les crashs sont dus soit à une capacité mémoire trop faible de l'appareil et ou de la carte SD.
Lorsque vous utilisez OSMAND fermer toutes les autres applications.
Pour pouvoir effectuer des longs routage il faut créer un fichier qui donnent des directives de routage plus précises que celles génériques qui sont installées de base.
Par exemple les directives diront de ne pas faire un routage par les chemins mais par les routes de tel type ou tel type.....ce qui évite une surcharge de calcul pour votre tablette ou téléphone.
Mais là il faut faire du codage.
Le fichier de base pour donner les instructions de routage comporte plus de 2700 lignes.
Vous trouverez des informations sur le lien ci-dessous.
https://osmtopo.blogspot.com/2021/02/st ... smand.html
Vous trouverez ci-dessous un lien d'un fichier de routage adapté pour moto gros trail. Pour les pationnés de programation, vous pourrez apporter quelques modifications qui vous permettront d'avoir des routages mieux adaptés à vos véhicules.
Ce fichier ne comporte que 420 lignes de code.
A vos tablettes.
https://drive.google.com/uc?id=18zHR-Jf ... t=download
CS
www.lescs.fr
landardoux
Message par landardoux »
Pour nous Osmand+ installé sur la tablette, les cartes sur la SD.
Ouvert en permanence avec Globexplorer en double affichage, ce qui permet d'avoir deux niveaux de cartes en simultané sans connexion.
Planté une seule fois mais pas sûr que c'était à cause d'Osmand.
Bon dimanche
ISA
Isabelle et Jean-Yves
Osmand+ s'appuie sur les cartes OSM.
Le routage dépend donc de la qualité des infos de la carte et de leur mise à jour.
Ici en Crête hier, il nous faisait faire un détour totalement inutile alors qu'il y avait une nouvelle route directe.
En Italie il nous emmenait au plein cœur d'un village où un Sprinter ne passait pas. Demi tour hiper (hyper pour ralebodeco) difficile.
Ici en Crête beaucoup de route marquées comme non revêtues sont goudronnées récemment.
Il faut faire la part des choses, Waze Maps Michelin, ont des avantages.
Ne pas faire une confiance aveugle à chaque logiciel.
Ici on est dans un "Kafenion", trouvé sans aucun logiciel, et l'Ouzo est bien servi...
Suivez votre instinct.
cricri1333
@ syncronono
Comme tu es un utilisateur assidu de OSMAND, j'espère que pour faire profiter la communauté des utilisateurs des cartes OSM tu as mis la base de données à jour avec tes nouvelles découvertes lors de ton parcours.
La contribution de chacun permet une utilisation et une amélioration pour tous les utilisateurs de ces cartes. C'est ce qui permet d'avoir des cartes gratuites que nous payons fort chères il y a quelques années.
Merci de la part de la communauté des utilisateurs de la base de données OSM.
CS
www.lescs.fr
Désolé je sait pas faire.
cricri1333
Il faut apprendre, c'est tres facile.
Dans un 1er temps tu peux deposer des traces gpx. Elles seront analysées pour compléter la base de données.
Bref, c'est plus facile que se servir d'un Sprinter ou d'avoir appris à utiliser Osmand.
CS
www.lescs.fr
